为MAX2116直接变频调谐器提供P1dB测量数据,在整个范围内具有特定的RF和基带增益设置组合。电压增益图量化了对应于这些特定增益设置的增益分布。P1dB和电压增益曲线共同有助于系统设计权衡。
介绍
MAX2116在整个范围内提供RF和基带增益设置的特定组合下的P1dB测量数据。该数据对于选择增益控制设置很有价值,这些设置可以正确分配前端和后端增益,以获得足够的P1dB性能。结合噪声系数数据,这些测量值有助于优化接收机系统的动态范围。
对于大接收信号,高P1dB是避免调谐器饱和所必需的。通过调整RF可变增益放大器以获得较低的增益,P1分贝显著增加。这样可以接收大信号。由于RF增益的降低会增加调谐器噪声系数,因此需要在P1分贝和噪音数字。本应用笔记是计算这些权衡的工具。
运营概述
图1所示为MAX2116的典型工作电路。引脚4和5是差分RF输入。在大输入信号电平下,输出放大器将限制载噪比(C/N)。限制因素之一是P1dB.在低输入信号电平下,系统噪声系数将限制调谐器的C/N。
引脚7(GC1)是RF前端的可变增益控制。增益控制线通常由滤波后的PWM信号控制。基带解调器IC产生PWM信号。在闭环系统中,滤波后的PWM输出将强制MAX2116 IQ输出端具有恒定幅度信号。
MAX37上的引脚34和2116是I/Q输出。单端输出放大器增益可设置为提供800mVP-P在输出端。
在混频器之后,有一个可变增益基带放大器。该放大器的增益由寄存器GC2设置,可在0至31(十进制)范围内调节。系统P1dB由 GC1 和 GC2 的特定组合设置。
图1.MAX2116直接变频调谐器的典型工作电路
输入 P1分贝测量
图2.输入P1dB与GC2代码。
图2所示为MAX2116在不同RF和基带增益控制设置下的P1dB。随着前端和后端增益的降低,P1dB的增加趋势很明显,前端影响占主导地位。在最小前端增益设置为2.6V时,任何GC2设置均达到约3.5dBm的P1dB限值。图2中的数据是在1550MHz的中频载波RF输入和5MHz中频频率下测量的。
图3.电压增益与GC2代码的关系
图3所示为MAX2116在不同增益控制设置下的电压增益,与上图2所示相对应。最大增益为76dB;GC1范围为72dB,GC2范围为22dB。这些值中的每一个都接近典型的数据手册值。
结论
P1dB数据在MAX2116的RF和基带增益控制设置范围内提供。该数据可用于识别可提供足够P1dB性能的可能的RF和基带增益分布。
放大器
145文章
14075浏览量
215918 -
RF
65文章
3169浏览量
168382 -
调谐器
180浏览量
29970
硅调谐器在卫星电视机顶盒的应用
完备的直接变频调谐器MAX2120电子资料
完备的直接变频调谐器MAX2112资料分享
MAX3580 直接变频TV调谐器
MAX2120 3.3V卫星调谐器,用于DVB-S和免费广播
基于MAX2120卫星调谐器IC的Half-NIM DVB-S调谐器
MAX2116卫星调谐器的P特性
75Ω高通滤波器控制UHF进入卫星DBS调谐器
DVB-S半NIM调谐器参考设计采用MAX2120调谐器
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
