创建项目:
新建博途项目的方法如下:
(1)方法一:打开TIA博途软件,如下图所示:
选中“启动”—“创建新项目”,在“项目名称”中输入新建的项目名称(本例为LAMP),单击“创建”按钮,完成新建项目。
(2)方法二:如果TIA博途软件处于打开状态,在项目视图中,选中菜单栏中“项目”单击“新建”命令,如下图所示:
弹出如图所示界面:
在“项目名名称”中输入新建的项目名称(本列为LAMP),单击“创建”按钮,完成新建项目。
添加设备:
项目视图是TIA博途软件的硬件组态和编程的主窗口,在项目树的设备栏中,双击“添加新设备”选项卡栏,然后弹出“添加新设备”对话框,如下图所示:
可以修改设备名称,也可以保持系统默认名称,选择需要的设备,本例子为:6ES6 511-1AK00-0AB0,勾选“打开设备倍视图”,单击“确定”按钮,完成新设备添加,并打开设备视图:
审核编辑:汤梓红
电工
66文章
412浏览量
46738 -
Portal
1文章
29浏览量
10382 -
tia
1文章
82浏览量
28158 -
视图
140浏览量
6615
原文标题:电工知识—TIA Portal(博途)创建和编辑项目
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
