最近在编写完FPGA逻辑,成功生成.bin文件后,发现将数据流文件烧写到Flash时间过长,突然想起可以通过Vivado软件进行设置,提高烧写速度。操作如下:
(1)布局布线完成后,点击Open Implementation。
(2)点击Tool-----> Edit Device Properties...
(3)General ----->Enable Bitstream Compression ----->TRUE,选择压缩数据流,提高下载速度。
(4)Configuration -------> Configuration Rate(MHz),可以选择较大的CCLK时钟值。(如果配置I/O PCB布线不佳,较大的时钟可能会导致FLASH烧写失败,此时需要降低CCLK时钟)
点击OK,并点击“保存”菜单,保存当前配置。
打开.xdc约束文件,我们可以看到新增以下内容:
完成以上操作,重新生成bit文件及bin文件即可实现加快FLASH烧写速度。
审核编辑:汤梓红
FPGA
1638文章
21875浏览量
610522 -
FlaSh
10文章
1653浏览量
150344 -
Xilinx
73文章
2175浏览量
123640 -
文件
1文章
575浏览量
25050 -
Vivado
19文章
820浏览量
67713
原文标题:提高Xilinx FPGA Flash下载速度
文章出处:【微信号:FPGA技术实战,微信公众号:FPGA技术实战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NANO2开发应用之 如何使用xilinx下载工具下载bit,固化FPGA
Xilinx FPGA无痛入门,海量教程免费下载
XILINX V7系列FPGA的的BPI FLASH程序下载问题咨询
Xilinx程序下载方式
Xilinx_FPGA下载烧写教程(超详细)
xilinx FPGA下载flash问题
Xilinx-Spartan6 FPGA实现MultiBoot
FPGA配置– 使用JTAG是如何烧写SPI/BPI Flash的?
