采用MAX202收发器产生高达±30V的电源轨
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-14 10:23 2816次阅读
本应用笔记解释了如何将RS-232收发器和几个外部元件组合在一起,以产生高达±30V的电源轨。设计中采用MAX202收发器。
当应用只需要几米安的电源电流时,RS-232收发器IC(这里为MAX202)和几个外部元件可以产生高达±30V的双极性电源轨。此功能可用于提供仪表驱动、LCD偏置和气体检测器偏置等±15V运算放大器电路。
在设计用于的标准应用中,MAX202的内部电荷泵产生±10V,用于驱动RS-232线路。在图1中,IC的发射部分驱动一个产生高达±30V的外部电荷泵。修改允许电路产生其他电压,例如±20V。通过增加外部线性稳压器,它可以为双极性运算放大器电路产生±15V电压。
图1.该RS-232收发器驱动外部电荷泵,以几毫安的电流提供±30V电源电压。
外部电荷泵的最大工作频率约为120kHz,因此在振荡器线路中插入一个JK触发器(或连接在+2V和地之间的其他5分频电路),以降低施加到泵上的频率。通过将D20的阳极和D1的阴极接地而不是±2V接地,可以获得较低的电压(例如±10V)。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 收发器
  • 运算放大器
    RS-232收发器的演进
    不具备±12V (或其它电压)电源,为了采用电源提供两路供电电压,Maxim公司开发了众多内置电源转换
    发表于 03-14 10:49
    为Xilinx Virtex Ultrascale FPGA多路千兆位收发器供电的电源方案
    描述PMP10520 参考设计提供为 Xilinx 的 Virtex® Ultrascale™ FPGA 中的千兆位收发器 (MGT) 供电时所需的所有电源(1V/20A、 1.2
    发表于 09-10 09:02
    30V转5V, 30V转3.3V, 30V转3V芯片,DC-DC降压和LDO集合
    转1.8V注意,不管是DC-DC还是LDO芯片,开关导通输入时,直接30V输入时,在通电和接上电时,会产生输入尖峰高几倍左右电压,这不关有没有芯片问题,是电源固定的特性。所以输入需要用
    发表于 10-16 10:58
    AISG集成收发器MAX9947相关资料推荐
    概述:MAX9947是MAXIM公司生产的一款兼容于AISG、完全集成的收发器MAX9947接收提供20dB典型动态范围,集成带通滤波
    发表于 05-17 06:10
    采用电荷泵给CAN收发器供电
    电压。该配置允许其它电路采用低压供电。本示例中,外部3.3V电源(绿色)为电荷泵(IN)、微控制以及收发器的VI/O电平转换
    发表于 07-14 07:00
    优化信号链的电源系统 — RF收发器
    的。ADRV9009 6 GHz双通道RF收发器需要如下五个不同的电源:1.3 V模拟(VDDA1P3_AN)1.3 V数字(VDDD1P
    发表于 12-10 07:00
    优化信号链的电源系统 — 第3部分:RF收发器
    收发器需要如下五个不同的电源:1.3 V模拟(VDDA1P3_AN)1.3 V数字(VDDD1P3_DIG)1.8
    发表于 12-19 08:00
    优化信号链的电源系统 — RF收发器
    的。ADRV9009 6 GHz双通道RF收发器需要如下五个不同的电源:• 1.3 V模拟(VDDA1P3_AN)• 1.3 V数字(VD
    发表于 05-13 16:54
    max202应用电路
    max202应用电路
    发表于 06-30 14:19 7397次阅读
    <b class='flag-5'>max202</b>应用电路
    Transceiver IC Generates ±30V,
    Transceiver IC Generates ±30V,产生±30V收发器集成电路 Abstract: This application note explains how a
    发表于 08-11 11:43 1680次阅读
    Transceiver IC Generates ±<b class='flag-5'>30V</b>,
    MAX202 RS232至RS485的转换
    电子元件应用笔记——MAX202 RS232至RS485的转换
    发表于 08-18 18:24 0次下载
    MAX202 具有 +/-15kV ESD 保护的 5V 双路 RS-232 线路驱动/接收
    电子发烧友网为你提供TI(ti)MAX202相关产品参数、数据手册,更有MAX202的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX202真值表,MAX202管脚等资料,希望可以
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>MAX202</b> 具有 +/-15kV ESD 保护的 5<b class='flag-5'>V</b> 双路 RS-232 线路驱动<b class='flag-5'>器</b>/接收<b class='flag-5'>器</b>
    30V转其它V的芯片和方案介绍
    30V 转 3V 降压芯片,30V 转 1.8V 30V 电压的设备其实很多的,工程师常用的直流电源
    发表于 10-12 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>30V</b>转其它<b class='flag-5'>V</b>的芯片和方案介绍
    ADA4638-1: 30V、零漂移、输出精密放大器
    发表于 03-19 04:45 4次下载
    ADA4638-1: <b class='flag-5'>30V</b>、零漂移、<b class='flag-5'>轨</b>到<b class='flag-5'>轨</b>输出精密放大器
    MAX202 具有±15kV ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动和接收数据表
    电子发烧友网站提供《MAX202 具有±15kV ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动和接收数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>MAX202</b> 具有±15kV ESD 保护功能的 5<b class='flag-5'>V</b> 双路 RS-232 线路驱动<b class='flag-5'>器</b>和接收<b class='flag-5'>器</b>数据表
