pdfToolbox提供强大、动态且易于集成的PDF处理,从快速的视觉检查和修复到数千个文件的完全无人值守处理。使用坚如磐石的Adobe技术pdfToolbox可以检查和修复甚至非常复杂的问题、颜色管理、强制、转换为PDF等。pdfToolbox技术被小型公司、大型出版商和印刷供应商以及将该技术集成到自己解决方案中的原始设备制造商所使用。
pdfToolboxDesktop
pdfToolboxDesktop是一个手动PDF预检和校正应用程序,可作为AdobeAcrobat Pro中的插件或独立应用程序使用。
pdfToolboxSwitchboard:三次单击即可完成所有印前操作
pdfToolbox为印前操作员提供了一个易于使用的界面,用于所有印前操作,它可以让您通过三个简单步骤完成可能需要的每个操作。您可以轻松地进一步自定义此操作,因此您可以随时掌握自己喜爱的操作。
检查并更正文件,准备打印
pdfToolbox将根据您设置的参数完全检查您的文件。使用pdfToolboxDesktop,您可以创建自己的预检前(质量控制)规则或使用软件附带的任何预定义配置文件。许多预定义的配置文件都基于国际标准,因此您可以确保文件最终可以打印。
快速可视化问题区域
向您报告文件存在错误是一回事,向您显示错误所在的位置是另一回事。得益于pdfToolbox可视化工具,您可以快速确定有关墨水覆盖率或文本大小的问题位置,并纠正这些区域。
准备文件以完成
pdfToolbox为您提供了一系列工具,可根据订单规格进一步准备文件以进行打印,从拼版或平铺到索环放置,添加模具线,甚至为文件创建一个被遗忘的清漆层。
构建流程计划以自动化您的工作流
不想手动检查所有文件?当然不是,这就是pdfToolbox基于您自己创建的变量为您提供文件的多步骤条件处理的原因。现在,您可以为必须在相同变量上进行检查和/或调整的文件创建自动流,从而提高文件处理的时间效率。
pdfToolboxServer
callaspdfToolbox Server自动化并标准化了文件的传递和接收过程。其优点:自动、高质量的预照明和自动、可靠的PDF文件校正。
直接转换为PDF
pdfToolboxServer可以将任何类型的文件转换为PDF,从Office文档到PostScript或图像。此外,pdfToolbox中嵌入的形状技术使用跟踪技术,允许您在需要时添加正确的模切线、额外的清漆或箔层或底色白色层。
为自动化构建预定义的流程计划
您还可以使用pdfToolboxServer设置流程计划。这些计划定义了检查和处理文件的自动化流程。每一步都可以是一个预检配置文件、一次预检检查、修复或操作(例如保存图像、将RGB转换为CMYK或创建小册子……)…。
手动干预检查点
您是否需要有人检查错误文件以确定它们是否是真正的生产问题,并在必要时修复它们?然后,您可以将手动部件集成到自动化工作流中。通过这种方式,操作员可以根据最佳实践,利用自己的知识为客户创造附加值,以确定干预该错误的最佳方式。
快速创建标准化文档
通过使用预检前配置文件,您可以轻松识别和修复PDF问题。其中许多是基于国际标准,如ISOPDF标准或根特工作组规范。这样,您就可以确保最终文档将标准化并准备好打印。
pdfToolboxCLI
pdfToolboxCLI通过命令行界面在多种平台上快速、方便地集成pdfToolbox技术。
集成到广泛的平台
pdfToolboxCLI通过命令行界面在广泛的平台(如web商店、web门户或文档管理系统)上快速方便地集成pdfToolbox技术。
自动化工作流的流程计划
您还可以使用pdfToolboxCLI设置流程计划。这些计划定义了检查和处理文件的自动化流程。每一步都可以是一个预检前概况、一次预检前检查或一次修正或行动。不再需要操作员手动检查和调整所有文件,从而加快整个生产过程。
虚拟化,使用你需要的!
pdfToolboxCLI可以轻松部署在虚拟和自动可扩展环境中。通过这种方式,您可以轻松地处理生产中的高峰时期,并可以确保一切正常运行。使用许可证服务器,您可以在需要扩大生产规模时进行升级。
预检前检查,检查,检查
通过一种检查标记和警告的方法,pdfToolboxCLI可以通过行业标准的质量控制及早检测文件中的错误,并自动修复常见的PDF问题,以改善周转并增加与客户的关系。
pdfToolboxSDK
pdfToolboxSDK是一个软件开发工具包,它允许在您自己的应用程序中以最接近的方式彻底集成pdfTool工具箱功能。
使用内置预检功能构建自己的应用程序
pdfToolboxSDK是一个软件开发工具包,它允许在您自己的应用程序中以最接近的方式彻底集成pdfTool工具箱功能。因为它不依赖于命令行或热文件夹集成,所以它为父应用程序提供了具有最高级别控制的无缝开发集成。
构建完全自动化的流程计划
您还可以使用pdfToolbox设置流程计划。这些计划定义了检查和处理文件的自动化流程。每一步都可以是一个预检配置文件、一次预检检查、修复或操作(例如保存图像、将RGB转换为CMYK或创建小册子……)…。
根据国际标准快速识别问题
使用pdfToolboxSDK,您可以充分利用应用程序中的pdfToolbox知识,并可以快速识别PDF问题。它支持所有国际标准,如ISOPDF/X、ISOPDF/A、GhentWorkgroup和PDF/X-Ready标准,但其筛选引擎可以从根本上减少其他预检前引擎产生的误报。
pdfToolbox-系统需求
Mac:
最早支持的版本:macOS10.13(Intel)
从macOS11.0开始,也通过Rosetta2在AppleSilicon上运行
最新测试版本:macOS12.6.1
Windows:
最早支持的版本:Windows7
最新测试版本:Windows11
WindowsServer:
最早支持的版本:WindowsServer 2008 R2
最新测试版本:WindowsServer 2022
Debian8(以及Ubuntu16.x等衍生版本)
RedHatRHEL7(以及CentOS7或CentOSStream等衍生产品)
SuSESLES11(以及OpenSuSE11、OpenSuSELEAP 42或OpenSuSETumbleWeed等衍生产品)
如果glibc的版本至少为v2.12,也支持其他Linux发行版
Solaris(Sparc和Intel):
Solaris11(v5.11)或更高版本
AIX(PPC):
AIX6.1(oslevel6100-09)或更高版本
审核编辑 :李倩
软件
69文章
4953浏览量
87548 -
自动化
29文章
5585浏览量
79322 -
应用程序
37文章
3271浏览量
57724
原文标题:pdfToolbox
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
