构建自己的网络附属存储(NAS)供个人使用并不那么困难。机柜中的单板计算机、硬盘和电源是您所需的全部硬件。
然后,从几个开源NAS软件解决方案中选择一个,您就可以开始运行了。[tobychui]决定通过设计一个真正看起来像NAS的NAS来提升性能。它是根据他的具体要求定制的,看起来像是一款专业的产品。
该设计具有双3.5英寸HDD托架,尺寸小,成本低,与很多单板计算机兼容,通过使用RAM和SD卡进行缓冲,可以处理高数据传输速度。
他不仅在硬件设计方面做得很好,而且还为NAS开发了配套软件。“ArozOS”是一种web桌面操作系统,可在浏览器中提供全面的桌面体验。
ArozOS有一个很棒的用户界面,并具有许多网络、文件、磁盘管理和安全功能。他还开发了一个启动器应用程序,以实现空中(OTA)软件更新。
组装设备需要一些计划和准备,即使大多数硬件都已下架。
您需要一个SATA转USB 2.0适配器、一个SBC(香橙派Zero、树莓派4、香橙派Zero2等)、三个降压转换器-每个转换器为两个硬盘提供12V电压,另一个为SBC提供5V电压。
您还需要一个12V/6A或24V/3A的外部电源砖,或一个带有触发模块的USB-C 65W GaN充电器,以获得所需的电压和电流。
还有一个定制配电板,它本质上是一个承载板,用于安装降压转换器和电源和USB数据连接器。对于3D打印,[tobychui]建议以最高分辨率打印,以获得良好的效果。
在将现成的SATA转USB适配器固定到3D打印SATA适配器板上之前,需要将其拆开,这可能会在施工过程中带来最大的挑战,但组装的其余部分相当简单。组装完成后,[tobychui]将引导您完成ArozOZ软件的安装,安装驱动器并通过网络访问。
您的数据备份操作是否正常?如果没有,现在制定新年计划还不晚。
审核编辑:刘清
充电器
100文章
4005浏览量
113875 -
RAM
8文章
1348浏览量
114258 -
SD卡
2文章
553浏览量
63540 -
NAS
11文章
266浏览量
112266 -
HDD
138浏览量
27232
原文标题:构建真正看起来像NAS的NAS
文章出处:【微信号:Arm软件开发者,微信公众号:Arm软件开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
