简单电路在处理器发热时激活风扇
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-13 15:54 次阅读
图中显示了一个电路,用于检测CPUFPGAGPU或其他高性能IC芯片上远程热二极管的温度。当热敏二极管温度超过预定义的跳变点时,冷却风扇会打开,从而提供简单的风扇控制功能。
冷却风扇在 PC、工作站和其他系统中很常见,在正常运行期间会产生大量热量。然而,在许多这样的系统中,并非100%需要冷却。在这些系统中,最好仅在需要冷却时才运行风扇,而不是全时运行。仅在需要时操作风扇可延长风扇使用寿命并降低系统噪音。
下面显示的电路使用一种非常简单、低成本的方法,根据微处理器、FPGA或其他高功率芯片的管芯温度来控制风扇的运行。目标IC必须具有温度检测PN结(通常是基板PNP的基极和发射极)。电路基于MAX6513远端温度开关(IC1)。IC1以精确控制的比率强制电流通过目标IC上的检测结,测量每个电流下的结正向电压,并根据此信息计算远端结的温度。如果测得的温度超过工厂编程的阈值温度,MAX6513的输出引脚(TOVER)激活,开启N沟道MOSFET并为风扇供电
可以选择阈值温度以匹配目标IC的需求。在此所示电路中,IC1的阈值为55°C。 风扇控制的典型值范围约为 45°C 至约 65°C,但也可以容纳更高的值。激活风扇后,迟滞使风扇保持打开状态,直到温度降至跳闸温度以下 10°C。如果首选 5°C 迟滞,请将 HYST 引脚接地。为获得最佳结果,请将IC1放置在目标IC附近,并使高速数字走线远离DXP和DXN走线,以避免噪声耦合
图1.这个简单的风扇控制器在目标IC的温度超过55°C时激活风扇。
poYBAGPp7NaAL3aQAAALU87v_8w487.gif?imgver=1
图2.超过跳闸温度时风扇打开。在风扇关闭之前,温度必须低于跳闸温度减去滞后。通过将 HYST 引脚接地或 V 连接抄送,可以选择 5°C 或 10°C 迟滞。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • FPGA
  • cpu
    cpu
    [求助]微处理器电路如何工作?
    (片选)应该激活来选中写了BOOT程序的FLASH,然后从FLASH中读程序,通过微处理器的PIO6(可编程I/O)输出一个高电平让蜂鸣器响一下,表示复位正常。现在我这块板子通电后什么反应都没
    发表于 08-28 17:02
    无线充电发热的问题上处理的方式有何不同
    qi标准的无线充电是通过电磁感应原理工作的,既然是磁场切割方式就必然会产生热量,不同的解决方案发热的问题上处理的方式不同。1、一般采用金属散热的方式可以减少热量传输至手机端,从而影响手机充电
    发表于 09-14 06:34
    高速电主轴发热时需要如何冷却?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
    影响电主轴刚度和加工精度等性能参数,更会严重影响主轴的使用寿命。那么高速电主轴发热时需要如何冷却?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧! 一、空气强制冷却指在电主轴的壳体与电机定子之间设计一
    发表于 12-04 10:08
    用verilog实现简单处理器
    本站提供的用verilog实现简单处理器资料,希望对你的学习有所帮助!
    发表于 05-30 17:09 96次下载
    用verilog实现<b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>处理器</b>
    简单好用的温控风扇资料和电路说明
    本文档的主要内容详细介绍的是简单好用的温控风扇资料和电路说明。
    发表于 06-03 08:00 43次下载
    <b class='flag-5'>简单</b>好用的温控<b class='flag-5'>风扇</b>资料和<b class='flag-5'>电路</b>说明
    高性能处理器的高精度温度监测提高系统性能
    监测过程温度可以提高系统可靠性并最大限度提升性能。如下图所示,高性能处理器通常使用散热吸收管芯中的过多热量。较高的温度可能会激活散热风扇,修改系统时钟,或者
    的头像 发表于 01-01 18:00 2662次阅读
    电脑处理器发热如何处理
    电脑处理器是一个核心部件,如果电脑处理器出现问题就会造成瘫痪状态,关于这个问题,小编针对电脑处理器问题这个进行了一系列的分析,想要学习的小伙伴一起来瞧瞧吧。
    发表于 05-25 09:55 3525次阅读
    处理器温度过高的原因及处理方法
    我们知道处理器就是电脑的核心,一旦出问题了就严重了,所以我们要保护好它。但是我们又知道其实电脑处理器是非常容易发热的,温度个欧高对处理器是有害无一利的,所以我们要找出温度过高的原因以及
    发表于 05-26 10:00 9152次阅读
    如何处理处理器风扇的噪声 风扇突然加大速度的原因是什么
    ?小编今天就来说说吧。 其实风扇突然加大速度的原因很简单,就是处理器温度过高了,至于为啥神经质的一下高一下低,就是因为处理器温度不断变化,
    的头像 发表于 08-21 16:08 6771次阅读
    母线隔离开关发热怎么处理
    母线隔离开关发热是电气常见的设备缺陷,如不尽快处理,发生系统短路时,短路电流流过发热点时将使母线隔离开关的工作状态进一步恶化,严重时触头会造成触头熔化烧毁。当发现母线隔离开关发热时,可
    的头像 发表于 09-09 11:49 3960次阅读
    风扇电机发热的原因及解决方法
    风扇电机发热的原因:   1、电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。   2、电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而
    的头像 发表于 06-03 09:32 4.6w次阅读
    一个简单的设备激活电路
    设备激活是能够使用简单组件切换大功率电器的电路。通常,设备激活
    的头像 发表于 06-29 16:05 911次阅读
    一个<b class='flag-5'>简单</b>的设备<b class='flag-5'>激活</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    简单认识高级处理器
    Processing Unit, APU) 、采用异构系统架构 ( Heterogeneous System Architecture,HSA) 特征设计的集成电路、基于人工神经网络(Artificial Neural Networks,ANN) 深度学习 (Deep Learning)的高级
    的头像 发表于 12-07 11:31 935次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>认识高级<b class='flag-5'>处理器</b>
    简单的夜间激活PIR灯电路
    下面的文章解释了一个非常简单的暗激活或夜间激活的 PIR灯电路项目。本文中,我们还将学习如何使用额外的应急灯设施来升级此
    的头像 发表于 02-25 14:23 749次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>的夜间<b class='flag-5'>激活</b>PIR灯<b class='flag-5'>电路</b>
    电子设备的“内心戏”:处理器VS PCB,谁才是“发热”的幕后黑手?
    来自电路板(PCB)。作为专业pcb厂家,捷多邦为你解答,事实上,主要的热源并非PCB,而是设备中的处理器处理器,它负责执行所有计算任务,从简单的文字
    的头像 发表于 05-06 17:48 498次阅读
