D君讲堂|电动压缩机的特征和构成(上篇)
电装在中国 来源:未知 2023-02-14 10:15 次阅读
啪嗒啪嗒,热的时候电装小红人就会扇着扇子送出怡人的凉风,冷的时候又会赶紧切换模式吹出温暖的风,让驾驶舱倍感舒适。这,就是汽车空调,而压缩机便是汽车空调中的核心部件。
对的没错,本期将为大家介绍的是「电动压缩机」的技术知识科普,干货满满,所以本期科普依然会分成上下两篇为大家介绍哦~
上篇:介绍压缩机的类型、电动压缩机的特征及型号、构成零件以及构造。
下篇:包含压缩机的结构特征、压缩原理、压缩机油以及压缩机内的电机和控制电机转速的逆变器等内容科普。
1bcfb016-ac0d-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
压缩机类型
如图所示,利用皮带传递的发动机动力驱动压缩机运转被称作为皮带驱动型压缩机,而电动压缩机是通过电机运转直接驱动压缩机,逆变器控制电机运转。
电动压缩机的特征
通过控制电机转速来调整压缩机输出,实现高效的空调控制。发动机低转速时,皮带驱动型压缩机的转速也会降低,这也将相对降低空调的制冷效果,而使用电动压缩机即使在车辆停止行驶的时候,电机依然可以保持较高转速从而确保空调的制冷效果,因此兼顾了低油耗及舒适性,如今电动压缩机已被广泛搭载到HEV(混合动力)/PHEV(插电式混合动力)车辆上。
为了适应不同车辆的搭载需求,压缩机容量(压缩机旋转一周所释放的冷媒量)也会有差异。因此市场上的电动压缩机随着研发技术推进而不断迭代,目前,第三代电动压缩机已经逐渐成为主流产品。
※ 型号的数值,表示排出容量(cm³/转)。
※ ESB20型的排出量,是20cm³/转。
电动压缩机的构成
电动压缩机是由逆变器、电机和压缩机构成
1
逆变器
通过高压电池的直流电转换成交流电(三相),输送到电机
2
电机
通过逆变器输出交流电(三相)驱动运转
3
压缩机
采用涡旋型压缩机,由于压缩机与电机直接连接,所以电机直接控制压缩机运转,逆变器和电机在运转时会产生高温,因此压缩机采用了通过吸入的冷媒进行冷却降温的构造。
电动压缩机的构造
如前文我们讲过,随着市场需求和技术推进,电动压缩机产品也不断迭代,因此ES14型(第二代)和ESB20型(第三代)相比也更加具备了小型化和可搭载性
1
小型化
通过对磁铁的改良提升压缩机容量(14—>20cc),缩短了电机的轴承长度,实现了小型化
2
提高可搭载性
由于逆变器位置的变更,相比于将电机装配在上部的ES14型(第二代),ESB20型采用了驱动轴上安装的方式,从而提高在车辆上的可搭载性。
有趣的知识
增加了
还有哦,由于ES14型的逆变器搭载位置外观形似驼峰,也被称为驼峰型;而ESB20型的逆变器、电机和压缩机的安装位置呈直线,因此被称为“同轴型”,有趣的知识又增加了有没有~好啦,本篇的科普就到这里了,下期再见*1。
原文标题:D君讲堂|电动压缩机的特征和构成(上篇)
文章出处:【微信公众号:电装在中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电装
文章出处:【微信号:DENSOINCHINA,微信公众号:电装在中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    800V低成本压缩机控制方案
    目前电动汽车正向智能化,高压化方向发展,前者在于提升汽车智能性,后者在于改善汽车充电时间等特性.为此,电动汽车正向高压800V平台过渡和演变,本文将简单介绍800V低成本压缩机控制方案。
    的头像 发表于 03-20 09:44 928次阅读
    800V低成本<b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案
    精密空调—影响精密空调压缩机回油的因素&amp;解决方案
    压缩机作为精密空调的核心部件,其运行状态直接影响到精密空调的稳定性和可靠性。然而,在长期运行过程中,精密空调压缩机容易出现回油不畅的问题,这不仅会影响精密空调压缩机的使用寿命,还可能引发一系列故障
    的头像 发表于 01-25 22:57 209次阅读
    精密空调—影响精密空调<b class='flag-5'>压缩机</b>回油的因素&amp;解决方案
    小身材,大能量!精密空调涡旋式压缩机大显身手
    机房精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术,使得气体在压缩过程中几乎无泄漏,提高了压缩效率。与传统的精密空调压缩机相比,涡旋式压缩机具有
    的头像 发表于 12-14 09:44 460次阅读
    小身材,大能量!精密空调涡旋式<b class='flag-5'>压缩机</b>大显身手
    基于SiC模块的电动压缩机设计
    压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷
    的头像 发表于 11-14 10:33 526次阅读
    基于SiC模块的<b class='flag-5'>电动压缩机</b>设计
    基于安森美ASPM27模块的汽车电动压缩机解决方案
    电动压缩机是一种机械装置,它可以通过减少最初增加压力的气体的体积,将低压下的气体转换为高压下的气体。在热管理系统中,这可以使制冷剂在压力下循环。这些电动压缩机拥有现代创新技术,与传统压缩机相比,这些
    的头像 发表于 11-14 09:29 636次阅读
    基于安森美ASPM27模块的汽车<b class='flag-5'>电动压缩机</b>解决方案
    压缩机保养小妙招
    压缩机是快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响到制冷机组的稳定性,成本可是很贵的,长期不维护待要换压缩机时,成本可就大了。为了使压缩机能够正常可靠的长期运行,保证机组的使用寿命,须对压缩机
    的头像 发表于 11-06 16:02 576次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>保养小妙招
    GB 4706.17-2010 家用和类似用途电器的安全电动机-压缩机的特殊要求
    电子发烧友网站提供《GB 4706.17-2010 家用和类似用途电器的安全电动机-压缩机的特殊要求.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 17:09 9次下载
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术。
    的头像 发表于 10-18 18:04 515次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    压缩机的秘密:风冷、蒸发冷却、冷水式,谁更胜一筹?
    在精密空调领域,制冷压缩机的选择至关重要,压缩机不仅影响精密空调的制冷效率,还直接关系到精密空调的运行成本与维护便利性。目前市场上主流的精密空调制冷压缩机主要包括风冷式、蒸发冷却式及冷水式三种类型,它们各自具有独特的技术特点和应
    的头像 发表于 10-12 18:15 1004次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>的秘密:风冷、蒸发冷却、冷水式,谁更胜一筹?
    电动压缩机设计-SiC模块篇
    电池为动力,通过逆变电路驱动无刷直流电机,从而带动压缩机转动,实现空调的冷热交换功能。   电动压缩机电动汽车热管理的核心部件,除了可以提高车厢内的环境舒适度(制冷,制热)以外,对电驱动系统的温度控制发挥着重
    发表于 09-25 15:37 2085次阅读
    <b class='flag-5'>电动压缩机</b>设计-SiC模块篇
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱压缩机驱动芯片作为控制压缩机启停和运行,实现冰箱温度调
    的头像 发表于 08-26 16:53 1008次阅读
    冰箱<b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案介绍
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障三例
    发表于 06-28 10:49 16次下载
    从燃油车到电动汽车,空调压缩机也在“新能源化”
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)自1939年,首次在汽车上安装了机械式制冷空调后,空调燃油车到电动汽车,空调系统也产生了不小的变化。   空调压缩机的“新能源化”   在传统的燃油车上,用于制冷的空调压缩机
    的头像 发表于 06-21 09:07 1.3w次阅读
    从燃油车到<b class='flag-5'>电动</b>汽车,空调<b class='flag-5'>压缩机</b>也在“新能源化”
    汽车电动压缩机如何应对高压化挑战?
    。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷直流电机,从而带动压缩机转动,实现空调的冷热交换功能。电动压缩机电动汽车热管理的核心部件,除了可以提
    的头像 发表于 04-29 08:30 587次阅读
    汽车<b class='flag-5'>电动压缩机</b>如何应对高压化挑战?
    流量传感器在无油空气压缩机中的气体流量控制
    发生装置。其原理是无油空气压缩机是属于微型往复式活塞式压缩机,电机单轴驱动压缩机曲轴旋转时,通过连杆的传动,具有自润滑而不添加任何润滑剂的活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成
    的头像 发表于 04-26 15:13 609次阅读
    流量传感器在无油空气<b class='flag-5'>压缩机</b>中的气体流量控制
