大家对除尘的方法、除尘是否必要存在一定的疑虑,其实灰尘对组件的影响是比较大的,据统计,灰尘对组件的损失超过5%,光伏组件的清洗可以避免热斑效应的产生,延长组件的使用寿命,提高光伏电站的发电量。所以保持组件清洁是很有必要的。下面给大家做一个详细的说明。
1.灰尘产生的原因?
灰尘就是悬浮在空气的微粒,来源于汽车尾气、工业污染、土壤扬尘等,组件放在室外表面很容易沾染灰尘。组件上常见的除了积尘还有鸟粪、沙土、植物树叶、油污等,降低了发电。
2.灰尘对组件板产生的影响
遮挡效应。灰尘使光强减弱,光电效应减弱导致发电量减少,沙土覆盖严重的甚至无法发电。
热斑效应。组件遮挡内部温度远远超过未被遮挡的部分,容易形成热斑,使组件烧坏,缩短了组件的使用寿命,降低发电量。
3.清洗方案
(1)人工干洗
针对灰尘多、气候干燥、缺水的地区,可使用拖把或者加长的玻璃刷将表面的灰尘、沙尘、树叶等掸去。
缺点:比较耗时,清洁效果一般,油污、鸟粪等顽固污点不易清除。
(2)清水冲洗
清洗方案:用水龙头接水管直接冲洗组件的表面,直至表面清洁为止。组件表面不易清洗的地方例如鸟类的粪便,植物的汁液可边用水冲洗,边配合使用玻璃刷清除顽固污点 ,也可以用高压水枪冲洗。清洗方便快捷,清洗效果好。
缺点:用水量大
4.除尘注意事项
(1)除尘时间选择
一般选择清晨或者傍晚;因为清晨或者傍晚阳光较弱,电量损失小;避免强光下人为阴影使光伏阵列发生热斑效应;避免强光下高电压、大电流可能对人体造成伤害。
(2)清洗周期
一般根据组件的污染程度每月清洗1~2次,灰尘较多的地方可增加清洗次数。
(3)人员安全
组件和支架有很多锋利的尖角,在清洗组件的时候要特别注意不要被这些尖角剐蹭伤。组件清洗前,测试组串是否正常有无接地,用测电笔对组件的边框、支架、钢化玻璃进行测试,排除漏电隐患,确保人身安全。
(4)组件安全
不要将水喷射到组件接线盒、电缆桥架上。恶劣天气严禁清洗光伏组件。
光伏电站
5文章
556浏览量
27088 -
光伏组件
4文章
284浏览量
14953 -
热斑效应
4浏览量
8295
