ChatGPT那么神,可以帮我们FOTA升级模组吗?
合宙LuatOS 来源:合宙LuatOS 2023-02-14 09:36 次阅读
ChatGPT话题愈燃愈旺,新技术应用带来的兴奋,让参与其中的人们充满改变世界的期待,又不免生出被AI替代的焦虑,以及混杂其间的各种冲动。像极了三体科幻小说的现实版,衍生出拯救派、降临派、幸存派……
ChatGPT那么神,可以帮我们FOTA升级模组吗?——显然,当下还得靠工程师自己。
话说合宙基于移芯EC618平台的4G-Cat.1系列模组,支持标准AT/LuatOS/C-SDK多样化开发方式,可满足用户不同开发需求。其中C-SDK仓库提供给客户自己编译,版本自由度较高,FOTA远程升级应用只需做好版本管理——不仅支持使用自己的服务器,还支持使用合宙IoT云平台来升级模组,为不方便搭建服务器的客户提供免费便捷服务。
合宙IoT云平台:
https://iot.openluat.com/
那么如何使用合宙IoT云平台进行C-SDK固件升级呢?接下来将跟大家详细分享。
1
FOTA测试准备
下载到的CSDK仓库内找到 “/project/example_fota_iot” ,本文将以此为例。
1.1 生成1.0.0版本的binpkg文件
首先,需要先将代码中的 "PROJECT_KEY"更改成自己合宙IoT上的PROJECT_KEY。然后保存编译,生成1.0.0版本的binpkg文件(可以手动修改文件名作为区分)。
相关注意事项:
  • 升级时要校验请求时的代码是否和生成差分包所用的旧版本代码一致。如不一致,日志会出现:image_verify error,校验失败而不能升级。
  • 差分包地址和域名也是代码的一部分,会参与差分包的生成,也需确保在新旧版本中保持一致。
  • 一般情况下差分包也要区分不同版本,就会导致地址有可能会经常发生更改。可以把url写成从其他地方获取:比如kv或者从服务器获取,就可以避免手动修改差分包地址而导致代码不一致,影响升级失败。
#define PROJECT_VERSION"1.0.0"
#define PROJECT_KEY “ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUWWXYZ"//修改为自己iot上面的PRODUCT_KEY,这里是一个错误的
#define PROJECT_NAME "TEST_FOTA"
char g_test_server_name[200] = {0};
#define TEST_HOST "http://iot.openluat.com"
#define HTTP_RECV_BUF_SIZE (1501)
#define HTTP_HEAD_BUF_SIZE (800)
1.2 生成2.0.0版本的binpkg文件
对代码进行修改,修改完成后build生成 2.0.0 binpkg,然后保存编译,生成2.0.0版本的binpkg文件(可以手动修改文件名作为区分)。
#define PROJECT_VERSION"2.0.0"
2
差分包生成
手动生成差分包的过程,使用移芯芯片平台提供的FotaToolKit差分工具。
差分工具下载链接:
https://cdn.openluat-luatcommunity.openluat.com/attachment/20221031103812773_FotaToolkit_V2.0.9.0.zip
打开FotaToolkit差分工具,选择Generator标签页,五步即可实现差分文件制作。
差分文件制作步骤
Step1. 选择配置文件
选择对应产品项目的配置文件,如:config/ec618.json
Step2. 设置名称及路径
设置差分文件的名称及路径(默认路径为 FotaToolkitGUI 所在目录,文件名为 default_delta.par),然后选择差分文件所需的基线镜像文件和目标镜像文件。
Step3. 设置文件版本号
该步骤可选(一般情况下不需要改变)。
添加基线和目标镜像的版本号,具体格式为 Vmmm.nnn.ppp(m,n 和 p 为数字 0-9,分别表示镜像文件的大、小和补丁版本号),需要注意的是新旧两个版本号不能相同;此外,该版本号仅仅是为了追踪和记录新旧镜像文件的信息,不会对实际镜像文件版本号进行匹配和校验。
Step4. 选择FLASH配置信息
根据步骤02中的新旧镜像文件的属性(相关镜像属性已在JSON文件中配置),选择相匹配的FLASH配置信息。
Step5. 执行制作差分文件
以上步骤完成后,直接执行“START”制作差分文件即可。显示窗口会实时输出制作过程的所有LOG信息,制作完成后会弹窗提示“成功”还是“失败”,具体的制作结果以及目标文件的详细信息也会输出到显示窗口中。
特别说明:
后缀名(.par)为移芯FOTA差分方案的默认文件后缀,设置文件名称时Fota工具会自动追加。
生成.par文件后需要手动将后缀改为.bin。
3
上传差分包
差分包生成成功后需要上传到服务器中,打开合宙iot.openluat.com并登录:
3.1 点击固件升级,选择项目,然后创建固件:
3.2 进入创建固件选项后,选择差分工具生成的差分文件。
原始文件格式为.par,需要手动改为.bin:
3.3 填写固件名及版本号:
固件名一栏填入PROJECT_VERSION、PROJECT_NAME和CSDK_EC618拼接后的字符串;版本号手动填入2.0.0 。
3.4 然后点击确定,固件就上传成功了。
因为升级全部设备一栏选择了否,所以需要指定设备imei;将待升级设备的imei上传即可指定。
3.5 烧录测试FOTA升级:
然后只需要使用烧录工具烧录基础版本(1.0.0)的binpkg,等待样例通过url请求升级包的方式测试FOTA升级。升级成功标志除升级接口正确返回外,还可通过升级前后不同的打印内容来辅助判断升级成功。
这里做测试的旧版本所打印的version=1.0.0,更新成功到新版本的打印变成了2.0.0。升级成功后再次请求同一升级包,由于不匹配会提示升级包校验错误,不予升级。
本样例由于当前尚未确定CSDK版本,以此作为辅助判断条件,用户也可以加上自己的打印作为辅助条件予以判断升级成功。
查看日志可使用合宙LuaTools或EPAT工具:
LuaTools下载:
https://wiki.luatos.com/pages/tools.html
EPAT工具下载:
https://cdn.openluat-luatcommunity.openluat.com/attachment/20221031113614462_EPAT_V1.3.207.392.zip
审核编辑 :李倩
  • 服务器
  • 模组
  • ChatGPT
原文标题:ChatGPT那么神,可以帮我们远程升级模组吗?——合宙IoT云平台FOTA开发应用指南
文章出处:【微信号:HelloLuatOS,微信公众号:合宙LuatOS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AT开发FOTA远程升级:Air780EP低功耗4G模组
    ​针对客户朋友的应用反馈,特编辑本篇文章:基于Air780EP模组AT开发的FOTA远程升级指南。
    的头像 发表于 10-25 17:31 334次阅读
    AT开发<b class='flag-5'>FOTA</b>远程<b class='flag-5'>升级</b>:Air780EP低功耗4G<b class='flag-5'>模组</b>
    AT开发HTTP应用:Air780EP低功耗4G模组
    ​ 已经写了一篇基于Air780EP模组AT开发的FOTA远程升级指南, 有客户朋友询问能否讲讲HTTP应用部分? 本期特别安排——涵盖HTTP基本应用流程、GET/POST/SSL请求示例、断点续传、常见问题等内容。
    的头像 发表于 10-25 17:29 377次阅读
    AT开发HTTP应用:Air780EP低功耗4G<b class='flag-5'>模组</b>
    华纳云:ChatGPT 登陆 Windows
    ChatGPT 桌面应用,您可以聊聊文件和照片。这款应用为您带来了 OpenAI 最新的模型改进,包括访问我们最新、最智能的模型OpenAI o1-preview 。” Windows 版
    的头像 发表于 10-18 15:50 244次阅读
    Air780EP低功耗4G模组—AT开发FOTA远程升级
    特别推出 基于Air780EP模组AT开发的FOTA远程升级指南 ——AT版本的远程升级主要是对AT固件版本进行升级,实际方式为通过合宙官方
    的头像 发表于 10-07 20:36 350次阅读
    Air780EP低功耗4G<b class='flag-5'>模组</b>—AT开发<b class='flag-5'>FOTA</b>远程<b class='flag-5'>升级</b>
    物联网中的Fota是什么,如何使用HTTP来给设备升级
    一 概述 FOTA(Firmware Over-The-Air)移动终端的空中下载软件升级,指通过云端升级技术,为具有连网功能的设备提供固件升级服务。在物联网通讯模块领域,
    的头像 发表于 09-25 14:35 668次阅读
    物联网中的<b class='flag-5'>Fota</b>是什么,如何使用HTTP来给设备<b class='flag-5'>升级</b>
    合宙Air201资产定位模组LuatOS基础课程:FOTA远程升级,一键搞定!
    ​ ** 你是不是经常有这样的苦恼:** 做项目一时爽,遇到升级实在头大! 如果你也有这种困惑,可以多了解了解合宙的开发工具,简单实用又高效,甚至只需点点鼠标! 本期,我们来学习合宙Air201
    的头像 发表于 09-18 18:07 427次阅读
    合宙Air201资产定位<b class='flag-5'>模组</b>LuatOS基础课程:<b class='flag-5'>FOTA</b>远程<b class='flag-5'>升级</b>,一键搞定!
    Air780EP模块AT开发FOTA远程升级指南
    Air780EP模块AT开发FOTA远程升级指南简介AT版本的远程升级主要是对AT固件进行升级,实际方式为通过合宙官方IOT平台升级或者使用
    的头像 发表于 07-19 15:16 819次阅读
    Air780EP模块AT开发<b class='flag-5'>FOTA</b>远程<b class='flag-5'>升级</b>指南
    ESP8266_RTOS在线升级FOTA CRC遇到的疑问求解
    背景:用ESP8266模组,云端自己搭建(参考Upgrade.c文件)。 问题: 1. 做FOTA时,从Server端下载文件成功,但调用upgrade_crc_check函数时,计算出来
    发表于 07-15 06:25
    FOTA版本在启动后导致FatalException(0)的原因?
    我有一个非FOTA代码,可以在ESP8266上编译并正常工作。 但是,如果我为 OTA 构建编译完全相同的代码,使用相同的编译器和链接器选项并链接相同的库,引导加载程序会跳转 @01000 以运行
    发表于 07-10 07:14
    esp8266是否支持FOTA从NONOS(2.1.0) 到FreeRTOS(1.5.0)?
    esp8266 是否支持 FOTA 从 NONOS(2.1.0) 到 FreeRTOS(1.5.0)? 我们之前产品的固件基于 NONOS SDK,现在我们想使用 FreeRTOS SDK。因此
    发表于 07-10 06:37
    OpenAI 深夜抛出王炸 “ChatGPT- 4o”, “她” 来了
    功能和实际应用。 GPT-4 turbo****的增强功能 ChatGPT-4o带来了几个值得注意的升级,增强了性能和可用性: · 更快的响应时间和更高的准确性: 是客户服务和其他快节奏环境中所
    发表于 05-27 15:43
    【Longan Pi 3H 开发板试用连载体验】给ChatGPT装上眼睛,还可以语音对话
    已经组装在一起了,不需要自己再另行组装。 看了下板子上内存和EMMC型号,发现是最高配的版本,4G内存,这个在刷好固件后使用btop --utf-force也可以看到。 当然了这是后话,那么现在我们
    发表于 04-12 12:41
    在FPGA设计中是否可以应用ChatGPT生成想要的程序呢
    当下AI人工智能崛起,很多开发领域都可看到ChatGPT的身影,FPGA设计中,是否也可以ChatGPT辅助设计呢?
    发表于 03-28 23:41
    性能强劲、稳定高效的雷双路64核服务器升级亮相
    近期,雷科技基于兆芯开胜KH-40000系列处理器打造的博睿FX2服务器迎来升级更新,搭载双路KH-40000/32处理器的雷FX2-Z1UC1服务器,具备性能卓越、运行稳定、生态成熟等特点
    的头像 发表于 02-23 11:31 812次阅读
    【国产FPGA+OMAPL138开发板体验】(原创)6.FPGA连接ChatGPT 4
    : LED输出,我们要用它来展示ChatGPT4的“高见”。 ChatGPT4_IP_Core chatgpt4_core(...): 假设我们
    发表于 02-14 21:58
