如何让OpenHarmony编译速度“狂飙”
OpenHarmony技术社区 来源:OST开源开发者 作者:OST开源开发者 2023-02-14 09:31 2232次阅读
OpenHarmony 有两种编译方式,一种是通过 hb 工具编译,一种是通过 build.sh 脚本编译。本文笔者将提升 build.sh 方式编译速度的方法整理分享给大家。
因为笔者只用 build.sh 脚本编译,没用过 hb 工具,好像下面的选项也可以用于 hb 工具。
在 OpenHarmony 源码中执行 ./build.sh --h,会打印出 ./build.sh 中可以添加的所有选项。
$./build.sh-h
Thesystemshellisbash4.4.20(1)-release
2023-02-0712:58:04
-h
Usage:entry.py[options]
Options:
-h,--helpshowthishelpmessageandexit
--source-root-dir=SOURCE_ROOT_DIR
--product-name=PRODUCT_NAME
--device-name=DEVICE_NAME
--target-cpu=TARGET_CPU
--target-os=TARGET_OS
--compile-config=COMPILE_CONFIG
-TBUILD_TARGET,--build-target=BUILD_TARGET
--gn-args=GN_ARGS
--ninja-args=NINJA_ARGS
-v,--verbose
--keep-ninja-going
--sparse-image
--jobs=JOBS
--export-para=EXPORT_PARA
--build-only-gn
--ccache
--fast-rebuild
--disable-package-image
--disable-post-build
--disable-part-of-post-build=DISABLE_PART_OF_POST_BUILD
--log-level=LOG_LEVEL
--device-type=DEVICE_TYPE
--build-variant=BUILD_VARIANT
--share-ccache=SHARE_CCACHE
=====buildsuccessful=====
提升OpenHarmony 编译速度的选项
build.sh 脚本编译 rk3568 方式命令如下:
./build.sh--product-namerk3568--ccache
通过在该命令后添加如下选项提升编译速度。
①添加 --disable-post-build 参数
取消 Postbuild 过程,最后的 ninja trace 解析、每个子系统(不包括源码中的 third_party 部分)的 rom size 统计等动作会没有(每个子系统部件描述文件名称为 bundle.json,里面定义了子系统的名称。)
提供支持 disable post build 参数是怎么做的:
https://gitee.com/openharmony/build/issues/I5MT9X
./build.sh--product-namerk3568--disable-post-build
②添加 --disable-package-image 参数
取消最后所有的 image 镜像文件压缩成 tar 包的动作,tar 包位置 out k3568images.tar.gz。
./build.sh--product-namerk3568--disable-package-image
③添加 --ccache 参数
ccache 会缓存 c/c++ 编译的编译输出,下一次在编译输入不变的情况下,直接复用缓存的产物。用来缓存编译过的 .o 文件等。
执行 sudo apt-get install ccache 命令安装 ccache。
再在 --ccache 后添加 export CCACHE_NOHASHDIR=“true” 和 export CCACHE_SLOPPINESS=“include_file_ctime”(设置 ccache 在做 hash 的时候不 hash 路径、不检查文件的 change time)
./build.sh--product-namerk3568--ccacheexportCCACHE_NOHASHDIR="true"exportCCACHE_SLOPPINESS="include_file_ctime"
④添加 --fast-rebuild 参数
编译流程主要分为:preloader->loader->gn->ninja 这四个过程,添加后直接基于已有 out/rk3568/build.ninja 直接执行编译链接步骤,跳过前面的产品配置解析和 gn 解析,在 gn 相关脚本没有发生改变的前提下使用。
./build.sh--product-namerk3568--fast-rebuild
⑤添加 --gn-args enable_notice_collection=false 参数
notice file 的搜集用于产品化的 LICENSE 生成,取消收集开源 notice 的过程,在非产品化场景开发态可关闭,提升编译速度,节省编译~7% 时间。
OpenHarmony 开源软件 Notice 收集策略说明:
https://gitee.com/openharmony/build/blob/master/docs/%E5%BC%80%E6%BA%90%E8%BD%AF%E4%BB%B6Notice%E6%94%B6%E9%9B%86%E7%AD%96%E7%95%A5%E8%AF%B4%E6%98%8E.md
./build.sh--product-namerk3568--gn-argsenable_notice_collection=false
⑥添加 --build-only-gn 参数
重新执行 Preloader、loader、gn,不进行最后的编译动作。
编译流程主要分为:preloader->loader->gn->ninja 这四个过程,标准系统的编译构建过程请参考:
https://ost.51cto.com/posts/13594
⑦添加 --build-target 参数
该参数用于指定编译模块。
如何找模块的名字:
相关仓下 BUILD.gn 中关注 group、ohos_shared_library、ohos_executable 等关键字。
./build.sh --product-name 产品名 --build-target 模块名 --build-only-gn 生成 build.ninja,然后去该文件中查找相关模块名。
⑧添加 --gn-args enable_lto_O0=true 参数
在链接的时候会减弱优化的等级,建议在只考虑编译是否成功的时候使用(会影响最后的 so 的性能和 rom 大小)
⑨添加 --gn-args archive_ndk=false 参数
编译 sdk 的时候不执行输出压缩包的动作。
⑩添加 export NO_DEVTOOL=1 参数
取消 webpack 打包过程中生成 sourcemap 的动作。
⑪添加 --gn-args skip_generate_module_list_file=true 参数
跳过为 test 生成记录文件的过程,节省 gn 解析的过程,只要不跑 tdd 测试用例,这个参数都可以加上,编译 tdd 用例也没关系。
⑫添加 -T packages --gn-args skip_gen_module_info=true 参数
在不编译 image 的时候:
-Tpackages--gn-argsskip_gen_module_info=true
去掉 gn阶段 module info 的生成。
./build.sh--product-namerk3568--build-target模块名-Tpackages--gn-argsskip_gen_module_info=true
⑬添加 --gn-args load_test_config=false 参数
在不编译 test 用例的时候加上 --gn-args load_test_config=false,来去掉 gn 阶段 test 相关编译目标的解析。
以上参数可叠加使用,例如全量编译,笔者使用下面这条命令编译速度提升了 120%:
./build.sh--product-namerk3568--disable-post-build--disable-package-image--gn-argsenable_notice_collection=false--gn-argsload_test_config=false
添加 --fast-rebuild 参数,方式等效于执行 ninja -C
首先用 ./build.sh 全量编译,然后在源码下执行 ninja -C out/rk3568 moduleb_lib(编译对象模块)
#例如编译wukong部件的二进制可执行文件wukong
#将gn和ninja可执行文件添加到PATH环境变量的方法(临时改变,只能在当前的终端窗口中有效)
exportPATH=$PATH:/home/jiajiahao/ohos3.2beta4/sources/prebuilts/build-tools/linux-x86/bin
#然后在源码目录下执行如下语句
ninja-Cout/rk3568wukong
#例如编译ace_napi部件的动态库libace_napi.z.so
#然后在源码目录下执行如下语句
ninja-Cout/rk3568ace_napi
将 gn 和 ninja 可执行文件添加到 PATH 环境变量的方法
将 gn 和 ninja 可执行文件添加到 PATH 环境变量的方法(临时改变,只能在当前的终端窗口中有效)
notice file 是否收集的编译选项–gn-args enable_notice_collection=false 是如何支持的。
相关 PR:
https://gitee.com/openharmony/build/pulls/772/files
指定编译期间的日志级别
在 OpenHarmony 的 build.sh 里通过 –log-level 可以指定编译期间的日志级别,三个级别可选:debug,info 和 error,默认值是 info。
./build.sh--product-namerk3568--ccache--log-level=debug
本地打开 ninja trace:解压 out/rk3568/build.trace.gz,将 build.trace 拖到 chrome 的 trace 链接 chrome://tracing/ 打开即可。
审核编辑:汤梓红
  • 模块
  • 参数
  • 编译
  • 脚本
  • OpenHarmony
原文标题:如何让OpenHarmony编译速度“狂飙”
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 编译】 (基于Hi3861开发板)
    OpenHarmony支持hb和build.sh两种编译方式。此处介绍hb方式,build.sh脚本编译方式请参考[使用build.sh脚本编译源码]。
    的头像 发表于 05-14 17:53 1675次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【轻量系统 <b class='flag-5'>编译</b>】 (基于Hi3861开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统 编译】(基于Hi3516开发板)
    的头像 发表于 05-10 15:59 910次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【小型系统 <b class='flag-5'>编译</b>】(基于Hi3516开发板)
    OpenHarmony 2.0 Canary 编译的坑
    文章转载自:liangkz这两天在尝鲜OpenHarmony2.0 Canary,根据官方文档做了相关配置和编译,确认OK,详情可见其他人分享的文章,这里我仅对我踩过的几个坑,做一下简单的总结。1.
    发表于 04-18 10:06
    如何OpenHarmony编译速度狂飙
    OpenHarmony有两种编译方式,一种是通过hb工具编译,一种是通过build.sh脚本编译。本文笔者将提升build.sh方式编译
    发表于 02-07 13:06
    Windows搭建OpenHarmony编译环境
    由于OpenHarmony编译工具链主要是建立在Linux操作系统下,如需要编译OpenHarony内核则需要搭建虚拟机等工序,相对比较繁琐。那么,是否可以在Windows操作系统上实现
    发表于 08-16 16:07
    编译openharmony环境
    OpenHarmony是由开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)孵化及运营的开源项目,当前的OpenHarmony源代码仅支持在Linux环境下编译。 开源代码仓库地址
    的头像 发表于 06-23 15:29 1478次阅读
    <b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>openharmony</b>环境
    华为开发者大会openharmony3.0特性ARK3.0编译及运行
    openharmony3.0重点特性简介ARK3.0编译及运行 在2021华为开发者大会上,OpenHarmony分论坛介绍了openharmony3.0重点特性简介ARK3.0
    的头像 发表于 10-23 13:16 1270次阅读
    华为开发者大会<b class='flag-5'>openharmony</b>3.0特性ARK3.0<b class='flag-5'>编译</b>及运行
    openharmony3.0重点特性简介ARK3.0编译及运行 今天的2021华为开发者大会上,OpenHarmony分论坛上展示了openharmony3.0重点特性简介ARK3.0
    的头像 发表于 10-23 13:53 1614次阅读
    <b class='flag-5'>openharmony</b>3.0重点特性简介ARK3.0<b class='flag-5'>编译</b>及运行
    详解OpenHarmony编译和烧录
    在上一篇【博流 BL-HWC-G1 开发板试用】开箱及编译烧录官方程序(BL602 IoT SDK)中,我们讲了这块开发板使用官方SDK进行编译烧录,这一篇,我们来讲OpenHarmony
    的头像 发表于 11-08 09:58 5900次阅读
    详解<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>的<b class='flag-5'>编译</b>和烧录
    大咖教你如何编译OpenHarmony并烧录到开发板
    的头像 发表于 12-01 16:56 4117次阅读
    大咖教你如何<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>并烧录到开发板
    OpenHarmony应用的编译构建过程
    2022 年 3 月 31 日发布了最新的 IDE 工具 DevEco Studio 3.0 Beta3,仔细阅读文档后发现最新 OpenHarmony 应用的编译构建过程已经公开。
    的头像 发表于 04-21 08:13 4135次阅读
    的头像 发表于 08-09 08:26 1925次阅读
    Windows搭建<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>编译</b>环境
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 编译】(基于RK3568开发板)
    的头像 发表于 05-08 17:37 1660次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 <b class='flag-5'>编译</b>】(基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony开发:【编译构建指导】
    OpenHarmony编译子系统是以GN和Ninja构建为基座,对构建和配置粒度进行部件化抽象、对内建模块进行功能增强、对业务模块进行功能扩展的系统,该系统提供以下基本功能
    的头像 发表于 05-13 09:31 2252次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>开发:【<b class='flag-5'>编译</b>构建指导】
    树莓派 Pico 2040 的“速度狂飙”:时钟速度几乎翻倍!
    速度狂飙”的强心针,它的时钟速度从原来的133MHz直接飞跃到200MHz,几乎翻了一倍!这意味着你的小树莓派现在可以跑得更快、干得更多,简直就像从“小毛驴”升
    的头像 发表于 03-25 09:25 159次阅读
    树莓派 Pico 2040 的“<b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>狂飙</b>”:时钟<b class='flag-5'>速度</b>几乎翻倍!
