仿真结果显示工具
张丽 来源:罗姆 作者:罗姆 2023-02-14 09:26 次阅读
本文的关键要点
・ROHM Solution Simulator的Waveform Viewer除了在电路图显示区中显示之外,还可以在新窗口中显示。
・通过ROHM Solution Simulator的Waveform Viewer,可以使用具有多种分析和计算功能的Waveform Analyzer。
・使用ROHM Solution Simulator的Waveform Viewer时,可以通过拖放到波形显示区或双击来显示Simulation Results。
・显示方式可以是单独显示,也可以是叠加显示。
・ROHM Solution Simulator的Waveform Viewer所显示波形的放大和缩小操作与Wavebox相同。
・关闭显示波形有两种方式,一种是单独关闭,另一种是一次性关闭所有波形。
・ROHM Solution Simulator的Waveform Analyzer具有多种分析和计算功能。
・使用ROHM Solution Simulator的Waveform Analyzer,只需要选择对象和功能即可轻松执行多种分析。
继前面介绍的Wavebox之后,本文将介绍另一个仿真结果显示工具Waveform Viewer的操作方法。直接进入本文的用户,请参考“仿真电路的启动”,来启动示例的仿真电路。如果希望快速了解操作方法等,请使用“用户操作手册(PDF)”。
仿真结果显示工具:Waveform Viewer
前面介绍过的Wavebox是在电路图显示区显示探头对应的节点波形的显示工具,而Waveform Viewer则可以在新窗口中显示波形,并且可以使用具备多种分析和计算功能的Waveform Analyzer。
Waveform Viewer的显示/隐藏以及在新窗口中显示
通过左键单击电路图显示区底部的打开/关闭图标(图1中用红色框标注的图标),即可在电路图显示区中打开Waveform Viewer(图2)。如果没有选择要显示的节点,则会显示一个空白图表。在打开Waveform Viewer后的状态下单击打开/关闭图标,即可关闭Waveform Viewer。
审核编辑黄宇
图1. Waveform Viewer的打开/关闭图标
图2. Waveform Viewer打开状态
在打开Waveform Viewer后的状态下,左键单击Waveform Viewer右侧的“Show Viewer in a new window”图标(图 2中蓝色框标注的图标),即可打开另一个新窗口(图 3)。打开新窗口后,位于电路图显示区的Waveform Viewer将会处于隐藏状态。新窗口可以像普通窗口一样进行放大和缩小等操作。右键单击窗口中蓝色框的Pin Viewer to schematic图标,Waveform Viewer将会恢复在电路图显示区中。
图3. 在新窗口中打开Waveform Viewer
Waveform Viewer的画面结构
Waveform Viewer的画面结构很简单。如图3所示,画面左侧显示Simulation Results(红框①),右侧显示Waveform Analyzer图标(红框②)。Simulation Results是仿真结果,可以通过选择所显示的布线或元器件名称来显示相应元器件的波形。Waveform Analyzer可提供多种分析和计算功能。详细内容后续将会介绍。
Waveform Viewer的波形显示
现在让我们使用Waveform Viewer来实际操作一下波形的显示。
●例:显示电感u1的电流i(p1)、MOSFET xQ1的源极电压节点net75、输出电压节点net66的波形
作为准备工作,请启动示例的仿真电路,并用新窗口打开前面介绍过的Waveform Viewer。
首先会显示电感u1的电流i(p1)。在左侧显示的Simulation Results中找到u1,左键单击展开u1,然后将鼠标光标悬停在i(p1)上。此时,如图4左图所示,i(p1)变为绿色高亮,同时电路图对应的部分也变为绿色,可以确认所做的选择是否正确。然后,将i(p1)拖放到空白图形上,或左键双击即可显示i(p1)的波形(图4右侧)。
图4. Waveform Viewer的波形显示
接下来,可以用同样的方法显示MOSFET xQ1的源极电压节点net75和输出电压节点net66。显示方式有两种,一种是分别在不同的图表上单独显示,另一种是在一个图表上叠加显示多个波形。
要单独显示波形时,请将其拖放到波形显示区外(图5)或双击要单独显示的波形。如果要将它们叠加在同一图表中显示,请将它们拖放到波形显示区中。图5是在最先显示的i (p1)图表上叠加显示输出电压节点net66、并单独显示MOSFET xQ1的源极电压节点net75的示例。
图5. 在Waveform Viewer中显示3个波形的示例
显示波形的放大和缩小
Waveform Viewer的波形放大和缩小操作与Wavebox相同。需要放大时,请左键单击并指定要放大的波形区域(图6中的红框)。放大其中一处波形时,其他波形也会随之同样放大(图6)。要恢复放大的波形时,请右键单击图表,此时会显示菜单,然后选择“View All”即可恢复到查看整个波形的界面。
图6. Waveform Viewer中显示波形的放大
关闭显示波形
要关闭Waveform Viewer中显示的波形,可以分别关闭单个波形,也可以一次性关闭所有正在显示的波形。
要关闭单个波形时,请右键单击波形图右侧显示的图例。如果从打开的菜单中选择“Delete Waveform”,则只有该波形消失。图7是仅关闭net66(红色)的示例。
图7. 关闭单个波形的方法
如果要一次性关闭所有波形,请右键单击任意波形并从出现的菜单中选择“Clear Window”。
图8. 一次性关闭所有波形的方法
Waveform Viewer中的Waveform Analyzer介绍
Waveform Analyzer具有多种分析和计算功能。要启动Waveform Analyzer,请左键单击画面右上角的Waveform Analyzer图标(图9上)。此时,将打开Waveform Analyzer的功能窗口。在Waveform Analyzer窗口的底部,有可以打开各功能的选项卡,包括Level、Time-Domain、Calculator、Transformations、Trigonometric共五种操作(图9下)。
图9. Waveform Analyzer的启动和各种功能
Waveform Analyzer使用示例
这里以显示频率为例来实际使用一下Waveform Analyzer。在图9的第一个示例中是显示u1的i(p1)、net66和net75的状态。我们来显示其中的net75的开关波形的频率。
为了便于查看,我们放大net75的波形并启动Waveform Analyzer。先放大再启动和先启动再放大均可。接下来,单击Waveform Analyzer窗口的“Time”选项卡(图10①),选择“Time-Domain Operation”,然后从显示的菜单中选择“Frequency”(图10②)。于是,图10③变为Frequency,图10④显示当前显示的波形名称,并且处于可选状态,从中选择net75。然后,点击绿色的▶图标,即可执行分析并在net75的波形图上显示频率(图11)。
图10. Waveform Analyzer的频率显示步骤
图11. Waveform Analyzer的频率显示示例
通过右键单击所显示频率上的文本,可以复制和关闭显示文本。
审核编辑黄宇
  • 仿真
  • Waveform
    尝试仿真figure68的信号调理电路如图所示,结果显示增益达不到计算值,为什么?
    我尝试仿真figure68的信号调理电路如图所示,结果显示增益达不到计算值,计算G=1+2(10/2.2)=10.09,实际仿真结果在不到
    发表于 11-15 06:26
    TINA仿真OPA140,仿真结果跟理论值不符合是怎么回事?
    输入信号源是幅值1V正弦波,频率50K。电路放大倍数5倍,仿真结果显示波形幅值并没有达到5V。计算的低通截止频率190K
    发表于 08-26 06:39
    LMH6502仿真结果显示信号不但没有放大,反而衰减了,为什么?
    信号,输出端在示波器上看不到信号。 根据自己的电路利用TINA做了仿真仿真结果显示信号不但没有放大,反而衰减了,mv级的信号衰减至nv级,看上去好像和我做的实际电路是一个问题,请问
    发表于 08-16 06:23
    为什么LMH6629仿真结果中电压是负数?
    请问大家为什么我的仿真结果中电压是负数,下面是我的仿真电路和结果图,感谢大家帮忙
    发表于 08-05 07:25
    OPA858 Spice模型开环增益仿真结果与datasheet不符是怎么回事?
    我在PSpice与LTSpice中对OPA858的开环增益进行仿真,二者的仿真结果显示增益带宽积约为3.2GHz,与datasheet中的5.5GHz不符。 LTSpice
    发表于 07-29 06:44
    matlab神经网络工具结果分析
    MATLAB神经网络工具箱的使用和结果分析。 MATLAB神经网络工具箱概述 MATLAB神经网络工具箱提供了一系列的函数和工具,用于构建、
    的头像 发表于 07-03 10:32 524次阅读
    免费好用的在线仿真工具Wokwi
    给大家分享一个不错的在线仿真工具(Wokwi),支持多种平台,支持市面上主流的开发板,比如:STM32、ESP32、Arduino、树莓派等。还支持常见的传感器、显示器件(LCD、LED屏幕)等
    的头像 发表于 06-15 08:10 4144次阅读
    免费好用的在线<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>工具</b>Wokwi
    MATLAB电路仿真时间要考虑那些因素
    MATLAB电路仿真是一种常用的工具,用于模拟和分析电子电路的性能。在进行电路仿真时,需要考虑各种因素,以确保仿真结果的准确性和可靠性。下面
    的头像 发表于 04-21 09:27 669次阅读
    安森美推出一款基于PLECS的具有独特功能的领先在线仿真工具
    Elite Power仿真工具是安森美(onsemi)推出的一款基于PLECS的具有独特功能的领先在线仿真工具,适用于软/硬开关应用,使工程师在开发周期的早期阶段,
    的头像 发表于 03-20 09:58 630次阅读
    康谋产品 | 为ADAS/AD开创的次世代AutoGI仿真工具
    康谋aiSim5作为开创性ADAS/AD仿真模拟工具,配备高度优化的传感器模拟,提供确定且可重复的环境模拟支持,为下一代仿真工具设定了新的标准。
    的头像 发表于 01-29 17:50 660次阅读
    康谋产品 | 为ADAS/AD开创的次世代AutoGI<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>工具</b>
    仿真工具Ansys Discovery的使用案例
    初期想法,并专注于设计流程的改善和验证。它消除了传统仿真工具在可用性和速度方面的阻碍,利用 Ansys 旗舰求解器来满足所有的高精确度和高保真需求,从而使每个工程师都能做出更正确的方案。
    的头像 发表于 01-15 11:19 3051次阅读
    热<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>工具</b>Ansys Discovery的使用案例
    CST—EMC(电磁兼容)仿真及分析工具
    、高效的3D EM仿真工具之一。而EMC仿真贯穿产品开发全周期,从PCB的电源完整性和信号完整性分析,到线缆线束的串扰及辐射情况,再到机箱机壳的屏蔽性能效果,以及整车的EMC测试等,都可以使用EMC
    的头像 发表于 01-10 15:04 2020次阅读
    CST—EMC(电磁兼容)<b class='flag-5'>仿真</b>及分析<b class='flag-5'>工具</b>
    两种仿真软件的仿真结果有差异吗
    两种仿真软件的仿真结果在某些情况下可能存在差异。具体来说,仿真软件是通过模拟现实世界中的某个系统或过程来产生结果
    的头像 发表于 12-28 15:37 1113次阅读
    vlookup函数显示公式不显示结果
    VLOOKUP函数是Excel中非常常用的一种函数,用于在一个数据范围内查找某个值,并返回相应的结果。但有时候,在使用VLOOKUP函数时会遇到公式不显示结果的问题。本文将为您详细解释可能导致此
    的头像 发表于 12-01 11:22 2.2w次阅读
    codeblocks运行结果在哪里显示
    ::Blocks将结果显示在输出窗口中。 输出窗口是Code::Blocks中显示程序输出的地方。它位于Code::Blocks的底部,并提供一个文本区域,用于显示程序运行时生成的输出
    的头像 发表于 11-26 09:54 2475次阅读
