EMC计算方法和EMC仿真(5)
飞毛腿452 来源:罗姆 作者:罗姆 2023-02-14 09:26 次阅读
エンジニアコラム
第20篇 EMC计算方法和EMC仿真(5)
传导抗扰度(CI)的试行计算方法
什么是ISO 11452-4标准HE法?
大家好!我是ROHM的稻垣。
第20篇也是关于电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真相关的内容。本文为该系列的第(5)篇,将介绍是传导抗扰度(CI: Conducted Immunity)的试行计算方法。这是涉及到汽车电子产品的电磁兼容性(EMC)特性的方法,即“ISO 11452-4标准HE法(Harness Excitation Method,线束激励方法)”。
在ISO 11452-4标准中,HE法包括BCI(Bulk Current Injection,大电流注入)法和TWC(Tubular Wave Coupler,管波耦合)法两种。这两种方法都是通过将电磁噪声施加于线束(模拟车辆中的电线走线),来判定DUT(测试对象)的误动作程度。BCI法是通过电流注入探头施加0.1MHz~400MHz电流噪声的一种测试方法,而TWC法则是通过耦合器施加400MHz~3GHz功率噪声的测试方法。本文将介绍BCI法的预测计算相关内容。
ISO 11452-4标准的BCI法是一种与上一篇文章中介绍的IEC 62132-4标准的DPI法有很大不同的测试方法。DPI法是一边上下调整行波功率值,一边高精度地测量 DUT(测试对象)的抗扰度。而BCI法则是施加比如200mA的电流噪声,并在所有频段测试是否会发生误动作。因此,测试结果会按照每个频率来判定Pass/Fail。
我认为在进行预测计算时,DPI法更容易处理。如果通过BCI法获得Pass/Fail的测试结果,我认为如何在电路分析(SPICE仿真)中将结果体现出来是一个很困扰人的问题。在这里,我会对相应内容进行讲解。这种BCI法的预测计算是在不使用电磁场分析的情况下进行的。对于可以通过电路分析解决的现象而言,采用BCI法能在短时间内进行预测计算(此次的CPU时间约为2分钟)。
计算对象包括车载电池、线路阻抗稳定网络(LISN)、线束(三线制:电源线、接地线、输出线)、电流注入探头、负载、EMC对策部件(这里为电容元件C) 、DUT(LSI模型)、电流噪声源、合规性判断装置等。此外,这次也将通过基于测量值创建计算机模型(仿真模型)的方法来实现。
下面我按照顺序来逐一讲解。在试行计算中,分两个阶段进行处理,第一阶段的IB(误动作阈值)模型提取(Extraction)和第二阶段的预测计算(Prediction)分别使用shell脚本来自动完成。第一阶段IB(误动作阈值)模型提取(Extraction)的计算步骤如下。
■第一阶段:IB(误动作阈值)模型提取(Extraction)
① 与第19篇中一样,首先,根据上述计算对象制作计算电路图,即直接连接测试电路使其成为计算电路的示意图。电流注入探头和线束在电路分析中通过变压器耦合来体现。由于是三线制的,因此通过从属方式连接3个变压器,可以将电流噪声均匀地施加到每条线路上。另外,用LCR测试仪测量DUT(测试对象)LSI引脚之间的阻抗,并根据其电气特性创建LCR(无源器件)电路(这里是关键点!)。
② 接下来,将测量结果转换为数值,以便对其进行电路分析。例如,假设施加200mA的电流噪声时,有Pass的频率和Fail的频率。我们将Pass的频率的测试值设置为200mA,将Fail的频率的测试值设置为100mA(Pass时的1/2值,也可根据经验酌情更改)。这样,我们就成功创建了一个即使在电路分析中也易于处理的数字文件(这也是关键点!)。
③ 将②中得到的电流值作为信号源,通过电路分析(瞬态分析)计算出一个频率的IB(误动作阈值)(到达LSI端的电流)。当电流达到大于通过计算得出的电流值时,DUT(测试对象)会发生误动作;当电流小于通过计算得出的电流值时,不会发生误动作,该值也就是误动作阈值。
④ 在所有频率重复③中的操作。只要设置为可以通过(Shell)脚本或宏反复执行,那么即使分析次数很多,也可以一次性执行。将结果保存为文件并在频率轴上绘制曲线图,显示如下:
IB(误动作阈值)模型的计算示例
另外,请注意,IB(误动作阈值)模型是被限制的固有电流值,值取决于计算电路图和LSI模型(阻抗特性)。通过与计算电路图或LSI模型一起使用,它就成为可以在计算机上复现测量时误动作的计算机模型(仿真模型)。(在这里,根据客户的要求,支持1MHz~1GHz)
第二阶段的预测计算(Prediction)步骤如下:
■第二阶段:IB(误动作阈值)模型提取(Extraction)
⑤ 创建预测计算用的电路。与IB(误动作阈值)模型提取电路之间的区别在于添加了误动作判定器(比较器)。通过误动作判定器(比较器)对到达LSI的电流值和IB(误动作阈值)进行比较。
⑥ 接下来,将电流噪声的信号源设置为阻尼振动波形。对于SPICE而言,创建阻尼振动波形是比较简单的。与第19篇DPI法中使用的电流换算方法相同。
⑦ 在电路分析(瞬态分析)中,执行了1个频率的分析,即可获得比如LSI从误动作状态转变为非误动作状态的情况。在所有频率重复该步骤。
⑧ 在阻尼振动波形中作为误动作阈值的电流值,就是所要的预测计算值。左下图为使用与EMC对策前的IB(误动作阈值)模型提取电路相同的电路进行预测计算后的曲线图。实测值和计算值大致相同。低频部分有较小的计算误差,这是因为IB(误动作阈值)模型的值非常小。在高频侧,准确地再现了被判定Fail的100mA的计算值。
⑨ 添加EMC对策电路(这里使用了2个三端电容器C。与普通的二端电容器相比,这种电容器具有寄生电感L更小的特点)后,预测计算的结果如右下图所示。如果预测计算值达到200mA以上,则表明该值应该是符合标准的预测计算值。特别要注意的是,EMC对策之前的100mA部分,已经被改善到与其他200mA部分同等的水平。如上所述,可以看出,通过添加电容元件,使LSI的误动作水平得到了改善。
左:IB(误动作阈值)模型创建电路的预测计算示例
(实测值与计算值大致一致,黑色:实测值,红色:计算值,蓝色:限值)
右:EMC对策电路(添加C=0.1uF和0.47uF时)的预测计算示例
(黑色:实测值,红色:计算值,蓝色:限值)
在该示例中,验证了1MHz~1GHz、200mA以上的抗误动作能力。从结果可以看出,无论图中的蓝线(标准限值)怎样,在所有频段的抗误动作能力均有提高。
(在ISO 11452-4标准中,1MHz~400MHz范围的1MHz~3MHz和200MHz~400MHz的限值稍微宽松一些。此外,在0.1MHz~1MHz也设有限值。)
感谢您阅读本文。
<书籍参考页码>
《LSI的EMC设计》,科学信息出版株式会社,2018年2月第一版,ISBN978-4-904774-68-7。
◆传导抗扰度(CE)仿真简介:
第6章 通过现象验证半导体集成电路的电磁兼容性(2)pp.147~149
审核编辑黄宇
  • 仿真
  • emc
    emc
    CAE仿真在通信连接器EMC设计中的应用
    摘要:本文结合电磁理论和连接器产品的技术特点,根据相关EMC标准及技术要求,从计算电磁学分析方法和CAE技术入手,采用电磁CAE仿真的技术途径实现对通信连接器产品
    的头像 发表于 01-03 15:27 1836次阅读
    EMC接地设计要点 - .接地EMC设计-4
    emcEMC设计
    赛盛技术
    发布于 :2022年04月27日 14:44:26
    EMC测试—什么是CE RE.#EMC #电磁兼容EMC
    emcEMC测试测试认证emi/emc
    学习电子知识
    发布于 :2022年09月26日 20:19:58
    EMC整改方法
    ;><font face="Verdana"><strong>EMC整改方法<
    发表于 10-10 17:37
    二手EMC-长期供应EMC EMC接收机回收
    而言,电子系统的组成设备众多,信号交联复杂,相互之间的影响错综复杂,仅依靠EMC测试与整改来解决电磁兼容问题的传统方法,越来越难以满足产品开发的需要。借助仿真工具进行预测和分析,可以尽早在样机生产之前
    发表于 03-04 10:22
    计算机辅助EMC诊断简化电子产品EMC测试
    在电子产品的EMC(电磁兼容)达标流程中,减少循环次数或简化EMC测试方法,可以有效降低EMC达标费用和缩短达标周期,基于这一思想本文提出了一种计算
    发表于 01-20 09:23 867次阅读
    <b class='flag-5'>计算</b>机辅助<b class='flag-5'>EMC</b>诊断简化电子产品<b class='flag-5'>EMC</b>测试
    如何使用仿真软件系统实现EMC的设计实例说明
    通常,仿真软件对于EMC/EMI类问题工程问题的处理过程为“建模-》复现问题-》改进设计”。然而,EMC/EMI问题具有随机性和多变性的特点,因此,完整的“复现”一个实际工程中的EMC
    发表于 07-30 18:53 7次下载
    如何使用<b class='flag-5'>仿真</b>软件系统实现<b class='flag-5'>EMC</b>的设计实例说明
    EMC培训材料之后EMC整改方法综述
    EMC培训材料之后EMC整改方法综述
    发表于 11-05 16:48 79次下载
    EMC传导发射的试行计算方法介绍
    电磁兼容性(EMC)的计算方法仿真中最基本的传导发射(CE:ConductedEmission)的试行计算方法。它与半导体集成电路(LSI)的电磁兼容性(
    的头像 发表于 03-29 17:33 3016次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>传导发射的试行<b class='flag-5'>计算方法</b>介绍
    EMC计算方法EMC仿真(8)三维(3D)制图
    大家好!我是ROHM的稻垣。在第23篇中,我也想稍微改变一下思路,谈谈在电磁兼容性(EMC)的计算仿真过程中实际使用的三维(3D)制图。
    的头像 发表于 02-14 09:26 1564次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>计算方法</b>和<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>仿真</b>(8)三维(3D)制图
    EMC计算方法EMC仿真(7)
    图形用户界面(GUI)大家好!我是ROHM的稻垣。在第22篇中,我想稍微改变一下思路,谈谈在电磁兼容性(EMC)的计算仿真过程中实际使用过的图形用户界面(GUI)。
    的头像 发表于 02-14 09:26 1001次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>计算方法</b>和<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>仿真</b>(7)
    EMC计算方法EMC仿真(4)
    エンジニアコラム第19篇 EMC计算方法EMC仿真(4)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是IEC 62132-4 DPI法?大家好!我
    的头像 发表于 02-14 09:26 2559次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>计算方法</b>和<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>仿真</b>(4)
    EMC计算方法EMC仿真(3)
    辐射发射(RE)的试行计算方法什么是CISPR25标准ALSE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
    的头像 发表于 02-14 09:26 2271次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>计算方法</b>和<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>仿真</b>(3)
    EMC计算方法EMC仿真(1) 计算方法简介
    EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法仿真
    的头像 发表于 02-14 09:26 2918次阅读
    EMC计算方法EMC仿真(1) ——计算方法简介
    的头像 发表于 12-05 14:56 1324次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>计算方法</b>和<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>仿真</b>(1) ——<b class='flag-5'>计算方法</b>简介
