高功率硅开关节省大规模MIMO RF前端设计中的偏置功率和外部组件
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-13 15:58 781次阅读
多输入、多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于高功率 RF 无线通信系统的设计。作为迈入 5G 时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模 MIMO 系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务的新兴需求。高度集成的单芯片射频收发器解决方案 (例如,ADI 新推出的 ADRV9008/ADRV9009产品系列) 的面市促成了此项成就。在此类系统的 RF 前端部分仍然需要实现类似的集成,意在降低功耗 (以改善热管理) 和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的 MIMO 通道。
MIMO 架构允许放宽对放大器和开关等构建模块的 RF 功率要求。然而,随着并行收发器通道数目的增加,外围电路的复杂性和功耗也相应升高。ADI 采用硅技术的新型高功率开关专为简化RF 前端设计而研发,免除外围电路的需要并将功耗降至可忽略不计的水平。ADI 采用硅技术的新型高功率开关为 RF 设计人员和系统架构师提供了提高其系统复杂度的灵活性,且不会让 RF前端成为其设计瓶颈。
在时分双工 (TDD) 系统中,天线接口纳入了开关功能,以隔离和保护接收器输入免受发送信号功率的影响。该开关功能可直接在天线接口上使用 (在功率相对较低的系统中,如图 1 所示),或在接收路径中使用 (针对较高功率应用,如图 2 所示),以保证正确接至双工器。在开关输出上设有一个并联支路将有助改善隔离性能。
poYBAGPp7YqAMMq9AABRNEQIJpc626.jpg?h=270&hash=367C8C32574532307BEE321E3E1DC0D8A6205B80&la=zh&imgver=3
图 1. 天线开关。
poYBAGPp7YuADDDqAABiZmJt-Gk030.jpg?h=270&hash=771028ACE92746849998C61773A369C7D76FC585&la=zh&imgver=3
图 2. LNA 保护开关。
基于 PIN 二极管的开关具备低插入损耗特性和高功率处理能力,一直是优选解决方案。然而,在大规模 MIMO 系统的设计中,它们需要高偏置电压以施加反向偏置 (用于提供隔离) 和高电流以施加正向偏置 (用于实现低插入损耗),这就变成了缺点。图 3示出了一款用于基于 PIN 二极管的开关及其外设的典型应用电路。三个分立的 PIN 二极管通过其偏置电源电路施加偏置,并通过一个高电压接口电路进行控制。
poYBAGPp7Y2AIUpxAABU7kx7TxI197.jpg?h=270&hash=D23750DD4498094DCCF96724D37CD94651A16039&la=zh&imgver=4
图 3. PIN 二极管开关。
ADI 的新款高功率硅开关更适合大规模 MIMO 设计。它们依靠单5 V 电源供电运行,偏置电流小于 1 mA,并且不需要外部组件或接口电路。图 4 中示出了内部电路架构。基于 FET 的电路可采用低偏置电流和低电源电压工作,因而将功耗拉低至可忽略的水平,并可在系统级上帮助热管理。除了易用性之外,该器件架构还可提供更好的隔离性能,因为在 RF 信号路径上纳入了更多的并联支路。
pYYBAGPp7Y6AWr09AABWMje3rOg229.jpg?h=270&hash=EF8030B01E5FD09364FF49E244F844BC00E478CE&la=zh&imgver=3
图 4. ADRV9008/ADRV9009 硅开关。
图 5 并排对比了单层 PCB 设计上基于 PIN 二极管的开关和新型硅开关的印刷电路板 (PCB) 原图。与基于 PIN 二极管的开关相比,硅开关所占用的 PCB 面积不到其 1/10。它简化了电源要求,且不需要高功率电阻器
poYBAGPp7ZCAHStkAACjAFazJCU975.jpg?h=270&hash=83273281AFF300622525C1A3B404872C22C91E20&la=zh&imgver=3
图 5. 基于 PIN 二极管的开关设计与硅开关的并排比较。
ADI 的高功率硅开关能够处理高达 80 W 的 RF 峰值功率,这足以满足大规模 MIMO 系统的峰值平均功率比要求,并留有裕量。表 1列出了 ADI 专为不同的功率级别和各种封装类型而优化的高功率硅开关系列。这些器件继承了硅技术的固有优势,而且与替代方案相比,可实现更好的 ESD 坚固性和降低部件与部件间的差异。
产品型号 频率 插入损耗 隔离 平均功率 峰值功率 封装
ADRF5130 0.7 GHz 至 3.5 GHz 0.6 dB, 2.7 GHz
0.7 dB, 3.8 GHz
45 dB, 3.8 GHz 20 W 44 W 4 mm × 4 mm
ADRF5132 0.7 GHz 至 5.0 GHz 0.60 dB, 2.7 GHz
0.65 dB, 3.8 GHz
0.90 dB, 5.0 GHz
45 dB, 3.8 GHz
45 dB, 5.0 GHz
3.2 W 20 W, 3.8 GHz
10 W, 5.0 GHz
3 mm × 3 mm
ADRF5160 0.7 GHz 至 4.0 GHz 0.8 dB, 2.7 GHz
0.9 dB, 3.8 GHz
48 dB, 3.8 GHz 40 W 88 W 5 mm × 5 mm
大规模 MIMO 系统将继续发展,并将需要进一步提高集成度。ADI 的新型高功率硅开关技术很适合多芯片模块 (MCM) 设计,将LNA 一起集成,以提供面向 TDD 接收器前端的完整、单芯片解决方案。另外,ADI 还将调高新设计的频率,并将引领针对毫米波5G 系统的相似解决方案。随着ADI 将其高功率硅开关产品系列扩展到了 X 波段频率和更高的常用频段,电路设计人员和系统架构师还将在其他应用 (例如相控阵系统) 中受益于 ADI 新型硅开关。
审核编辑:郭婷
  • 收发器
  • 接收器
  • MIMO
    ADI功率开关节省大规模MIMO RF前端设计偏置功率外部组件
    在时分双工 (TDD) 系统,天线接口纳入了开关功能,以隔离和保护接收器输入免受发送信号功率的影响。
    发表于 03-01 11:23 1497次阅读
    ADI<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>开关</b>可<b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>大规模</b><b class='flag-5'>MIMO</b> <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>前端</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>功率</b>和<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>组件</b>
    大规模MIMO的利弊
    (Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)时,数据的传输速率可能会下降50%以上。大规模MIMO被认为是5G网络的关键支持技术之一。MIMO是无线通信中
    发表于 06-18 07:54
    大规模MIMO的性能
    列,可能包含成百上千的收发器。此概念称为大规模MIMO。的确,大规模MIMO 脱离了当前的网络拓补,可能是解决我们所面对的无线数据挑战的关键;然而,在认知
    发表于 07-17 07:54
    满足较高的射频功率同时保证尺寸,什么样的方案才能胜任?
    器件通过工艺集成功率开关以及 GaAs 工艺集成高性能低噪声放大器,兼具高射频功率处理能力和
    发表于 12-22 08:00
    构建大规模MIMO的难点在哪?
    构建大规模MIMO的难点在哪?功率开关的应用案列分析
    发表于 03-11 07:05
    基于PIN二极管的开关及其外设的典型应用电路。三个分立的PIN二极管通过其偏置电源电路施加偏置,并通过一个电压接口电路进行控制。图3.PIN二极管
    发表于 05-19 09:33
    关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
    发表于 06-10 08:48
    ADI的新款功率开关更适合大规模MIMO设计
    ADI 的新款功率开关更适合大规模 MIMO 设计。它们依靠单5 V 电源供电运行,
    的头像 发表于 11-07 16:15 3697次阅读
    ADI的新款<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>开关</b>更适合<b class='flag-5'>大规模</b><b class='flag-5'>MIMO</b>设计
    采用工艺的功率开关的特点就应用
    采用(SOI)工艺的功率开关简介这些部件非常适用于大规模MIMO和类似的多通道系统,它们采用
    的头像 发表于 06-06 06:05 2653次阅读
    采用<b class='flag-5'>硅</b>工艺的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>开关</b>的特点就应用
    技术 | 想要节省MIMO RF前端设计的偏置功率?功率开关来搞定
    多输入、多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于功率 RF 无线通信系统的设计。
    的头像 发表于 06-25 15:10 3569次阅读
    如何节省RF前端偏置功率外部组件的方法
    被广泛用于5G无线通信系统的设计MIMO技术是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。每一项技术的实现都要靠一定的硬件来支撑,而支撑大规模
    发表于 10-20 10:42 0次下载
    如何<b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>功率</b>和<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>组件</b>的方法
    ADI公司的大功率开关大规模MIMO射频前端设计节省偏置功率外部元件
    发表于 05-07 17:27 6次下载
    ADI公司的大<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>开关</b>在<b class='flag-5'>大规模</b><b class='flag-5'>MIMO</b>射频<b class='flag-5'>前端</b>设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>节省</b>了<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>功率</b>和<b class='flag-5'>外部</b>元件
    RF前端设计偏置功率外部组件
    多输入、多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于功率 RF 无线通信系统的设计。作为迈入 5G 时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模
    发表于 08-01 08:09 657次阅读
    加快部署 5G 基站的最佳实践:RF 前端大规模 MIMO 入门
    的头像 发表于 12-26 10:16 1989次阅读
    加快部署 5G 基站的最佳实践:<b class='flag-5'>RF</b> <b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>大规模</b> <b class='flag-5'>MIMO</b> 入门
    功率开关可在大规模MIMO RF前端设计节省偏置功耗和外部元件
    多输入多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于功率射频无线通信系统的设计。作为迈向5G时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO系统正在城市
    的头像 发表于 01-16 20:19 1054次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>开关</b>可在<b class='flag-5'>大规模</b><b class='flag-5'>MIMO</b> <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>前端</b>设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>偏置</b>功耗和<b class='flag-5'>外部</b>元件
