极性自适应RS-485总线收发器AiP8485A与AiP8485B简介
无锡中微爱芯电子有限公司 来源:无锡中微爱芯电子有限公 2023-02-13 15:36 次阅读
01简介
工业控制电力系统仪器仪表等领域,通常情况下是采用RS-485通信的方式进行数据交换。RS-485通信具有架构简单、可靠性高及抗干扰能力强等许多长处。在总线型布线、串联型布线和星型布线一同组网布线时,传输距离长且节点多,设备互连中总线很容易接反,有极性的接口容易因极性反接而造成通信失效或接口损毁,给调试和后期维护带来诸多不便。为解决这类问题,中微爱芯推出支持总线极性校正的 RS-485 收发器——AiP8485A/B。
在RS-485通信网络中,作为主机端的RS-485收发器通过两根总线与从机端的RS-485收发器连接。在传统的 RS-485系统中,需要对这两根总线的极性加以区分,通信网络中所有的收发器总线端口的极性都需要匹配。
如果极性匹配,从节点将保持其信号极性不变。
如果极性不匹配,节点处理器会将输入数据和输出数据的信号极性反转校正,硬件外围不需要任何改动,确保收发器能够正常工作。
这种校正逻辑是由一个去抖动滤波器组成,去抖动的时间可以区分相同信号极性长数据串时间和实际总线闲置时间。由于AiP8485系列电路的工作温度范围较宽,因此电路的去抖动时间不同,在66ms~150 ms之间。
这意味着一个存在时间小于66ms的恒定总线电压可以发起极性校正。因此,连续0位的数据串必须短于66ms,以避免引起极性校正。如何需要在通讯网络上上电或者增加一个节点,通常情况下是需要进行极性校正来确保后续通信正常,此时要求总线闲置电压的存在时间长于150ms。
AiP8485A/B是一款5V供电 、半双工、自适应总线极性的RS-485收发器,芯片内部包含一路驱动器 和一路接收器。AiP8485A/B集成总线极性校正电路,极性判别时间为66~150ms,在由RS-485通信芯片构成的通信系统中,能够自动适应总线端口的极性,保持匹配。
02AiP8485A与AiP8485B的主要参数
03AiP8485系列电路的主要特性与优势
•更优异的静电放电 (ESD):±15kV;
•较快的校正时间:纠正极性为66~150ms,可确保系统在短时间内恢复正常工作;
•最低功耗:AiP8485B器件实现了低静态电流与低待机电源电流的完美组合。
04引脚排列图
05极性校正功能
AiP8485系列电路仅在上电稳定后才会开始极性校正,校正后,极性状态将存储在收发器中,并始终如一地应用于接收和发送数据。在发送和接收模式之间切换收发器不会改变极性状态。 极性校正功能验证:
上图黄色为R,蓝色为A。A输入0-5V方波。B输入1.5V固定电压,可以看见,A由高到低变化,R经过tFS时间后,检测总线状态,输出端口反相,AiP8485进入极性校正状态。
06中微爱芯485通信系列电路
审核编辑:汤梓红
  • 串联
  • 收发器
  • 总线
  • RS-485
  • 通信网络
原文标题:【产品推介】极性自适应RS-485总线收发器——AiP8485A与AiP8485B
文章出处:【微信号:无锡中微爱芯电子有限公司,微信公众号:无锡中微爱芯电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有关隔离RS-485收发器的7个设计问题
    静电放电(ESD)、电快速暂态(EFT)或浪涌-以及所需的保护级别。 提的投资组合隔离RS-485收发机将在综合收发器总线终端上对浮动隔离地进行一定程度的内部暂态保护。此外,通过适当的
    发表于 08-11 12:35
    RS-485收发器总线电流要求与驱动能力
    工业接口中起到举足轻重的作用。 本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如:1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?2)可以驱动 32 以上单位负载吗? 要回答第一个问题,我们需要研究图1
    发表于 09-19 14:22
    RS-485自动收发收发器工作原理揭秘
    RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器收发状态。为节省M
    发表于 07-12 07:37
    RS-485收发器怎么保证户外的正常通信?
    RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电
    发表于 07-31 06:48
    有关隔离式RS-485收发器的7大设计问题
    高电平。如果不考虑故障安全偏置,则端接电阻会将总线电压降低至0V,从而导致错误的输出或信号振荡。您可以通过使用电阻网络以及RS-485收发器
    发表于 08-19 16:09
    一文详解RS-485/RS-422收发器
    路,或多点和多点应用。通过使用ISL8485E具有更高的回转率。两个设备都向RS-485总线提供“单单元负载”,它允许网络上最多32个收发器。接收
    发表于 10-15 17:51
    一文解析RS-485/RS-422收发器
    发表于 10-21 16:48
    高速度和摆率限制RS-485/RS-422收发器ISL8483E, ISL8485E
    The ISL8483E and ISL8485E are ESD protected, BiCMOS 5V powered, single transceivers that meet both the RS-485 and RS
    发表于 09-15 14:30 18次下载
    高速度和摆率限制<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>ISL8483E, ISL<b class='flag-5'>8485</b>E
    3PEAK 高性能接口电路:RS-232、RS-485收发器
    最新的 RS-232 收发器可使数据传输速率达1Mbps。3PAK提供两种类型的 RS-485 收发器:有极性的TP
    发表于 04-30 16:47 5887次阅读
    RS-485总线收发器AiP485A/AiP485B简介
    RS-485是应用非常广泛的一种通信接口,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,这几个前缀是标准协会的名称缩写,比如EIA就是电子工业协会 (Electronics Industries
    发表于 10-24 14:34 5448次阅读
    AiP485低功耗RS485/RS422收发器,替换LTC485、SP485等,性价比超高
    的头像 发表于 11-17 15:34 1590次阅读
    <b class='flag-5'>AiP485</b>低功耗<b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>422<b class='flag-5'>收发器</b>,替换LTC<b class='flag-5'>485</b>、SP<b class='flag-5'>485</b>等,性价比超高
    国产RS-485总线收发器——AiP8485AAiP8485B
    极性自适应RS-485总线收发器——AiP8485AAiP
    发表于 03-03 09:43 2001次阅读
    国产<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>——<b class='flag-5'>AiP8485A</b>与<b class='flag-5'>AiP8485B</b>
    在现场总线网络中使用RS-485/RS-422收发器
    由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线
    的头像 发表于 03-30 11:04 2118次阅读
    在现场<b class='flag-5'>总线</b>网络中使用<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>
    如何解决RS-485自动收发电路应用异常的问题呢?
    RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器收发状态。为节省
    的头像 发表于 06-30 15:32 5968次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>RS-485</b>自动<b class='flag-5'>收发</b>电路应用异常的问题呢?
    THVD1505总线极性校正RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD1505总线极性校正RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:34 0次下载
    THVD1505<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>极性</b>校正<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
