使用MAX6033A基准提供高达80mA的电流
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-14 10:17 次阅读
通过在基准电压源IC误差放大器的反馈环路中添加NPN晶体管缓冲器,可以在不降低输出精度的情况下提高其输出电流能力。所示电路使MAX6033A基准能够提供高达80mA的电流。
在基准电压上具有许多负载的大型模拟系统很容易需要比单个基准电压源IC所能提供的更多的电流。但是,如果您的基准电压源具有 FORCE 和 SENSE 端子,则可以轻松地在反馈回路内添加缓冲器。缓冲器对基准精度没有影响,整个电路的初始精度和温度系数为0ppm/°C,与独立的MAX04(图7中的IC)相同。下面描述的6033.1V精密基准包括一个可提供4mA电流的缓冲电路。
图1.在此 2.4V、096mA 基准 IC 上增加一个 15 晶体管输出缓冲器可将输出电流提升至 80mA 或更高。
在为FORCE-SENSE控制环路设计缓冲级时,必须牢记以下问题:
电源电压裕量
无相位反转
单位电压增益
最简单的缓冲电路是NPN发射极跟随器,它需要比基准输出电压更高的驱动电压(由一个晶体管Vbe计算)。当您还考虑所需的最小电源电压和允许的最大Vbe电压时,此配置会耗尽裕量。PNP驱动级可以解决裕量问题,但这种布置会使输出电压反相,并阻止FORCE-SENSE环路形式工作。您可以通过添加另一个PNP级来消除反转,但两个PNP晶体管会通过增加过多的增益来破坏FORCE-SENSE环路的稳定性。
图1中修改后的“互补达林顿”配置(也称为Sziklai连接)解决了这些问题。该电路的作用类似于发射极跟随器,因此可提供单位电压增益,无反转。输出PNP级有足够的裕量,但NPN级没有。为了克服这个缺点,我们增加了一个二极管(D1),将NPN发射极电压下移一个二极管压降。因此,二极管压降和晶体管Vbe相互抵消(到第一近似值),留下足够的电压裕量。
该电路的最大输出电流(80mA)是所示Q2晶体管(2N2907)中β值有限的结果。通过替代其他晶体管,您可以将输出电流增加到任何合理的水平。
为了保持稳定性,MAX6033的IN和OUTF引脚要求0.1μF陶瓷电容。OUTF电容决定了电路的响应速度。否则,晶体管缓冲器对瞬态响应没有显著影响。由于大多数直流基准的瞬态响应无法处理快速阶跃负载,因此必须依靠该电路的输出电容(C负荷) 以提供快速电流尖峰。电路对C语言稳定负荷值高达 10μF。
审核编辑:郭婷
  • 缓冲器
  • 电压源
  • 晶体管
    在电压5v,电流80mA下,89c51能工作吗?谢谢
    发表于 12-21 20:24
    四通道80MA电流驱动芯片NU507D典型应用
    NU507D (80MA四通道定电流LED驱动IC)晶片特性l簡易之線性定電流元件, 效率:>90%l80mA 四通道定電流驅動器l高功率因数>95%、低谐波失真
    发表于 11-17 15:34
    请问一下小米的10400充电宝充电电流只有80ma是怎么回事?
    正品充电宝来的,放电电流是正常的,就是充电电流只有80ma,充电器单独测也有2A的输出,不知道为什么充充电宝只有80ma
    发表于 09-22 22:03
    AD5522加缓冲器,电流超过80mA的方案,是否还有FI和限制电流功能?
    AD5522 加缓冲器,电流超过80mA的方案,是否还有FI和限制电流功能 遇到一个应用,就是有大电流需求, 想加一个大电流运放加大驱动能力
    发表于 12-04 08:20
    MAX6033 datasheet pdf
    MAX6033 datasheet pdf Ultra-High-Precision SOT23 Series Voltage Reference The MAX6033
    发表于 02-23 14:27 29次下载
    80mA Precision Reference,80ma
    80mA Precision Reference,80ma精密基准电压源 Abstract: This application note presents a circui
    发表于 07-29 09:48 901次阅读
    <b class='flag-5'>80mA</b> Precision Reference,<b class='flag-5'>80ma</b>精
    Recom LED驱动器可提供高达1050mA的恒定输出电流
    为了实现效率高达97%的高亮度LED灯串运作,RCDE-48系列LED驱动器提供高达350mA、700mA或1050
    的头像 发表于 04-22 16:28 3898次阅读
    DC1327B LT3599EFE演示板 | 4通道升压LED驱动器,8V ≤ PV ≤ 16V,V高达44V (80mA)
    演示电路1327B是一款具有+/-1.5%匹配电流的4通道80mA LED驱动器,内置LT3599。LT3599是一款升压DC/DC转换器,每串可驱动多达4串LED(电流高达120
    发表于 06-01 15:34 0次下载
    了解基准电压温度漂移
    第一个图是MAX6033的数据,第二个图是MAX6005的数据。很明显,这些设备具有显着不同的形状特性。MAX6033A额定为7ppm (最大值)基准
    的头像 发表于 01-17 10:49 3105次阅读
    了解<b class='flag-5'>基准</b>电压温度漂移
    MAX6033A电压基准解决方案
    基准电压施加许多负载的大型模拟系统通常需要比单个基准电压源IC所能提供的更多的电流。一种常见的解决方案是在基准电压源IC输出端增加一个缓冲
    发表于 02-14 10:22 587次阅读
    <b class='flag-5'>MAX6033A</b>电压<b class='flag-5'>基准</b>解决方案
    80mA、24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715A数据表
    电子发烧友网站提供80mA、24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 14:11 0次下载
    <b class='flag-5'>80mA</b>、24V、3.2μ<b class='flag-5'>A</b> 静态<b class='flag-5'>电流</b>、低压降线性稳压器TPS715<b class='flag-5'>A</b>数据表
    80mA、10V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS714数据表
    电子发烧友网站提供80mA、10V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS714数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 14:31 0次下载
    <b class='flag-5'>80mA</b>、10V、3.2μ<b class='flag-5'>A</b> 静态<b class='flag-5'>电流</b>、低压降线性稳压器TPS714数据表
    80mA、10V、3.2μA静态电流、低压降线性稳压器TPS714数据表
    电子发烧友网站提供80mA、10V、3.2μA静态电流、低压降线性稳压器TPS714数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>80mA</b>、10V、3.2μ<b class='flag-5'>A</b>静态<b class='flag-5'>电流</b>、低压降线性稳压器TPS714数据表
    发表于 03-25 10:37 0次下载
    TPS714系列 80mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
    附件。 TPS714 提供固定和可调版本。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调版本使用外部反馈电阻器将输出电压设置为 1.205 V 至 8.8 V。TPS714 LDO 在 80mA 负载
    的头像 发表于 03-07 09:14 152次阅读
    TPS714系列 <b class='flag-5'>80mA</b> 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
