COMSOL Multiphysics®软件经常被用来模拟固体的瞬态加热。瞬态加热模型很容易建立和求解,但它们在求解时也不是没有困难。例如,对瞬态加热结果的插值甚至会使高级 COMSOL®用户感到困惑。在这篇文章中,我们将探讨一个简单的瞬态加热问题的模型,并利用它来深入了解这些细微差别。
一个简单的瞬态加热问题
图1显示了本文所讨论主题的建模场景。在这个场景中,将一个空间上均匀分布的热载荷施加在一个具有均匀初始温度的圆柱体材料顶面的圆形区域内。最开始载荷很高,但在一段时间后会逐渐下降。除了施加热载荷外,还添加了一个边界条件来模拟整个顶面的热辐射,它使零件重新冷却。假设材料属性(热导率、密度和比热)和表面辐射率在预期温度范围内保持不变,并且假设没有其他作用的物理场。我们的建模目标是用它来计算圆柱体材料内随时间变化的温度分布。在 COMSOL 案例库中的硅晶片激光加热教程模型中,有一个类似的建模场景,但请记住,本文讨论的内容适用于任何涉及瞬态加热的情况。
图1.顶面有一个热源的圆柱体材料几何模型。
尽管我们很想通过绘制图1中所示的精确几何结构开始建立模型,但我们可以从一个更简单的模型开始。在图1中,可以看到几何体和载荷是围绕中心线轴向对称的,所以我们可以合理地推断,解也将是轴向对称的。因此,我们可以将模型简化为二维轴对称建模平面。在中间的圆形区域内,热通量是均匀的。最简单的建模方法是通过在二维域的边界上引入一个点来修改几何形状。这个点将边界划分为受热和未受热的部分。在几何形状上增加这个点,可以确保所产生的网格与热通量的变化完全一致。考虑到这些,我们可以创建一个等效于三维模型的二维轴对称计算模型(图2)。
图2.相当于三维模型的二维轴对称模型。显示的是默认网格。
此外,我们还考虑了施加的热通量大小的瞬时变化的情况;在 t=0.25s 时,它的值变得较低。载荷的这种阶梯式变化应该通过使用事件接口来解决,如 COMSOL 知识库中关于求解包含时变载荷阶跃变化的模型一文所述。简单来说,事件接口会准确地告诉求解器载荷的变化什么发生,求解器将相应地调整时间步长。我们可能也想知道求解器采取的时间步长,这可以通过修改求解器的设置,按求解器的步长输出结果,然后就可以…………
文章来源:技术邻 - 早睡早起做不到
全文链接:在 COMSOL 中模拟瞬态加热的方法
审核编辑:汤梓红
举报投诉
COMSOL公司是全球多物理场建模与仿真解决方案的提倡者和领导者,其旗舰产品COMSOL Multiphysics,使工程师和科学家们可以通过模拟,赋予设计理念以生命。它有无与伦比的能力,使所有的物理现象可以
发表于 12-15 08:20
•10.6w次阅读
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
发表于 02-20 09:20
Differential Equation,PDE),相比于有限差分法和谱方法求解偏微分方程,可以考虑更加复杂的几何结构和复杂的边界条件。此外,COMSOL软件与MATLAB等软件有完整的接口,便于模拟仿真数据的后处理
发表于 05-21 09:37
最新发布的COMSOL5.0 版本中,新增了用于电磁模拟的射线光学模块。这个可选的附加模块包括几何光学接口,可用于模拟波长远小于模型最小几何实体时的电磁波传播。几何光学接口包含多种特征
发表于 06-28 06:45
固等耦合场设计分析4.稳态、瞬态功率载荷加载技巧;尺寸效应下网格划分技巧COMSOL Multiphysics RF光电模块1.COMSOL中RF、波动光学模块2、表面等离激元光栅;3
发表于 12-10 15:24
为了准确模拟飞行器在高速飞行时的瞬态气动加热状态,必须使 用快速、高精度的计算机瞬态热能控制系统,对气动
发表于 07-09 14:23
•14次下载
COMSOL Multiphysics 5.0 版本新增了一个背景场特征,可以帮助用户模拟线偏振平面波。这里,我们将使用案例集锦中一个依赖极化的散射示例来探讨这一特征的用法。
发表于 03-07 09:11
•2629次阅读
COMSOL Multiphysics 5.3 版本与 5.2a 和更低的版本相比,性能得到了大幅提升,下面我们将来详细comsol 5.3版本亮点、comsol5.3破解安装、comsol
发表于 12-21 16:48
•5.7w次阅读
现代食品加工技术层出不穷。为了对此类技术及其所用设备的效率进行评估,研究人员和工程师开始将目光转向如 COMSOL 仿真工具,其中仿真 App 可以大幅拓展数值模拟的受众,并加速工艺的优化流程。
发表于 05-24 10:20
•1.1w次阅读
磁悬浮轴承具有运行时不产生摩擦且无需润滑,维护费用低等优点,被广泛用在各种工业应用中,如发电、石油提炼、涡轮机械、泵机和飞轮储能系统。使用 COMSOL® 软件可以模拟几类磁悬浮轴承,简化设计参数的计算
发表于 07-21 09:16
•1.2w次阅读
COMSOL Multiphysics 包含两个可用于手动定义有限元网格变形的接口,变形几何接口和移动网格接口。本篇文章中,我们将介绍应何时使用这些接口,以及如何通过它们来高效模拟平移运动。
发表于 09-04 10:27
•1.3w次阅读
利用 COMSOL Multiphysics® 软件和附加产品“声学模块”,我们可以模拟多普勒效应,并测量以特定速度移动的声源的频率。我们假定声源(在本例中为救护车)周围的空气在 z
发表于 02-11 17:29
•6594次阅读
在北鲲云超算平台上有多种COMSOL作业提交方式,这里给大家演示的是图形界面提交。
发表于 11-09 13:42
•3659次阅读
求解大型COMSOL模型需要多少内存? COMSOL是一种非常强大的跨学科有限元分析软件,可以用于解决各种复杂的问题,包括流体力学、电磁学、热传递、结构力学等。但是,在处理大型模型时,COMS
发表于 10-29 11:35
•1911次阅读
如何在COMSOL中优化合并解? 在COMSOL中,优化合并解指的是在分析中使用优化模块以找到最
发表于 10-29 11:35
•1314次阅读
