接地线(GND、接地)的处理
李桂兰 来源:罗姆 作者:罗姆 2023-02-14 09:26 次阅读
本文将讲解半导体集成电路(LSI和IC)的评估板接地线的连接方法、评估板接地线的布局等内容。
首先,关于评估板接地线的连接方法,基本上可以认为是以半导体集成电路的接地引脚为基准和基点的。有些产品可能有多个接地引脚,但大多数是直接在LSI和IC正下方短路。在评估板上,接地线的走线是从那里引向电路板的外侧。
评估板上的基准接地电压是半导体集成电路(LSI和IC)的接地引脚的值。牢记这一点将有助于进行准确的测量。尤其是在测量噪声电平和串扰等(微小信号)时,需要注意要连接的接地线位置。用声级计或频谱分析仪,将探头的接地端连接到该位置——即尽可能靠近半导体集成电路的接地引脚的位置,就可以测出接近真值的值。
接下来,考虑有多个评估板和多个半导体集成电路(LSI和IC)的情况。之所以经常有人问
“两根接地线可以分开吗?”
是因为“评估板分模拟类和功率类,在实验时,最好将接地线分开,不要连接,这样噪声特性更好”。
确实是这样吗?
答案是“不是”。当有多个评估板或评估对象时,起码的要求是两个接地引脚必须短路,这一点是非常重要的。如果不短路,两者间的接地电位差将是不确定的,从而导致无法正常工作。
在提问示例中,估计不是故意短路,而是通过电路中的某处间接短路的状态。即使在实验中运行良好,如果在这种状态下投入量产,那么异常工作的概率也会非常高。因此,接地线的处理非常重要。
让我们更进一步,思考一下用户自己创建评估板的底片(电路板布局图)时的情况。
模拟类、数字类、功率类半导体集成电路(LSI和IC)的接地线怎样走线更好呢?
从结论看,有两种的解决方案。
第一个是优先考虑整体电气特性时的解决方案。当然,上述各类(模拟类、数字类、功率类)的接地线都是短路的,但都是在各类接地线之间插入断口(Silt)的方法。短路的位置也对电气特性有很大影响,但绝对不能分开。
第二个是优先考虑电磁兼容性(EMC)时的解决方案。在这种情况下,不是在接地线之间插入断口(Silt),而是通全面GND将各类接地引脚短路。这使得电源电流的路径和接地电流的路径在评估板上方和下方(多层印刷电路板时)位于相同的位置。这种接地电流在电磁兼容性(EMC)领域中被称为
“返回电流”,重要的是通过布局使这种返回电流可以自由地流动。这是因为如果有断口(Silt)等,电源电流和接地电流产生的磁场就不会通过迂回路径被消除,从而发生电磁干扰(不必要的辐射/发射),导致特性恶化。
优先考虑电气特性还是优先考虑电磁兼容性(EMC)是很艰难的选择,但是电磁兼容性(EMC)问题可能会导致意外的误动作和异常工作,因此从提高产品的可靠性方面看,是非常重要的考量因素。以上就是在处理接地线(GND、接地)时需要格外注意的关键要点。
感谢您阅读本文。
审核编辑黄宇
  • 集成电路
  • 接地
  • GND
    GND
    滤波器接地设计有哪些常见误区?
    滤波器接地设计对电子设备EMC至关重要,需避免接地线过长、壳体搭接不良、输入输出线平行走线、接地线过细及忽视高频特性等误区,采用短接地线、良好搭接、分开布线、合适
    的头像 发表于 02-26 17:23 69次阅读
    滤波器<b class='flag-5'>接地</b>设计有哪些常见误区?
    防雷接地技术与应用解析方案
    防雷接地系统 是防雷工程中的关键组成部分,其目的是将雷电产生的电流导入地下,确保建筑物及其内部设备、人员的安全。防雷接地的构成涉及接地体、接地线
    的头像 发表于 02-24 11:12 38次阅读
    防雷<b class='flag-5'>接地</b>技术与应用解析方案
    接地线接地电阻测试标准
    接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见的接地电阻测试标准: 一、不同应用场景下的接地电阻测试标准
    的头像 发表于 02-18 17:25 312次阅读
    接地线在电力系统中的应用
    接地线在电力系统中的应用至关重要,它不仅是保障电力系统安全稳定运行的重要措施,还是保护人身安全的关键手段。以下是对接地线在电力系统中应用的分析: 一、保护人身安全 接地线通过将电气设备的非电性金属
    的头像 发表于 02-18 17:23 371次阅读
    ADS8341接差分应用的时候,参考输入电压的负极是连接COM口呢,还是连接地线呢?
    请问一下,ADS8341这种芯片接差分应用的时候,参考输入电压的负极是连接COM口呢,还是连接地线呢?
    发表于 02-11 06:08
    接地线有什么用?接地线如何“真正”接地
    接地线,简而言之,就是连接电气设备外壳或某部分与大地之间的导线,其核心目的是为了安全。具体来说,接地线扮演着以下几种关键角色:   1.安全保护:在电气设备绝缘损坏时,接地线能够迅速将漏电电流
    的头像 发表于 12-31 15:14 642次阅读
    网线屏蔽线怎么接地
    网线屏蔽线的接地是一个重要的环节,它关系到网络信号的稳定性和抗干扰能力。以下是网线屏蔽线接地的详细步骤和注意事项: 一、接地步骤 准备工具和材料: 接地线:通常使用铜质或镀锡铜质的导线
    的头像 发表于 12-10 10:20 803次阅读
    如何选择GND线路 GND接地方式对电路性能的影响
    在电子电路设计中,接地GND)是一个至关重要的概念。它不仅关系到电路的安全性,还直接影响到电路的性能和稳定性。接地方式的选择和GND线路的设计需要综合考虑信号完整性、电磁兼容性(EM
    的头像 发表于 11-29 15:15 1623次阅读
    装设接地线应遵守哪些规定
    接地线装设是电气安全领域至关重要的一项操作,它直接关系到人员的生命安全和设备的正常运行。正确、规范地装设接地线,可以有效地防止电气事故的发生,保障电力系统的稳定运行。下面详细探讨装设接地线的一般规定
    的头像 发表于 08-28 11:16 2212次阅读
    各行业防雷接地综合施工方案
    对建筑物及内部电子设备的破坏。 防雷接地系统由三个主要部分组成:引下线、接地线接地体。这些部分相互连接,形成一个完整的防雷保护系统,确保雷电流能迅速、安全地分散到大地中。 引下线、接地线
    的头像 发表于 08-28 10:50 280次阅读
    各行业防雷<b class='flag-5'>接地</b>综合施工方案
    变频器gnd端子是什么意思
    、变频器GND端子的定义 1.1 GND端子的概念 GND是Ground的缩写,意为“接地”。在变频器的电路设计中,GND端子是指用于连接变
    的头像 发表于 08-25 10:53 2287次阅读
    零序电流互感器接地线怎么接
    会显著增加。通过检测零序电流,可以及时发现并处理接地故障,保障电力系统的安全稳定运行。 接地线是连接设备与大地的导线,用于将设备中的故障电流导向大地,防止设备损坏和人身安全事故。在零序电流互感器的安装和使用过程中,正确
    的头像 发表于 07-25 15:00 1954次阅读
    接地线对测量结果的影响
    接地线在电子测量中起着至关重要的作用,然而,它也可能对测量结果产生一定的影响。在本文中,我们将探讨接地线对测量结果的影响,并提出一些应对措施。 接地线的作用 接地线在电子测量中扮演着连
    的头像 发表于 06-24 10:22 697次阅读
    <b class='flag-5'>接地线</b>对测量结果的影响
