具较高电流SIO通道的四通道IO-Link主控器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Eric Benedict 2023-02-13 15:06 次阅读
Eric Benedict
IO-Link 是一项针对工业应用中智能传感器和执行器点对点三线式接口通信标准。IO-Link 把这些器件的传统接口能力从简单的 NC/NO 开关接口 (标准 IO 或 SIO 模式) 扩展到双向智能接口,后者能够通过三种不同速度 (COM1 — 4.8kb/s、COM2 — 38.4kb/s 或 COM3 — 230.4kb/s) 之一的编码转换以发送额外的信息。除了数据引脚 (C/Q) 之外,IO-Link Type A 接口还具有一个 24VDC 电源引脚 (L+) 和一个公共返回引脚 (L–)。
当一个 IO-Link 主控器上电时,它询问每个连接器件以决定各器件的正确操作模式:SIO、COM1、COM2 或 COM3。这允许老式传统器件和支持 IO-Link 标准的器件在同一个系统中无缝地工作。
LTC®2874 的额定 CQ 输出电流为 110mA。通过并联多个通道可以获得高达 440mA 的较高电流。虽然这超过了 IO-Link 标准的规格限制,但是有些非标准 SIO 应用有可能要求供应更大的电流和 / 或必需保持 4 个独立通道的功能。本文将说明怎样改变 LTC2874 热插拔通道的用途,以为 SIO 负载提供较大的电流 (被称为 SIO+ 模式),同时保持 LTC2874 的 IO-Link 特性和功能。
pYYBAGPp4XyAICNhAADotxwwkvM551.png?h=270&hash=5C4B220CB686F4BC379EEC57072E3DDB&la=zh&imgver=1
图1.LTC®2874, 四通道 IO 链路主机,配置了三个高电流 SIO 端口 (SIO+) 和一个具有 L+ 热插拔功能的普通 SIO 电流端口
电路描述
如图 1 中的端口 1 – 3 所示,通过把通道的热插拔控制器输出连接至其对应的 CQ 引脚,即可在 SIO+ 模式中提供任意大的供电电流。对于高电流端口,L+ 的热插拔功能是不可用的;但是,对于那些期望拥有该功能的应用,则可增设一个外部热插拔控制器。如图 1 中的端口 4 所示,未用于 SIO 输出的 LTC2874 热插拔控制器可用于正常的 L+ 或其他用途。
在正常的 IO-Link 或 SIO 操作中,L+ MOSFET 关断,CQ 输出通过 TXEN、TXD 和 RXD 正常地工作。所有的 IO-Link 功能均得以保持,包括以 COM3 速度进行的全速通信和唤醒脉冲发生。
在 SIO+ 操作期间, L+ MOSFET 通过 SPI 寄存器接口来控制,而 CQ 被停用 (TXEN 为低电平或处于 SPI 寄存器控制之下)。寄存器 0xE 的上半字节负责控制 L+ MOSFET。在 SIO+ 模式中,开关频率被限制在大约 COM1 速度。
虽然 LTC2874 在 CQ 和 L+ 输出同时处于运行状态的情况下不会损坏,但是建议不要执行该操作模式,因为输出波形的上升和下降轨迹是非单调的。这些轨迹由于通道之间的时序差异以及各种不同电流限值和源电阻的相互影响而出现。
SIO+ 模式的最大输出电流由 MOSFET 和检测电阻器 RS 的选择来决定。电流限值由 50mV/RS 设定。图 1 中电路的典型电流限值为 500mA。考虑到容限和变化,产生了一个 400mA 的端口额定输出电流。必须选择合适的 MOSFET 以应对电压、电流和安全工作区 (SOA) 要求。更多详情请见 LTC2874 产品手册。
MOSFET 的输出电容给 IO-Link 标准所允许的 1nF 最大值贡献了约 60pF。
由于该电路并联了两个驱动器,因此那个闲置的驱动器充当着工作驱动器上的一个容性负载。当工作驱动器改变状态时,它将在闲置驱动器中产生一个充电电流。由于 MOSFET 的较大电容和 CQ 驱动器的较快边缘速率,因此这种影响在 IO-Link 操作期间更为显著。为了防止充电电流脉冲在工作驱动器关断时产生振铃,应较大限度地减小 MOSFET 源极和 C/Q 驱动器输出之间的寄生电感。
图 2 和图 3 示出了单个支持 SIO+ 模式的端口驱动一个阻性负载、同时工作于 SIO+ 或正常 IO-Link 模式时的工作波形。电源电压为 24V,阻性负载分别为 56Ω 和 200Ω。
pYYBAGPp4X6AdmP5AABypnUQGLg791.png?h=270&hash=A86623C5A54445859C709DA395ABFDE1&la=zh&imgver=1
图2.SIO+ 操作
poYBAGPp4YCAOeduAACZRzoDTi0962.png?h=270&hash=222B7E9C1022C20F43543164718D434B&la=zh&imgver=1
图3.支持 SIO+ 的端口的 IO-Link 操作,具有 COM3 速度的 C/Q
结论
LTC2874 工作于 SIO+ 模式任意大的电流可以通过把热插拔通道改用作较高电流 SIO 驱动器来获得。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 控制器
  • 热插拔
    四通道示波器
    四通道示波器,要的拿走
    发表于 08-26 08:46
    四通道IO-Link主控电路
    (L+) 和一个公共返回引脚 (L–)。 当一个 IO-Link 主控上电时,它询问每个连接器件以决定各器件的正确操作模式:SIO、COM1、COM2 或 COM3。这允许老式传统
    发表于 07-23 06:13
    MAX9530 四通道NTSC/PAL解码四通道音频编码
    MAX9530 四通道NTSC/PAL解码四通道音频编码 以最低的系统成本连接4路模拟视频、音频输入与Maxim的MG3500 概述
    发表于 10-02 09:00 1789次阅读
    四通道 PHY 接口实现坚固型多端口 IO-Link 主控
    主控 IC LTC2874,该器件整合了一个至 4 个远程 IO-Link 设备 (从设备) 的电源和通信接口。一个坚固型接口和丰富的特性集使 LTC2874 非常适合那些在严酷的工业环境中执行
    发表于 12-12 10:49 2929次阅读
    <b class='flag-5'>四通道</b> PHY 接口实现坚固型多端口 <b class='flag-5'>IO-Link</b> <b class='flag-5'>主控</b><b class='flag-5'>器</b>
    四通道PWM输出实验
    四通道
    发表于 07-30 17:11 9次下载
    LTC2874如何在保持IO-Link特性和功能的情况下为SIO 负载提供较大的电流
    本文将说明怎样改变 LTC2874 热插拔通道的用途,以为 SIO 负载提供较大的电流 (被称为SIO+ 模式),同时保持LTC2874 的 IO-
    的头像 发表于 09-05 11:34 8662次阅读
     LTC2874如何在保持<b class='flag-5'>IO-Link</b>特性和功能的情况下为<b class='flag-5'>SIO</b> 负载提供较大的<b class='flag-5'>电流</b>
    MAX14819双通道IO-Link主机收发的特点与应用
    了解MAX14819 IO-Link主机收发如何解决工业通信的关键趋势,功耗降低50%、确保恶劣环境下可靠通信,且采用可扩展、灵活的架构。学习如何使用MAXREFDES145 8通道IO-L
    的头像 发表于 10-08 05:27 5787次阅读
    LT3476: 高电流四通道输出 LED 驱动 数据手册
    发表于 03-20 22:13 9次下载
    LT3476: 高<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>四通道</b>输出 LED 驱动<b class='flag-5'>器</b> 数据手册
    发表于 03-21 14:58 12次下载
    计算MAX14819双通道IO-Link主收发的功耗
    MAX14819双通道IO-Link主收发是一款相对低功耗的器件,集成多种功能,包括双路传感电源控制
    的头像 发表于 01-13 15:17 1802次阅读
    4通道IO-Link 主评估板CCE4510-EVAL-V3数据手册
    电子发烧友网站提供《4通道IO-Link 主评估板CCE4510-EVAL-V3数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 05-17 16:28 0次下载
    4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>IO-Link</b> 主评估板CCE4510-EVAL-V3数据手册
    4通道IO-Link主单板CCE4510数据手册
    电子发烧友网站提供《4通道IO-Link主单板CCE4510数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 05-17 16:40 0次下载
    4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>IO-Link</b>主单板CCE4510数据手册
    具有IO-link的8通道磁阀驱动
    电子发烧友网站提供《具有IO-link的8通道磁阀驱动.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 10:55 0次下载
    具有<b class='flag-5'>IO-link</b>的8<b class='flag-5'>通道</b>磁阀驱动<b class='flag-5'>器</b>
    瑞萨电子推出四通道主站IC和传感信号调节
    全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)宣布推出两款面向快速增长的IO-Link市场的半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主站IC,和ZSSC3286——IO-Lin
    的头像 发表于 10-18 09:11 751次阅读
    瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感信号调节
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感信号调节瑞萨电子为快速增长的IO-L
    的头像 发表于 10-22 19:02 648次阅读
    瑞萨电子面向不断增长的 <b class='flag-5'>IO-link</b> 市场推出<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>主控</b> IC 和传感<b class='flag-5'>器</b>信号调节<b class='flag-5'>器</b>
