RSocket的定义
RSocket 是Reactive Socket的意思,也就是反应式编程的网络协议。
它的官方 文档 的标语是:
Application protocol providing Reactive Streams semantics
这里有几层意思:
- 首先RSocket确保的是网络通讯的语义是符合反应流的规范。
- 第二它是应用层的协议,所以它并不介意传输层的协议。
接着,文档中给出了它的具体定义:
RSocket is a binary protocol for use on byte stream transports such as TCP, WebSockets, and Aeron.
这里强调的是RSocket协议是二进制的编码,与文本编码有很大的不同。
2 设计的思想
随着微服务的发展,传统的反应式编程的实现也受到挑战,特别在网络传输的部分,需要把背压作端到端的传输,而不是在一跳以后就丢失了。
另一方面,反应式编程的本身就要求反应式编程是消息驱动的。
这两个方向的方向的合力,就是把反应式编程从CPU和内存延伸到网络,这就是RSocket。这里的网络,是指应用层的,RSocket 努力的方向是让应用的语义可以在网络上传播。而对于传输层,RSocket 的原则是尽量兼容。目前它支持的传输层有WebSockets, TCP, 或者 Aeron。
3 RSocket 的四种通讯模式**
RSocket 先定义了一套规范,然后才有实现。这套规范定义了数据帧的格式。此外,RSocket 总结了分布式应用的通讯共同特点,定义了四种不同的反应流通讯方式。
- request/response (stream of 1):就是传统的RPC
- request/stream (finite stream of many):是指单向的流
- fire-and-forget (no response):是指无返回值的RPC
- channel (bi-directional streams):是指双向的流
4 与反应式编程的关系**
反应式编程的两个主要方面(非官方解释),就是非阻塞线程管理和背压。RSocket 主要是实现背压的网络部分。有的语言,如Java, 有好几个反应式编程的库,如RxJava, Reactor等。这种情况下,RSocket 就是和这些已有的库整合,不会重新发明轮子。但是,如果有的语言没有这样的库,那么RSocket 就要自己实现这部分的功能。
一个完整的RSocket SDK, 是包括非阻塞线程管理+背压+网络的,应该把它当作是反应式编程的扩展,而不是一个单独的模块。没有了其他的部分,RSocket 是根本没有用的。
5 与gRPC的比较**
gRPC 也分两部分(非官方版本):protobuf 和 HTTP/2。与HTTP2的比较下一节讲。Protobuf 要解决的问题,是多语言定义服务的问题。这个和RSocket 要解决的问题不是一个方向的。所以,RSocket 可以支持protobuf 的IDL。在负载编码的问题上,RSocket 很中立,它支持protobuf,Json, 或者是Java interface。
6 与HTTP/2的比较
HTTP/2 是1.1的增强版,但它还是HTTP。这个协议有几个比较大的问题:
- 它是为 web 通讯开发的, 它的主要特点是通信的单向性。对一个链接来说,一定有一个 client, 一个server。而RSocket 是针对应用间的通讯而设计的,通讯像对话一样,是双向的,是流式的。所谓client和server的关系也是比较模糊的。HTTP/2著名的server push是为浏览器开发的。对应用而言,要么是用websocket, 要么是用SSE,即ascii编码。
- HTTP/2所支持的语义是基于HTTP 方法,GET, PUT, DELETE,等。这些对于应用来说是不够的。而额外操作的定义就要在应用中自行完成。
- HTTP/2的流控是在字节的层级上,而不是应用的层级(帧)。这样的转化也会增加应用的负担。
7 RSocket 自身的特点
我们暂时忘掉反应式编程。不管叫什么名字,它最终要为应用带来好处。我们就RSocket 为应用带来的好处做个介绍:
- 面向链接。这个特点以后我们会展开讲。简单说就是链接的状态会被保存下来。当然,与kafka等不同,这个状态不落盘。但是只要有一边不重启,链接状态是可以恢复的。
- 双向传输。就是复用同一个链接,双方没有主次之分。一旦链接建立,双方都可以用背压方式要求数据传输。
- 端到端的流控。这条以后也会展开说。简单地说,HTTP/2 的流控是一站一站,就是说假设A-B-C,A-B的流控对B-C是无效的。而用了RSocket,A-C的流控是应用程序可控的。比如A说给我8条记录,(这就是背压的实现),C就会知道并传8条记录到A。
这些特点,会让RSocket 在应用间的通讯表现比起HTTP/2有很大的提升。
本文作者:Andy Shi,阿里巴巴高级技术专家,Andy长期关注Service Mesh,在Cloud Foundry,Kubernetes,Envoy,RSocket上有着丰富的实践和开发经验。
cpu
68文章
10824浏览量
211087 -
TCP
8文章
1348浏览量
78978 -
网络通讯
74浏览量
11247
