基于Linux的kfifo移植到STM32
汽车电子技术 来源:物联网IoT开发 作者:杰杰 2023-02-14 09:52 次阅读
基于Linux的kfifo移植到STM32(支持os的互斥访问)
关于kfifo
kfifo是内核里面的一个First In First Out数据结构,它采用环形循环队列的数据结构来实现;它提供一个无边界的字节流服务,最重要的一点是,它使用并行无锁编程技术,即当它用于只有一个入队线程和一个出队线程的场情时,两个线程可以并发操作,而不需要任何加锁行为,就可以保证kfifo的线程安全。
具体什么是环形缓冲区,请看我以前的文章
说明
关于kfifo的相关概念我不会介绍,有兴趣可以看他的相关文档,我只将其实现过程移植重写,移植到适用stm32开发板上,并且按照我个人习惯重新命名, RingBuff ->意为环形缓冲区
往期关于环形缓冲区的文章:
杰杰带你解读【机智云】环形缓冲区源码
STM32进阶之串口环形缓冲区实现
RingBuff_t
环形缓冲区的结构体成员变量,具体含义看注释。
buffer: 用于存放数据的缓存
in, out: 和buffer一起构成一个循环队列。 in指向buffer中队头,而且out指向buffer中的队尾
typedef struct ringbuff
    uint8_t *buffer;    /* 数据区域 */
    uint32_t size;      /* 环形缓冲区大小 */
    uint32_t in;        /* 数据入队指针 (in % size) */
    uint32_t out;       /* 数据出队指针 (out % size) */
#if USE_MUTEX
    MUTEX_T *mutex;       /* 支持rtos的互斥 */
#endif
}RingBuff_t ;
Create_RingBuff
创建一个环形缓冲区,为了适应后续对缓冲区入队出队的高效操作,环形缓冲区的大小应为2^n字节,
如果不是这个大小,则系统默认裁剪以对应缓冲区字节。
当然还可以优化,不过我目前并未做,思路如下:如果系统支持动态分配内存,则向上对齐,避免浪费内存空间,否则就按照我默认的向下对齐,当内存越大,对齐导致内存泄漏则会越多。对齐采用的函数是roundup_pow_of_two。如果系统支持互斥量,那么还将创建一个互斥量用来做互斥访问,防止多线程同时使用导致数据丢失。
  * @brief   Create_RingBuff
  * @param   rb:环形缓冲区句柄
  *          buffer:环形缓冲区的数据区域
  *          size:环形缓冲区的大小,缓冲区大小要为2^n
  * @return  err_t:ERR_OK表示创建成功,其他表示失败
  * @author  jiejie
  * @github  https://github.com/jiejieTop
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    用于创建一个环形缓冲区
err_t Create_RingBuff(RingBuff_t* rb,
                      uint8_t *buffer,
                      uint32_t size
    if((rb == NULL)||(buffer == NULL)||(size == 0))
        PRINT_ERR("data is null!");
        return ERR_NULL;
    PRINT_DEBUG("ringbuff size is %d!",size);
    /* 缓冲区大小必须为2^n字节,系统会强制转换,
         否则可能会导致指针访问非法地址。
         空间大小越大,强转时丢失内存越多 */
    if(size&(size - 1))
        size = roundup_pow_of_two(size);
        PRINT_DEBUG("change ringbuff size is %d!",size);
    rb->buffer = buffer;
    rb->size = size;
    rb->in = rb->out = 0;
#if USE_MUTEX
  /* 创建信号量不成功 */
  if(!create_mutex(rb->mutex))
    PRINT_ERR("create mutex fail!");
    ASSERT(ASSERT_ERR);
    return ERR_NOK;
#endif
    PRINT_DEBUG("create ringBuff ok!");
    return ERR_OK;
roundup_pow_of_two
  * @brief   roundup_pow_of_two
  * @param   size:传递进来的数据长度
  * @return  size:返回处理之后的数据长度
  * @author  jiejie
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    用于处理数据,使数据长度必须为 2^n
    *                    如果不是,则转换,丢弃多余部分,如
    *                    roundup_pow_of_two(66) -> 返回 64
static unsigned long roundup_pow_of_two(unsigned long x)
    return (1 << (fls(x-1)-1));             //向下对齐
  //return (1UL << fls(x - 1));            //向上对齐,用动态内存可用使用
Delete_RingBuff
删除一个环形缓冲区,删除之后,缓冲区真正存储地址是不会被改变的(目前我是使用自定义数组做缓冲区的),但是删除之后,就无法对缓冲区进行读写操作。并且如果支持os的话,创建的互斥量会被删除。
  * @brief   Delete_RingBuff
  * @param   rb:环形缓冲区句柄
  * @return  err_t:ERR_OK表示成功,其他表示失败
  * @author  jiejie
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    删除一个环形缓冲区
err_t Delete_RingBuff(RingBuff_t *rb)
    if(rb == NULL)
        PRINT_ERR("ringbuff is null!");
        return ERR_NULL;
    rb->buffer = NULL;
    rb->size = 0;
#if USE_MUTEX
  if(!deleta_mutex(rb->mutex))
    PRINT_DEBUG("deleta mutex is fail!");
    return ERR_NOK;
#endif
    return ERR_OK;
Write_RingBuff
向环形缓冲区写入指定数据,支持线程互斥访问。用户想要写入缓冲区的数据长度不一定是真正入队的长度,在完成的时候还要看看返回值是否与用户需要的长度一致~
这个函数很有意思,也是比较高效的入队操作,将指定区域的数据拷贝到指定的缓冲区中,过程看注释即可
  * @brief   Write_RingBuff
  * @param   rb:环形缓冲区句柄
  * @param   wbuff:写入的数据起始地址
  * @param   len:写入数据的长度(字节)
  * @return  len:实际写入数据的长度(字节)
  * @author  jiejie
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    这个函数会从buff空间拷贝len字节长度的数据到
             rb环形缓冲区中的空闲空间。
uint32_t Write_RingBuff(RingBuff_t *rb,
                        uint8_t *wbuff,
                        uint32_t len)
  uint32_t l;
#if USE_MUTEX
  /* 请求互斥量,成功才能进行ringbuff的访问 */
  if(!request_mutex(rb->mutex))
    PRINT_DEBUG("request mutex fail!");
    return 0;
  else  /* 获取互斥量成功 */
#endif
    len = min(len, rb->size - rb->in + rb->out);
    /* 第一部分的拷贝:从环形缓冲区写入数据直至缓冲区最后一个地址 */
    l = min(len, rb->size - (rb->in & (rb->size - 1)));
    memcpy(rb->buffer + (rb->in & (rb->size - 1)), wbuff, l);
    /* 如果溢出则在缓冲区头写入剩余的部分
       如果没溢出这句代码相当于无效 */
    memcpy(rb->buffer, wbuff + l, len - l);
    rb->in += len;
    PRINT_DEBUG("write ringBuff len is %d!",len);
#if USE_MUTEX
  /* 释放互斥量 */
  release_mutex(rb->mutex);
#endif
  return len;
Read_RingBuff
读取缓冲区数据到指定区域,用户指定读取长度,用户想要读取的长度不一定是真正读取的长度,在读取完成的时候还要看看返回值是否与用户需要的长度一致~也支持多线程互斥访问。
也是缓冲区出队的高效操作。过程看代码注释即可
  * @brief   Read_RingBuff
  * @param   rb:环形缓冲区句柄
  * @param   wbuff:读取数据保存的起始地址
  * @param   len:想要读取数据的长度(字节)
  * @return  len:实际读取数据的长度(字节)
  * @author  jiejie
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    这个函数会从rb环形缓冲区中的数据区域拷贝len字节
             长度的数据到rbuff空间。
uint32_t Read_RingBuff(RingBuff_t *rb,
                       uint8_t *rbuff,
                       uint32_t len)
  uint32_t l;
#if USE_MUTEX
    return 0;
  else
#endif
    len = min(len, rb->in - rb->out);
    /* 第一部分的拷贝:从环形缓冲区读取数据直至缓冲区最后一个 */
    l = min(len, rb->size - (rb->out & (rb->size - 1)));
    memcpy(rbuff, rb->buffer + (rb->out & (rb->size - 1)), l);
    /* 如果溢出则在缓冲区头读取剩余的部分
       如果没溢出这句代码相当于无效 */
    memcpy(rbuff + l, rb->buffer, len - l);
    rb->out += len;
    PRINT_DEBUG("read ringBuff len is %d!",len);
#if USE_MUTEX
  /* 释放互斥量 */
#endif
  return len;
获取缓冲区信息
这些就比较简单了,看看缓冲区可读可写的数据有多少
  * @brief   CanRead_RingBuff
    * @param   rb:环形缓冲区句柄
    * @return  uint32:可读数据长度 0 / len
  * @author  jiejie
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    可读数据长度
uint32_t CanRead_RingBuff(RingBuff_t *rb)
    if(NULL == rb)
        return 0;
    if(rb->in == rb->out)
        return 0;
    if(rb->in > rb->out)
        return (rb->in - rb->out);
    return (rb->size - (rb->out - rb->in));
    * @param   rb:环形缓冲区句柄
    * @return  uint32:可写数据长度 0 / len
  * @author  jiejie
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    可写数据长度
uint32_t CanWrite_RingBuff(RingBuff_t *rb)
    if(NULL == rb)
        return 0;
    return (rb->size - CanRead_RingBuff(rb));
附带
这里的代码我是用于测试的,随便写的
RingBuff_t ringbuff_handle;
    uint8_t rb[64];
    uint8_t res[64];
    Create_RingBuff(&ringbuff_handle,
                                rb,
                                sizeof(rb));
            Write_RingBuff(&ringbuff_handle,
                     res,
                     datapack.data_length);
            PRINT_DEBUG("CanRead_RingBuff = %d!",CanRead_RingBuff(&ringbuff_handle));
            PRINT_DEBUG("CanWrite_RingBuff = %d!",CanWrite_RingBuff(&ringbuff_handle));
            Read_RingBuff(&ringbuff_handle,
                     res,
支持多个os的互斥量操作
此处模仿了文件系统的互斥操作
#if USE_MUTEX
#define  MUTEX_TIMEOUT   1000     /* 超时时间 */
#define  MUTEX_T         mutex_t  /* 互斥量控制块 */
#endif
/*********************************** mutex **************************************************/
#if USE_MUTEX
  * @brief   create_mutex
  * @param   mutex:创建信号量句柄
  * @return  创建成功为1,0为不成功。
  * @author  jiejie
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    创建一个互斥量,用户在os中互斥使用ringbuff,
  *          支持的os有rtt、win32、ucosFreeRTOSLiteOS
static err_t create_mutex(MUTEX_T *mutex)
  err_t ret = 0;
//    *mutex = rt_mutex_create("test_mux",RT_IPC_FLAG_PRIO); /* rtt */
//    ret = (err_t)(*mutex != RT_NULL);
//    *mutex = CreateMutex(NULL, FALSE, NULL);        /* Win32 */
//    ret = (err_t)(*mutex != INVALID_HANDLE_VALUE);
//    *mutex = OSMutexCreate(0, &err);        /* uC/OS-II */
//    ret = (err_t)(err == OS_NO_ERR);
//    *mutex = xSemaphoreCreateMutex();   /* FreeRTOS */
//    ret = (err_t)(*mutex != NULL);
//  ret = LOS_MuxCreate(&mutex);  /* LiteOS */
//    ret = (err_t)(ret != LOS_OK);
  return ret;
  * @brief   deleta_mutex
  * @param   mutex:互斥量句柄
  * @return  NULL
  * @author  jiejie
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    删除一个互斥量,支持的os有rtt、win32、ucos、FreeRTOS、LiteOS
static err_t deleta_mutex(MUTEX_T *mutex)
    err_t ret;
//    ret = rt_mutex_delete(mutex);   /* rtt */
//    ret = CloseHandle(mutex);   /* Win32 */
//    OSMutexDel(mutex, OS_DEL_ALWAYS, &err); /* uC/OS-II */
//  vSemaphoreDelete(mutex);        /* FreeRTOS */
//    ret = 1;
//  ret = LOS_MuxDelete(&mutex);  /* LiteOS */
    return ret;
  * @brief   request_mutex
  * @return  NULL
  * @author  jiejie
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    请求一个互斥量,得到互斥量的线程才允许进行访问缓冲区
  *          支持的os有rtt、win32、ucos、FreeRTOS、LiteOS
static err_t request_mutex(MUTEX_T *mutex)
    err_t ret;
//    ret = (err_t)(rt_mutex_take(mutex, MUTEX_TIMEOUT) == RT_EOK);/* rtt */
//    ret = (err_t)(WaitForSingleObject(mutex, MUTEX_TIMEOUT) == WAIT_OBJECT_0);  /* Win32 */
//    OSMutexPend(mutex, MUTEX_TIMEOUT, &err));       /* uC/OS-II */
//    ret = (err_t)(xSemaphoreTake(mutex, MUTEX_TIMEOUT) == pdTRUE);  /* FreeRTOS */
//  ret = (err_t)(LOS_MuxPend(mutex,MUTEX_TIMEOUT) == LOS_OK);          /* LiteOS */
    return ret;
  * @brief   release_mutex
  * @return  NULL
  * @author  jiejie
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    释放互斥量,当线程使用完资源必须释放互斥量
static void release_mutex(MUTEX_T *mutex)
//    rt_mutex_release(mutex);/* rtt */
//    ReleaseMutex(mutex);        /* Win32 */
//    OSMutexPost(mutex);     /* uC/OS-II */
//    xSemaphoreGive(mutex);  /* FreeRTOS */
//  LOS_MuxPost(mutex);   /* LiteOS */
#endif
debug.h
最后送一份debug的简便操作源码,因为前文很多时候会调用
PRINT_ERR
PRINT_DEBUG
#ifndef _DEBUG_H
#define _DEBUG_H
  * @brief   debug.h
  * @author  jiejie
  * @date    2018-xx-xx
  * @version v1.0
  * @note    此文件用于打印日志信息
* @name Debug print
#define PRINT_DEBUG_ENABLE        1       /* 打印调试信息 */
#define PRINT_ERR_ENABLE            1   /* 打印错误信息 */
#define PRINT_INFO_ENABLE            0       /* 打印个人信息 */
#if PRINT_DEBUG_ENABLE
#define PRINT_DEBUG(fmt, args...)      do{(printf("\\n[DEBUG] >> "), printf(fmt, ##args));}while(0)
#else
#endif
#if PRINT_ERR_ENABLE
#define PRINT_ERR(fmt, args...)      do{(printf("\\n[ERR] >> "), printf(fmt, ##args));}while(0)
#else
#endif
#if PRINT_INFO_ENABLE
#define PRINT_INFO(fmt, args...)      do{(printf("\\n[INFO] >> "), printf(fmt, ##args));}while(0)
#else
#endif
//针对不同的编译器调用不同的stdint.h文件
#if defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__GNUC__)
    #include
#endif
/* 断言 Assert */
#define AssertCalled(char,int)     printf("\\nError:%s,%d\\r\\n",char,int)
#define ASSERT(x)   if((x)==0)  AssertCalled(__FILE__,__LINE__)
typedef enum
    ASSERT_ERR = 0,                             /* 错误 */
    ASSERT_SUCCESS = !ASSERT_ERR    /* 正确 */
} Assert_ErrorStatus;
typedef enum
    FALSE = 0,      /* 假 */
    TRUE = !FALSE   /* 真 */
}ResultStatus;
#endif /* __DEBUG_H */
  • 内核
  • 编程技术
  • 数据结构
    Linux系统移植开发篇2:烧写linux镜像
    本文章为《STM32MP157 Linux系统移植开发篇》系列中的一篇,笔者使用的开发平台为华清远见FS-MP1A开发板(STM32MP157开发板)。
    发表于 09-29 16:00 3268次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>系统<b class='flag-5'>移植</b>开发篇2:烧写<b class='flag-5'>linux</b>镜像
    stm32移植linux方法
    stm32移植linux方法,推荐分享一个朋友的人工智能教程,零基础!通俗易懂!希望你也加入人工智能的队伍中来!Ⅰ、概述该文写针对初学µC/OS的朋友,基于以下平台来一步一步
    发表于 08-09 09:17
    移植Linux晶心平台
    鉴于越来越多使用者将Linux移植晶心平台(Andes Embedded)上(AndesCore N12或N10),本文的目的在协助使用者快速、有效率的将Linux
    发表于 04-11 10:10 965次阅读
    <b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>到</b>晶心平台
    STM32_UCOS移植
    STM32 UCOS移植 STM32 UCOS移植 STM32 UCOS移植
    发表于 07-13 17:31 30次下载
    如何将SQLite移植linux的方法程序说明概述
    本文档的主要内容详细介绍的是如何将SQLite移植linux的方法程序说明概述
    发表于 07-20 08:00 0次下载
    实操经验分享——在STM32移植Linux
    刚从硬件跳槽为嵌软时,没有任何一丝的准备。一入职,领导就交代了一项特难的任务——在stm32移植linux!
    的头像 发表于 09-17 17:01 1.3w次阅读
    GD32移植STM32开发平台
    GD32移植STM32开发平台
    发表于 12-02 14:51 28次下载
    GD32<b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>STM32</b>开发平台
    RT-Thread系统移植STM32f103
    发表于 12-09 12:51 26次下载
    RT-Thread系统<b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>STM32</b>f103
    AN5293 STM32F7系列移植STM32H7系列
    发表于 11-21 12:57 1次下载
    AN5293 <b class='flag-5'>STM32</b>F7系列<b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>STM32</b>H7系列
    AN3422_从STM32F1移植STM32L1的应用手册
    发表于 11-21 17:06 4次下载
    AN3422_从<b class='flag-5'>STM32</b>F1<b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>STM32</b>L1的应用手册
    AN3427_从STM32F1移植STM32F2的应用手册
    发表于 11-21 17:06 10次下载
    AN3427_从<b class='flag-5'>STM32</b>F1<b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>STM32</b>F2的应用手册
    AN4904_从STM32F1STM32F4的软件移植
    发表于 11-21 17:06 3次下载
    AN4904_从<b class='flag-5'>STM32</b>F1<b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>STM32</b>F4的软件<b class='flag-5'>移植</b>
    AN4654_从STM32L1STM32L0的软件移植
    发表于 11-21 17:06 1次下载
    AN4654_从<b class='flag-5'>STM32</b>L1<b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>STM32</b>L0的软件<b class='flag-5'>移植</b>
    AN4617_从STM32F0STM32L0的软件移植
    发表于 11-21 17:06 5次下载
    AN4617_从<b class='flag-5'>STM32</b>F0<b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>STM32</b>L0的软件<b class='flag-5'>移植</b>
    Linux驱动移植 Linux系统架构优点
    系统移植 linux 驱动移植 移植是说同样的一个 linux 操作系统,我们可以跑到不同的硬件上面,我们把操作系统
    的头像 发表于 07-27 17:06 935次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>驱动<b class='flag-5'>移植</b> <b class='flag-5'>Linux</b>系统架构优点
