TIA Portal博途常见的15大问题汇总
jizhongyingAI 来源:非标设备自动化设计 2023-02-13 14:38 次阅读
1.我的系统能不能装博途TIA Portal?
答:
官方在线查询网站,可查询西门子软件之前的兼容性(即能不能装在一起),也可查询所要安装软件的系统要求等等。安装前注意关闭所有杀毒软件、防火墙,如果安装了其它西门子的软件,注意它们之间的兼容性。推荐使用官方推荐系统(本站站长自用系统下载),否则很大概率会出现莫名奇妙的错误。
2.安装时注意事项有哪些?
答:操作系统要求原版操作系统,不能是 GHOST 版本,也不能是优化后的版本,如果不是原版操作系统,你可以试着安装,有可能会在安装中报故障,如果你的系统以前安装过以前版本的软件,请你重装系统后再安装。安装时不能开杀毒软件,防火墙软件,防木马软件,优化软件等,只要不是系统自带的软件都请退出。由于博途软件非常庞大,其中包含多些数据库文件,如您的电脑中含有多些第三方软件,安装过程中容易导致出现数据库文件冲突错误,一旦出现错误,大部分无法查到哪里出现冲突。解压路径、安装路径不要有中文,建议使用默认路径。
3.博途安装无限提示重启怎么办?
答:所有西门子软件安装时候如果碰到提示重启电脑或者重启之后依旧提示的情况,请点击 “开始 - 右键 - 运行”,输入“regedit”(Win7 系统,在开始菜单中搜索“regedit”,然后右键选择以管理员身份运行,然后在左侧树形框中找到:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager 然后删除右侧的:“
PendingFileRenameOperations”( 删除无风险,操作系统会自动重新创建)PS:删除后就不要重启了,直接安装就可以
4.博途安装的时候提示需要安装 Net 3.5 SP1 怎么办?
答:控制面板——程序——启用或关闭 Windows 功能——勾选.NET3.5
5.找不到许可证“step7 professional” 或者 basic
答:原因:没有授权或者授权管理器工作不正常,或者因为系统不兼容。解决方案:打开授权管理器,看看是否有授权,如果没有就是需要授权,或者重新授权。打开服务管理器,看看 almservice 服务是不是在运行,如果没有运行,那检查一下没有安装授权管理器,或者重新安装试试,PS:授权文件一般位于 C:AX NF ZZ 下
6. 提示 STEP7 Professional 的许可无法彻底完成,因为 automation license manager 发生内部错误
答:一般出现这样的提示,基本都是在 win10 系统环境下出现的,主要是 win10 系统版本和博途软件不兼容,博途对 win10 的某些版本支持不好,解决办法是:软件打开前右键,选择 “以管理员身份运行”。或者右键“属性”-“兼容性”- 勾选以管理员身份运行的对话框。如果还不行,在兼容性设置里设置以兼容 win7 运行。
7.提示 STEP7 Professional 的许可无法彻底完成,因为 automation license manager 未正确安装。
答:原因:您使用的操作系统与博途软件不兼容。开始-》运行-》services.msc》看看有个 automation license 类似的名字服务启动没,没启动的话手动启动了如果不行,建议百度尝试其它办法,或者更换操作系统
8.提示应用程序并行配置不正确
答:方法一:开始 - 运行(输入 services.msc)- 确定或回车,打开:服务(本地);我们在服务(本地)窗口找到:Windows Modules Installer 服务,查看是否被禁用;如果 Windows Modules Installer 服务被禁用,我们必须把它更改为启用 - 手动,重启计算机,再安装应用程序。方法二:如果还是出现上述错误,那就是我们的系统缺少 Microsoft Visual C++ 20XX(运行库)文件。步骤:打开百度搜索,输入 Microsoft Visual C++ 20XX(运行库),再点击:百度一下;找 到 :Microsoft Visual C++ 20XX( 运 行 库 ) 下 载 网 址 , 下 载 并 安 装 :Microsoft Visual C++ 20XX(运行库);应用程序并行配置不正确使用命令行 sxstrace.exeMicrosoft Visual C++ 20XX(运行库)(XX 表示:05、08、10)安装完成后,重启计算机,再安装应用程序。
9.内置F1帮助文档乱码怎么办
答:请更新 IE 浏览器到 11 版本。
10.提示操作系统需要使用基于美国联邦信息处理标准的加密算法
答:典型的操作系统问题,在 window 中打开功能里输入 regedit,回车打开注册器。然后进入如下路径HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsaFipsAlgorithmPolicy 将 enable 设置为 0 即可。
11.安装时提示许可证传送怎么办?
答:直接跳过许可证
12.安装时提示Command line option syntax error type command /?for help
答:此问题主要是系统的原因导致的或者安装路径存在中文。您可以点击确定忽略继续安装。不对软件以后使用造成影响,如果之后出现报错,那您就需要重装系统了,这个问题没有特别好的解决,可以参考百度。
13.安装时提示部分文件已损坏。
答:此问题由于下载过程中出现中断,或者电脑中安装杀毒软件和 360 安全卫士等造成认为博途软件是病毒文件误删除。博途安装文件不完整或者丢失导致。解决方法:卸载了杀毒,及电脑管家等等软件,重新下载博途的安装文件。再尝试,如果再不行,建议使用其他电脑下载安装测试。
14.安装完成,但是无法添加设备?
答:授权没有完成
15.TIA Portal 提示出错需要关闭
答:可能造成这个问题的原因太多,而出现这问题的大部分原因是操作系统的问题,没有什么针对性的解决方案,此错误最好的办法就是重装系统。
  • Portal
  • tia
    tia
原文标题:TIA Portal博途常见的15大问题汇总
文章出处:【微信号:非标设备自动化设计,微信公众号:非标设备自动化设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    profinet转profinet
     PROFINET 两侧支持最大的输入字节数为 1000 字节,最大的输出字节为 1000 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定 支持标准的 PROFINETI/O 协议 支持
    发表于 11-09 13:03
    TIA/EIA-232-F的接口电路
    电子发烧友网站提供《TIA/EIA-232-F的接口电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>TIA</b>/EIA-232-F的接口电路
    RF430FRL15xH器件的常见问题
    电子发烧友网站提供《RF430FRL15xH器件的常见问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:16 0次下载
    RF430FRL<b class='flag-5'>15</b>xH器件的<b class='flag-5'>常见</b>问题
    用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺,为什么?
    我现在用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,但是发现每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺(绿的表示AD转换,红的是TIA输出),AD采集电路和TIA是两部分电路,地通过导
    发表于 09-02 06:48
    STEP7(TIA Portal)TRACE功能全面解析
    在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用于存储轨迹记录的内存大小和记录PLC变量需要的内存大小有关。
    发表于 03-08 14:30 2407次阅读
    STEP7(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)TRACE功能全面解析
    TIA电路输入失调电压是什么
    跨阻放大器(Transimpedance Amplifier,TIA)是一种广泛应用于传感器信号处理、生物医学工程、光纤通信等领域的放大器。它的主要作用是将光敏电阻、热敏电阻等传感器产生的微弱
    的头像 发表于 01-02 15:56 1853次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b>电路输入失调电压是什么
    通过TIA图连接目标设备下载步骤
    修改组态中PC站地址保持其与X2口的实际IP地址一致(默认为192.168.1.1),如果不知道IP地址,需要通过在线访问或者CPU 1515SP PC的Windows的本地连接查看X2口的IP地址。
    的头像 发表于 01-02 14:20 8251次阅读
    通过<b class='flag-5'>TIA</b><b class='flag-5'>博</b>图连接目标设备下载步骤
    西门子:如何定义PLC变量
    TIA Portal 中,可以在程序段中创建用户程序时直接创建变量。 以下步骤介绍了如何定义 PLC 变量以及将插入的 LAD 指令与 PLC 变量互连。
    发表于 12-29 18:10 1976次阅读
    西门子<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:如何定义PLC变量
    用户自定义库的使用
    官方提供了很多库,比如:基本函数库、通信库、安全库、驱动库等等,用户可以使用库中的函数/函数块来完成具体的控制任务。除了官方的库,我们也可以创建自己的库(用户自定义库)。比如,把项目
    的头像 发表于 12-25 10:08 864次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>用户自定义库的使用
    西门子Libraries库功能
    库是包含任何TIA Portal对象类型的集合。对全局库和项目相关库进行了区分。
    的头像 发表于 12-16 14:36 2122次阅读
    西门子<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>Libraries库功能
    触摸屏下载时提示缺少面板映像如何解决?
    前不久我使用V17下载精智(Comfort)屏画面时,系统提示缺少面板映像而无法下载,今天这篇文章跟大家分享下如何解决这类问题。
    的头像 发表于 12-12 15:46 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>触摸屏下载时提示缺少面板映像如何解决?
    大众观,喜欢的可留言
    *附件:上海大众观培训底盘.ppt*附件:观变速箱培训教材.ppt*附件:观四驱培训教材.ppt*附件:观制动培训教材.ppt
    发表于 12-08 15:30
    图的导入/导出设置介绍
    TIA Portal 设置可导出为一个文件。在导入这些设置时,将同时应用这些设置。通过该功能,可将设置发送给其他用户。与此类似,可统一设定系统设置,为多个工程组态 PC 设置统一的操作环境。
    的头像 发表于 11-27 11:45 6117次阅读
    <b class='flag-5'>博</b>图的导入/导出设置介绍
    西门子TIA V19有哪些新增功能
    允许平行安装V13SP1/SP2到V19的所有软件,以便访问所有版本项目。V19授权可应用于V11开始的所有TIA Portal版本
    的头像 发表于 11-27 11:23 3608次阅读
    西门子<b class='flag-5'>TIA</b> V19有哪些新增功能
    TIAV13移植PLC的基本步骤
    在V13中打开S7-300/400项目,编译项目à开始移植PLC (移植PLC硬件及程序)
    的头像 发表于 11-18 17:22 4643次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>V13移植PLC的基本步骤
