利用DS4303为LDMOS RF功率放大器提供偏置
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-14 10:50 次阅读
LDMOS RF功率放大器因其极高的性价比在GSM和CDMA基站市场占据了主导地位。使用LDMOS放大器时,保证高性能的一个关键因素是补偿栅极偏置电压,以在温度变化时保持恒定的静态电流Maxim的DS1870偏置控制器是目前众多的LDMOS RF功放偏置方案中的一款。这篇应用笔记对采用DS4303实现模拟偏置方案进行了说明。
DS4303概述
DS4303 (图1)是采样和无限保持电压基准,可接受模拟输入电压并利用一个12位数/模转换器(DAC)在其输出端恢复该电压。一旦输出端恢复了输入电压,芯片将输出编码保存至EEPROM,产生非易失模拟基准电压。输出电压由内部低温度系数的基准产生,并通过满摆幅运放进行缓冲。
poYBAGPq9uOAC-KsAAAlgL5sehU348.gif?imgver=1
图1. DS4303功能框图
DS4303 LDMOS偏置电路
图2所示电路可用于对LDMOS的栅极电压进行温度补偿。该电路的输出电压等于DS4303的VOUT乘以2再加上PNP的VBE。经过两倍压后的DS4303电压是具有低温度系数的电压源。PNP管VBE的温度系数大约为+2mV/°C,为LDMOS提供温度补偿。假定PNP管与LDMOS具有良好的导热通道,则该电路可以为LDMOS提供良好的温度补偿。
为对该电路进行较准,将所要求的DS4303输出电压接至VIN引脚,并调节信号拉低以触发DS4303更新输出电压。一旦DS4303完成更新,采用电流检测放大器测量静态电流;并重复该过程,直到达到合适的偏置电压。必须保持连接到DS4303的输入稳定,以保证其输出电压达到正确数值。
poYBAGPq9uSABKa4AAApa7pnC94423.gif?imgver=1
图2. DS4303 LDMOS RF功放偏置电路
DS4303偏置电路与DS1870方案的比较
DS4303模拟电路解决方案的主要优势是简便、成本低。如果该电路靠近LDMOS放置,PNP管与LDMOS之间良好的导热通道可以使栅极电压随着温度正确变化。相对于查找表来说,该解决方案的另一优点是易于编程,因为编程针对的是单个温度偏置点。该方案在初始化编程完成后为全模拟方式,所以一旦系统校准完毕,更新查找表不会造成输出瞬变。
DS1870提供的方案可以实现灵活的校准过程,可针对不同应用进行定制。该芯片能够根据温度和漏极电压对LDMOS栅极电压进行偏置。可根据需要提供非线性或线性增益补偿。因为DS1870具有不同增益,即使芯片与LDMOS之间没有很好的导热通道,也可以进行有效的温度补偿。与其它混合信号LDMOS偏置电路不同,DS1870可由工厂编程,作为独立的偏置电路工作。通过I²C兼容的串行总线访问芯片内部的5路ADC,监控系统的运行状态;此外,还可以根据需要设置监控参数,产生报警信号,用来驱动处理器中断或关闭放大器。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 功率放大器
  • RF
    RF
    使用DS4303偏置LDMOS射频功率放大器
    LDMOS射频功率放大器以具有竞争力的成本提供出色的性能,从而主导了GSM和CDMA基站市场。
    的头像 发表于 01-13 11:23 2683次阅读
    使用<b class='flag-5'>DS4303</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>LDMOS</b>射频<b class='flag-5'>功率放大器</b>
    线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
    功率放大器设计中,可以用大信号S参数来设计乙类和丙类功率放大器,也可以用功率负载特性来设计乙类和丙类功率放大器,后一种方法用得更普遍。图7-29是工作频率
    发表于 08-17 13:35
    RF7320移动功率放大器
    数字控制接口集成功率耦合器③集成闭塞去藕电容RF7320产品详情RF7320是一种高功率、高效率的线性功率放大器。设计用于3V,50×LTE
    发表于 07-10 16:04
    怎么利用DS4303LDMOS RF功率放大器提供偏置
    发表于 08-23 06:38
    请问怎样去测量RF功率放大器和手机的直流偏置电流?
    发表于 05-06 08:24
    几类功率放大器的应用技巧
    功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器、耳机、RF发射器等输出设备负载的电平。与电压
    发表于 12-11 07:00
    RF功率放大器的设计
    RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率
    发表于 12-22 14:35
    基站RF功率放大器偏置
    基站RF功率放大器偏置得到适当的RF性能,基站里的功率放大器需要
    发表于 04-10 09:19 41次下载
    摘要:LDMOS RF功率放大器因其极高的性价比在GSM和CDMA基站市场占据了主导地位。使用LDMOS放大器时,保证高性能的一个关键因素是
    发表于 04-28 13:54 905次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>DS4303</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>LDMOS</b> <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>偏置</b>
    LDMOS功率放大器的温度特性及温补电路设计
    功率放大器偏置电路中的温度补偿设计是功率放大电路设计的关键部分。本文从理论分析和仿真的角度,并通过温度试验修正,确定了LDMOS功率放大器
    发表于 09-20 15:59 58次下载
    <b class='flag-5'>LDMOS</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>的温度特性及温补电路设计
    发表于 12-06 16:47 516次阅读
    使用DS4303实现LDMOSRF功放偏置电路的资料说明
    发表于 09-11 10:46 5次下载
    使用<b class='flag-5'>DS4303</b>实现<b class='flag-5'>LDMOS</b>和<b class='flag-5'>RF</b>功放<b class='flag-5'>偏置</b>电路的资料说明
    基站RF功率放大器偏置
    LDMOS器件的栅极(图1)发生变化。这 LDMOS放大器电流的谐波含量 很重要,因为在RF负载中,它会产生
    的头像 发表于 03-03 15:36 1067次阅读
    基站<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>偏置</b>
    甲乙类功率放大器的特点 甲乙类功率放大器的最大效率
    。 首先,甲类功率放大器的特点是低失真。甲类功率放大器使用单端电源供电,在输出信号的正半周和负半周均会有功率放大,因此在没有静态偏置的情况下,甲类
    的头像 发表于 01-24 16:11 4317次阅读
    在航空航天应用中使用AFE11612-SEP偏置GaN和LDMOS射频功率放大器
    电子发烧友网站提供《在航空航天应用中使用AFE11612-SEP偏置GaN和LDMOS射频功率放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:34 0次下载
    在航空航天应用中使用AFE11612-SEP<b class='flag-5'>偏置</b>GaN和<b class='flag-5'>LDMOS</b>射频<b class='flag-5'>功率放大器</b>
