一、问题KT6368A的蓝牙芯片,发指令修改蓝牙名称,但是手机的app好像没有更新
1、因为你手机也会记忆名字,尤其是芯片只改了名字,而蓝牙芯片的MAC地址没变
所以手机他没有刷新
2、解决这个问题,要么换一个手机测试,要么发AT指令设置一下MAC地址。或者你在原有的app上面删掉之前的配对记录,重新搜索连接,就是主动杀死当前的app,然后重新打开,如下图:
二、改完名之后添加SPP出现两个mac地址,之前没设置过MAC地址,还配对不上这个问题,搜出来两个蓝牙,试了一个不能连接显示
1、这个你肯定用的是“蓝牙串口”这个测试APP,因为这个APP很奇怪,会搜索出来SPP蓝牙,也会搜出来BLE蓝牙
2、如果你点击的是BLE的蓝牙,那么他必定是连不上的。因为蓝牙串口测试app只支持SPP的测试
3、如上图,RK6006,这个应该就是BLE的名称 。下面的那个就是SPP的名称,因为他们的地址不一样,注意仔细看。因为明显的地址不同,可以详见手册的3.5章节“3.5 查询 BLE 蓝牙的名称和地址[TM][TN][TD]”
4、实际使用的时候,建议BLE的名称设置,要和SPP的名称做一下区分。
5、不要用蓝牙串口这个app。去测试,建议使用“FeasyBlue”app或者其他的蓝牙调试宝等等app
审核编辑黄宇
芯片
449文章
48648浏览量
413373 -
蓝牙
112文章
5534浏览量
166881
KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
![<b class='flag-5'>KT6368A</b>-sop8<b class='flag-5'>蓝牙</b>主机<b class='flag-5'>芯片</b>获取电动车胎压传感器数据功能](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/D9/wKgZomZ6jRaASqroAAArocMJlSE932.png)
KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
![<b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/7A/wKgaomZUOEyAN49IAAECJD5i-64199.png)
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
![<b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体版本查询状态<b class='flag-5'>以及</b>调试指示灯和AT指令介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/10/wKgZomX6P_iAGCaOAAFU9-2iads977.png)
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
![<b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体<b class='flag-5'>芯片</b>_功能简要说明](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
![如何通过<b class='flag-5'>蓝牙</b>获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典<b class='flag-5'>蓝牙</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
![关于<b class='flag-5'>KT6368A</b>双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的BLE在ios的lightblue大数量数据测试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DF/wKgaomWndhuAMKibAAJ6mw6HxMI422.png)
KT6368A用SPP发送1K APP显示是3个包或者4个包,理论应该是两个包吧
![<b class='flag-5'>KT6368A</b>用SPP发送1K APP显示是3<b class='flag-5'>个</b>包或者4<b class='flag-5'>个</b>包,理论应该是<b class='flag-5'>两个</b>包吧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E8/wKgaomVRmYGAE6G9AARtvXbTIqk602.png)
为什么使用KT6368A蓝牙芯片用app连接,基本都在5分钟左右后断开
![为什么使用<b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>用app连接,基本都在5分钟左右后断开](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C3/wKgaomU03PWAYTBMAAD_w3rSzP8030.png)
