在开始讨论这个话题之前我们先来认识一下传统的开发模式。
OSI网络结构的七层模型
各层的具体描述如下:
第七层:应用层 定义了用于在网络中进行通信和数据传输的接口 - 用户程式;提供标准服务,比如虚拟终端、文件以及任务的传输 和处理;
第六层:表示层 掩盖不同系统间的数据格式的不同性; 指定独立结构的数据传输格式; 数据的编码和解码;加密和解密;压缩和 解压缩
第五层:会话层 管理用户会话和对话; 控制用户间逻辑连接的建立和挂断;报告上一层发生的错误
第四层:传输层 管理网络中端到端的信息传送; 通过错误纠正和流控制机制提供可靠且有序的数据包传送; 提供面向无连接的数 据包的传送;
第三层:网络层 定义网络设备间如何传输数据; 根据唯一的网络设备地址路由数据包;提供流和拥塞控制以防止网络资源的损耗
第二层:数据链路层 定义操作通信连接的程序; 封装数据包为数据帧; 监测和纠正数据包传输错误
第一层:物理层 定义通过网络设备发送数据的物理方式; 作为网络媒介和设备间的接口;定义光学、电气以及机械特性。
在上述7层中,http协议是应用层协议。HTTP协议是超文本传送协议(HyperText Transfer Protocol)的缩写,它是万维网(World Wide Web,www,也简称为Web)的基础。HTTP协议设计之初就是为了实现Web的想法。HTTP协议位于TCP/IP协议栈的应用层。基于HTTP协议的客户/服务器模式的信息交换过程,分四个过程:建立连接、发送请求信息、发送响应信息、关闭连接。
而关于RPC的基本概念介绍如下:
英文原义:Remote Procedure Call Protocol
中文释义:(RFC-1831)远过程调用协议
注解:一种通过网络从远程计算机程序上请求服务,而不需要了解底层网络技术的协议。RPC协议假定某些传输协议的存在,如TCP或UDP,为通信程序之间携带信息数据。在OSI网络通信模型中,RPC跨越了传输层和应用层。RPC使得开发包括网络分布式多程序在内的应用程序更加轻易。
RPC采用客户机/服务器模式。请求程序就是一个客户机,而服务提供程序就是一个服务器。首先,调用进程发送一个有进程参数的调用信息到服务进程,然后等待应答信息。在服务器端,进程保持睡眠状态直到调用信息的到达为止。当一个调用信息到达,服务器获得进程参数,计算结果,发送答复信息,然后等待下一个调用信息,最后,客户端调用过程接收答复信息,获得进程结果,然后调用执行继续进行。
RPC信息协议由两个不同结构组成:调用信息和答复信息。
二者的联系是:
RPC OVER HTTP
Microsoft RPC-over-HTTP 部署(RPC over HTTP)允许RPC 客户端安全和有效地通过Internet 连接到RPC 服务器程序并执行远程过程调用。这是在一个名称为RPC-over-HTTP 代理,或简称为RPC 代理的中间件的帮助下完成的。
RPC 代理运行在IIS 计算机上。它接受来自Internet 的RPC 请求,在这些请求上执行认证,检验和访问检查,如果请求通过所有的测试,RPC 代理将请求转发给执行真正处理的RPC 服务器。通过RPC over HTTP,RPC 客户端不和服务器直接通信,它们使用RPC 代理作为中间件。
关于xml-rpc
1.1. xml rpc简介
xml rpc是使用http协议做为传输协议的rpc机制,使用xml文本的方式传输命令和数据。
一个rpc系统,必然包括2个部分:1.rpc client,用来向rpc server调用方法,并接收方法的返回数据;2.rpc server,用于响应rpc client的请求,执行方法,并回送方法执行结果。
1.2. xml rpc的可用版本
xml rpc client和xml rpc server都有很多版本的实现。一般而言,一个实现版本都会同时实现client/server。但由于都满足xml rpc规范,从理论上讲,任何一个版本的rpc client实现与任何一个版本的rpc server都能配套使用。
更进一步,由于xml rpc以xml文本的方式,使用http协议传输,所以与编程语言无关。例如:rpc client的已实现版本包括了:perl,php,python,c/c++,java,等等;rpc server的实现语言包括perl,java,等。
同一种编程语言所实现的版本也不止一个。例如java版的实现有:Marque的xmlrpc实现(http://xmlrpc.sourceforge.net/),apache的xmlrpc 实现(http://ws.apache.org/xmlrpc/)
1.3.xmlrpc的工作原理
完整的需要参考xmlrpc规范(http://www.xmlrpc.com/spec)
简单描述:
rpcclient的工作原理:rpcclient根据URL找到rpcserver -> 构造命令包,调用rpcserver上的某个服务的某个方法 -> 接收到rpcserver的返回,解析响应包,拿出调用的返回结果。
rpcserver的工作原理:启动一个webserver(在使用内置的webserver的情况下) -> 注册每个能提供的服务,每个服务对应一个Handler类 ->进入服务监听状态。
数据传输
9文章
1606浏览量
63898 -
HTTP
468浏览量
30477 -
RPC
102浏览量
11456 -
OSI
73浏览量
15356
通信网络技术:RPC服务和HTTP服务的区别分析
物联网通信协议的种类与其区别
i2c和spi通信协议的概念与区别 I2C/SPI总线通信协议你搞懂没有
基于Client/Server架构的HTTP接口和RPC接口
![基于Client/Server架构的<b class='flag-5'>HTTP</b>接口和<b class='flag-5'>RPC</b>接口](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8C/wKgZomSHxKiACxTKAAAzAx-1Ar8557.png)
