为了降低直流逆变电源的瞬时电流需求,DS3984/DS3988冷阴极荧光灯控制器错开背光LCD显示屏每个通道的突发调光周期开始。
图1所示为通道1至通道4的延迟,由DS3984/DS3988冷阴极荧光灯控制器错开。其他通道以类似的方式交错排列,使用DS3988处理多达8个通道,或者级联多个DS3984/DS3988控制器,用于需要额外通道的应用。
图1.DS3984/DS3988在通道1至通道4上交错突发调光延迟。
图2显示了交错延迟对直流逆变器电源电流需求的影响。在此示例中,突发调光设置为大约 50%。电源缓慢上升至略高于 3A,然后缓慢恢复到 0A。
图2.直流逆变器电源电流斜坡在 50% 突发调光时。
审核编辑:郭婷
举报投诉
电源
185文章
17969浏览量
252898 -
显示器
21文章
5031浏览量
140770 -
控制器
113文章
16573浏览量
180409
调光器(Dimmer Switch)调光理论和原理是什么
调光器(Dimmer Switch)调光理论和原理为什么需要调光器(Dimmer Switch)调光器使您可以调整负载灯光的输出电平,可以在任何空间中获得完美的光照氛围和照明水平。
发表于 07-05 07:25
顺序启动CCFL显示器的突发亮度调节
摘要:为了降低对直流逆变器瞬间电流的需求,DS3984/DS3988冷阴极荧光灯控制器采用顺序启动突发亮度调节的方式,控制LCD显示器的每个通道。 图1给出了DS3984/DS3988冷阴
发表于 04-28 10:59
•817次阅读
顺序启动CCFL显示器的突发亮度调节
发表于 05-07 10:00
•901次阅读
利用传统TRIAC调光器对LED进行调光
目前,非节能照明调光主要是利用TRIAC调光器(三端双向可控硅)进行调光,TRIAC调光器也是目前应用最为广泛的调光器
发表于 10-09 17:48
•1902次阅读
调光LED与传统TRIAC调光器
TRIAC调光器设计用于电阻性负载如白炽灯或卤素灯,有一个显着的安装基础,在美国和世界各地的。不幸的是,这些相位控制调光器是不容易兼容的LED由于LED不显示为阻性负载。
发表于 08-15 11:02
•13次下载
一款新型的调光器产品,蓝牙调光器的简单介绍
多台设备的亮度同步,免接同步线,操作便捷,亮度数值化,精准度高。 而传统的调光器产品基本上都是通过手动旋钮进行控制,每次只能调节单台设备,且多台设备之间无法实现精准的亮度同步。 二、蓝牙调光器特点: 1. 机身小巧:
发表于 08-29 10:53
•857次阅读
蓝牙调光器和老式调光器的区别
老式旋钮式调光器,调节亮度都是通过转动旋钮进行调节,没有办法精准的调节亮度,完全是凭借肉眼进行判断的,每次只能调节单台设备,如果需要多台灯具调整到统一亮度,基本上是无法精准实现的。 蓝牙调光器 蓝牙
发表于 09-07 18:39
•749次阅读
LED调光器如何使用
LED调光器怎么接线? 1.空气开关的火零线,连接在LED电源L、N两个接线端子上。 2.把LED电源出线端子正负极一 一对应(LED防雨电源左侧6个接线端子正负极为1-4、2-5、3-6。LED
发表于 11-10 16:24
•1793次阅读
LED调光器是怎么调光的?
,15米之内通过微信小程序即可一键调节灯具亮度,同时可实现多台灯具的亮度同步。 LED调光器 LED调光器如何使用? 1. 打开手机蓝牙和位置信息(GPS), 扫描调光器上的二维码进入
在DS39xx CCFL控制器上实现模拟调光
DS3881、DS3882、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是用于背光液晶显示器(LCD)的冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。为了获得令人满意的视觉效果或延长灯泡寿命,大多数
计算器简化了DS3994冷阴极荧光灯控制器上的突发调光交错编程
DS3994是一款用于冷阴极荧光灯(CCFL)的4通道控制器,用于为电视和PC显示器应用中的液晶显示器(LCD)提供背光。该设备使用突发
led调光器如何使用 led调光器种类有哪些
LED调光器的功能和操作方法可能因不同的品牌和型号而有所差异。因此,在使用LED调光器之前,务必详细阅读和理解调光器的使用手册,并按照其指南进行正确的操作和设置。
另外,一些LED灯和调
