深圳锐科达煤矿矿井基于IP/SIP应急广播通信对讲模块
深圳锐科达电子有限公司 来源: 深圳锐科达电子有限公司 作者: 深圳锐科达电子有 2023-02-14 10:58 次阅读
SV-2101VP和 SV-2103VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时, SV-2103VP还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
** SV-2101VPSV-2401VPS** V - 2701VP兼容,不支持GPIO及串口。
** SV-2103VPSV-2403VPS** V - 2703VP兼容,支持GPIO及串口。
本系列模块可以应用于以下领域:
各种商业网络音频流应用
网络报警器,网络播放器
用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
用于IP音频分配应用的源编码器
用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
适用于各种低延迟IP音频编码器
无人停车场,自助充电站对讲终端
高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还具有我们的私有协议,因此它可以与我们的标准广播软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。同时,还提供SIPManager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数
二、模块结构
SV-2101VP/ SV-2103VP使用了AT32F437VGT7处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器,处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。其内部结构如下:
其外形结构如下:
![](file:///C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml2468\\wps362.jpg)
为了更简单使用, SV-2101VP/ SV-2103VP采用了接插件作为外部接口,同时集成了网络接口等。
三、功能和特点
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
l 电源输入: 电压DC 5~12V
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5×5×1.7cm
五、硬件接口描述
SV-2101VP/ SV-2103VP系列网络音频模块,所有外部连接采用端子,电源采用2.0mm的端子,网络采用标准RJ45连接器,其他都是1.25mm的连接器。
端口类型定义
P ———— 电源
AI ———— 模拟输入(在这里是音频输入)
AO ———— 模拟输出(在这里是音频输出)
I ———— 数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O ———— 数字输出端口,TTL 电平
I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N ———— 网络端口
因为后面所提到的硬件接口很多都直接和处理器相连。大部分情况下,数字输入输出端与外部相连,需要外加驱动电路,以保护处理器不受损坏。模拟输入/模拟输出也需要增加放大电路及输入保护电路
1. 电源输入端口
本网络音频模块采用直流供电方式,宽电压输入,电源范围DC4.7~16V。因为涉及音频及高达400MHz的处理器,所以输入的电源电压必须尽量稳定,最小电流保证500mA.
接口描述
定义 类型 描述
1 VDD P 电源输入,电压为直流12-24V
2 GND P 电源地
2. 控制串口 端口 Uart1)
本网络音频模块有一个控制串口,利用控制串口可以查询到网络音频模块的工作信息及参数,也能控制网络音频模块工作。甚至可以往网络上的任意设备通信。一般我们利用此端口做一个键盘或者显示器接口。我公司也提供显示器及键盘套件,可以作为点播终端、寻呼话筒的配套使用。
具体参见**【网络音频模块串口】**
接口描述:
接口 类型 描述
1 TXD1 O 控制串口输出,连接外部串口的输入
2 RXD1 I 控制串口输入,连接外部串口的输出
3 GND P 地线
4 3V3 P 3.3V电源输出。因为该电源直接连接到模块的工作电源上,为了保证模块性能,不建议3V3连接到外部电路
3. Line Out 线路输出端口
线路输出是在模块在播放或者对讲时音频输出接口。
接口描述
定义 类型 描述
1 Rout AO 右声道输出
2 GND P
3 Lout AO 左声道输出
4 P-ST O 音频输出指示。没有声音时输出低电平,当对讲或者播放时,输出高电平3.3V
如果播放的是MP3等立体声信号,则会提供立体声输出;如果检测到来自网络的音源是单声道ADPCM/PCM等其他单声道音频格式,则左右声道输出的是相同的信号。
P-ST作为音频输出指示,可以控制数字功放的使能端,保证没有声音输出时扬声器没有噪声,同时节省能耗。P-ST也可作为一个继电器的控制端,控制后级功放电路的电源。
P-ST信号的变化由网络是否有音频流决定,并不理睬输出音频信号的赋值,同时P-ST在超过1秒不会没有收到音频信号才会复低电平。有时候,我们希望P-ST变为高电平,而不要有声音输出,可以播放没有声音的音频流。SV-2101VSV-2103V 接线图.png
4. Line In 线路/Mic输入端口
Line In/Mic输入是在模块在录播或者对讲时音频输入接口,这个模块可以提供1路线路输入或者直接连接电容式麦克风。Mic输入180 mVpp(最大), Line In音频线路输入3.3 Vpp(最大),增益可以调节。
Mic可以直接连接一个电容式的麦克风,Line In可以用在差分输入或者单端输入
Line In和Mic有三种工作模式:①Mic有效/Line In无效;②Mic无效/Line In有效;③Mic有效/Line In有效;可以通过SIPManager或者串口、网络选择其工作模式。
接口描述
定义 类型 描述
1 Mic+ AI 连接电容式麦克风正极
2 Mic- AI 连接电容式麦克风负极
3 Lin+ AI 连接线路输入正极
4 Lin- AI 连接线路输入负极,或者连接线路输入地
5. 对讲/采播控制****端口
对于简单的应用场景,只需要连接几个按键开关就可以实现双向对讲或者采播。为此, SV-2103VP专门设计有一个控制端子,其定义如下。
接口描述
定义 类型 描述
1 GND P 地线
2 Call1 I 第一路呼叫/组播控制
3 Call2 I 第二路呼叫/组播控制
4 Call3 I 第三路呼叫/组播控制
5 M-ST O 对讲/采播工作指示,平时输出低电平,当对讲或者采播时,输出高电平3.3V
呼叫端口低电平有效,可以直接连接一个开关或按键,可以加上一个10/100k上拉电阻(可选),不可以直接连接电源(包括3.3V)。
输入口有两种工作模式:【脉冲模式】,即按下一次呼叫,再按一次断开。【保持模式】,需要一直按下才起作用,松开即端口。呼叫端可以控制模块进行对讲,或者采播(单播、组播或者广播)。
可以通过SIPManager配置呼叫端对应的各项参数。
6. 通用IO通用串口 GPIO Uart****2)
通用IO以及通用串口和网络模块的音频工作没有任何关系,只是网络音频模组将网络和串口及GPIO端口连接起来。一般是用来控制外部设备,例如用这个端口控制另一个电源控制器,或者连接现场的一个红外探测器。通用串口提供透明的传输方式,可以利用这个串口连接音频模块附件的一个串口设备。用户可以通过自己的软件通过在网络上的任何地方来控制这些端口。
接口描述
定义 类型 描述
1 TXD2 O 通用串口输出,连接外部串口的输入
2 RXD2 I 通用串口输入,连接外部串口的输出
3 GND P 地线
4 GND P 地线
5 In1 I 通用输入1
6 In0 I 通用输入0
7 Out1 O 通用输出1
8 Out0 O 通用输出0
关于通用IO以及通用串口,参加SIPManager和【网络控制文档】。
7. 网络接口
网络接口采用两种连接方式:
  1. 采用RJ45标准10/100M自适应网络接口。RJ45座上有两个指示等,一个连接指示灯,一个数据收发指示灯。
  2. 采用尾线方式,大部分摄像机尾线都可以直接使用。利用这种方式,网络音频模块可以安放在设备内部。
接口描述:
定义 类型 描述
1 V P 电源输入,电压为直流4.7~16V
2 G P 电源地
3 1 N 网线1
4 2 N 网线2
5 3 N 网线3
6 6 N 网线6
7 S O 网络连接指示
8 N 网线4、网线5,可以给POE模组供电(可以不连)
9 N 网线7、网线8,可以给POE模组供电(可以不连)
使用网络尾线,可以选择9芯或11芯尾线,如果需要使用POE受电模组,则一定需要采用11芯尾线。其中7芯(或9芯)连接这个端子,另外两芯是连接电源端子**。**
其中1、2、3、6可以相互调换,只要保证1、2或3、6成对即可。8、9也可以相互调换。
8. POE受电( PD 接口
通过这个接口,可以外接一个POE受电模块,可以达到网络供电的功能。装配POE受电模块后,也可以使用DC直流供电。
注意: POE收电模块输出12V电压,与模块的电源输入相连。如果同时使用直流外部供电的话,可能会导致不可预知的情况。
接口描述:
定义 类型 描述
2 G P 电源地
3 1-2 N 网线1、2网线中间抽头
4 3-6 N 网线3、6网线中间抽头
5 4-5 N 网线4、5网线(并联)
6 7-8 N 网线7、8网线(并联)
六、产品选型
1. ** SV-2101VP** / ** SV-2103VP****系列模块型号列表**
SV-2101VP/ SV-2103VP系列模块具有非常多的功能,但不是每个应用都需要所有的接口,型号及对应的功能如下
播放 对讲 组播 对讲录播控制接口 Line Out Line InMic 控制串口 GPIO通用串口
SV-2101VP X
SV-2103VP
2. 其他兼容模块型号列表
SV-2400VP系列模块采用接插座结构,型号及对应的功能如下:
播放 对讲 组播 对讲录播控制接口 Line Out Line InMic 控制串口 GPIO通用串口 2×15W功放
SV-2401VP X
SV-2403VP
SV-2700VP系列模块采用插针结构,型号及对应的功能如下:
SV-2701VP X
SV-2703VP
除此之外,如果需要其他规格的音频模组,可以另外订货。
七、应用场景
不论使用于音频广播、双向对讲、环境声音采集(监听), SV-2101VP/ SV-2103VP网络音频模块只需很少的外设就可以使用。例如,可以集成到有源音箱作为IP网络音箱,集成到传统定压功放中作为网络定压功放;还可集成工业机器人中作增加播放、对讲等功能。
1. 播放应用
网络音频设备可以接受来自网络上的音频流,经过解码后转化为模拟音频信号输出。下图是一个标准播放应用场景。
SV-2101VP/ SV-2103VP网络音频模块作为播放终端使用,只需要增加电源及外部功放。可以单独作为一个设备,或者集成在其他音频设备中(功放、或有源音箱等),使之成为一个网络音频播放终端。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、采播设备、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。播放软件或者播放开发包皆是使用我公司的私有协议,仅支持对我公司设备模块进行播放。网络音频模块作为播放终端,使用我们的私有协议进行播放控制,仅可以在局域网或VPN内网使用。事实上,客户也可以选择自己开发SIP协议的播放软件,则可以用于局域网或者互联网中。
2. 对讲应用
网络音频设备可以用在一个双向SIP对讲系统中。
SV-2103VP网络音频模块作为对讲广播终端使用,只需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风。例如:停车场系统、教学中控、机器人等设备中增加对讲监听功能。
SV-2103VP网络音频模块也可以作为SIP对讲广播主机使用,除了需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风,还要增加一个串口控制的键盘显示器。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。
我们的网络音频模块作为广播对讲可以在局域网使用,也可以在互联网中使用。
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
  • SiP
    SiP
  • IP
    IP
  • 网络模块
    IP矿用电话模块SIP2801V/SIP2803V
    SIP2801V/SIP2803V系列模块是广州新悦网络设备有限公司设计研发的一款用于井下的矿用IP音频传输模块,可用此
    发表于 11-29 14:16 0次下载
    IP矿用电话网关模块SIP2804T中文手册
    广州新悦网络设备精心设计的SIP2804T模块,是一款专为井下环境打造的矿用IP音频网关模块,集SIP
    发表于 11-29 14:15 0次下载
    基于 CAN 总线的矿用广播对讲系统音频模块应用场景
    卓越的性能,以下将详细阐述其主要的应用场景。 矿井井下通信矿井井下,由于工作环境复杂且范围广阔,基于 CAN 总线的矿用广播对讲系统音频
    的头像 发表于 11-27 17:56 164次阅读
    基于 CAN 总线的矿用<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>对讲</b>系统音频<b class='flag-5'>模块</b>应用场景
    隧道广播对讲系统解决方案 高速公路应急广播求助
    隧道广播对讲系统解决方案高速公路应急广播求助 系统概述 18123651365微信 紧急求助对讲系统由指挥中心、值班室、和前往端求助点等部分
    的头像 发表于 05-15 09:55 367次阅读
    隧道<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>对讲</b>系统解决方案 高速公路<b class='flag-5'>应急</b><b class='flag-5'>广播</b>求助
    高速公路建立隧道应急通信系统(网络广播对讲系统)
    高速公路建立隧道应急通信系统 ( 网络广播对讲系统) 由于高速公路上的空间有限,在发生火灾、地震、坍塌和交通事故等造成人员伤亡的事故时,救援工作会遇到许多困难。通过快速构建紧急响应的隧
    的头像 发表于 04-19 09:01 577次阅读
    高速公路建立隧道<b class='flag-5'>应急</b><b class='flag-5'>通信</b>系统(网络<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>对讲</b>系统)
    高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统
    高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统 1、方案设计 2、高速公路管理总站:设计1套数字网络广播
    的头像 发表于 04-16 09:00 845次阅读
    高速公路<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>sip</b><b class='flag-5'>对讲</b>系统解决方案-交通隧道港口<b class='flag-5'>广播</b>系统
    SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
    SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电 一、描述 SV-6002TP
    的头像 发表于 03-22 10:26 468次阅读
    SV-6002TP 网络<b class='flag-5'>对讲</b>求助<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>sip</b><b class='flag-5'>对讲</b>终端<b class='flag-5'>模块</b> 支持POE供电
    无人值守场所IP/SIP网络广播紧急求助系统
    无人值守场所IP/S IP 网络广播紧急求助****系统 SIP网络对讲系统采用SIP技术,在局
    的头像 发表于 03-12 09:45 394次阅读
    无人值守场所<b class='flag-5'>IP</b>/<b class='flag-5'>SIP</b>网络<b class='flag-5'>广播</b>紧急求助系统
    仓储仓库广播-仓储仓库无线应急广播对讲智能管理系统建设重点解析
    海特伟业仓储仓库无线应急对讲广播系统是以当前主流的物联网传输为核心,打造的4G无线传输广播管理应用平台,是采用云计算的模型分布部署实施的广播
    的头像 发表于 03-06 15:59 591次阅读
    仓储仓库<b class='flag-5'>广播</b>-仓储仓库无线<b class='flag-5'>应急</b><b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>对讲</b>智能管理系统建设重点解析
    壁挂式SIP网络有源音柱 SIP广播音柱 支持私有协议软件广播
    壁挂式SIP网络有源音柱 SIP广播音柱 支持私有协议软件广播 科达SV-7042VP是一款壁
    的头像 发表于 02-28 08:55 596次阅读
    壁挂式<b class='flag-5'>SIP</b>网络有源音柱 <b class='flag-5'>SIP</b><b class='flag-5'>广播</b>音柱 支持私有协议软件<b class='flag-5'>广播</b>
    SV-6206 三路寻呼按键 矿井网络对讲求助模块
    SV-6206 三路寻呼按键 ** 矿井****网络对讲求助模块** · SV-6206是我司的一款网络对讲模块,带三路寻呼按键,可实现
    的头像 发表于 02-23 09:11 322次阅读
    SV-6206 三路寻呼按键 <b class='flag-5'>矿井</b>网络<b class='flag-5'>对讲</b>求助<b class='flag-5'>模块</b>
    SV-8003VP对讲广播SIP协议网络SIP话筒主机
    SV-8003VP对讲广播SIP协议网络SIP话筒主机 矿井通信
    的头像 发表于 02-02 08:41 514次阅读
    SV-8003VP<b class='flag-5'>对讲</b><b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>SIP</b>协议网络<b class='flag-5'>SIP</b>话筒主机
    浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
    模块、以太网模块、光纤模块、人机界面、开关电源等成分构成,将收集到的信息远程传输给地面的站点和信息收集系统,并通过一系列的信息转化和解码编程,实现煤矿井下电力监控系统的有效信息传递和控
    发表于 02-01 12:54
    SIP-8003V sip网络话筒主机SIP桌面式对讲广播主机
    SIP-8003V sip网络话筒主机SIP桌面式对讲广播主机 一、 描述 SIP-8003是我
    的头像 发表于 01-19 13:39 490次阅读
    <b class='flag-5'>SIP</b>-8003V <b class='flag-5'>sip</b>网络话筒主机<b class='flag-5'>SIP</b>桌面式<b class='flag-5'>对讲</b><b class='flag-5'>广播</b>主机
    网络对讲终端、网络广播终端SV-7011V使用说明
    SV-7101 科达电子-IP广播网络音频解码播放终端 SV-7102-2×15W网络广播音频解码播放终端 校园公共
    的头像 发表于 01-04 14:24 493次阅读
    网络<b class='flag-5'>对讲</b>终端、网络<b class='flag-5'>广播</b>终端SV-7011V使用说明
