60V输入单芯片转换器为关键电路供电
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Victor Khasiev 2023-02-14 11:12 次阅读
Victor Khasiev
LTC3649是一款单芯片降压调节器,能够在3.1 V至60 V的输入电 压范围内工作,并可在高达4 A的输出电流下高效产生单个电阻编程输出电压。仅这些特性就使其成为从 (VIN – 0.5 V)V到接地的 输出电压具有吸引力的工业或汽车电源。LTC3649的一个独特功能是能够在断电时为关键系统供电,无需任何额外元件。
电源轨发生故障时,保持电路为关键系统供电,使其能够在 所有可用能量丢失之前的短时间内执行数据保留等重要的管理 任务。典型的保持解决方案采用专用控制器和大型存储电容,1, 2 例如 LTC3310 和 LTC3643。因此,如果关键电路需要大量功率和保持时间,则成本和复杂性都会增加。但如果所需的保持能量相对较低,LTC3649可以轻松执行此任务而无需额外的电路。
这里描述的双输出转换器在正常操作条件下用作传统的降压电源,但是在电源中断期间,转换器本身成为能量源,为关键电路保持设定的输出电压。为了执行该任务,当输入电压断开时,U1变为升压转换器,这导致U1对其输出电容放电以提供保持能量。
双输出转换器和保持电路
pYYBAGPq_BWAG6G7AAKeFd1wuw4220.jpg?h=270&hash=457C1A8A6B9A6E27FB505FB924A147D462374331&la=zh&imgver=3
图1. 5 V输出转换器(U1)为3.3 V输出(U2)上的受保护负载供应保持电源。请注意,U1的引脚MODE/SYNC将悬空,以允许LTC3649进入升压模式。
图1显示采用LTC3649的保持设计。在正常情况下,未调节的电压轨 VIN(VINS通过阻塞二极管)为基于U1的转换器(转换器A)供电。该转换器以降压模式工作,在 VOUT1上产生稳定的5 V电压。VINS连接到基于U2的第二个转换器(转换器B),它在 VOUT2上为关键负载供应3.3 V电压。 VIN发生故障时,转换器A进入升压模式并通过对其输出滤波电容器C01和 C02放电来维持其设定的输出电压VINS。电阻 RIT和 RIB设定此电压电平。由U1产生的PGOOD(PG)信号可用于将电源故障传递给系统,从而断开非关键电路以保持能量。MODE/SYNC引脚将悬空,以允许LTC3649进入升压模式。
poYBAGPq_BmAN6xEAAC9gX-pK_o365.jpg?h=270&hash=2DF575297915C05659B97A366ACF75F62EA83BE8&la=zh&imgver=2
图2. 当输入电压 VIN下降时,转换器U1对 VOUT1 进行升压以将 VINS维持在8 V。在 VINS降压后,VIN 供电以使 VOUT2 保持稳定超过20 ms。
图2显示了LTC3649在升压模式下的运行情况。对于捕获的前 7 ms,所有电压都是稳定的。在7 ms时,电源关闭; VIN 和 VINS都开始下降。 VINS达到8 V时,就会稳定并且PG信号改变状态,表示 VOUT1开始崩溃。只要 C01 和 C022充电,VINS就保持在8 V。 VOUT2在整个过程中保持恒定,在电源中断后很长时间内为关键负载提供稳定的电源。ADI公司已经创建了LTspice®模型。
结论
LTC3649是一款具有集成功率MOSFET的单芯片降压调节器。它具有高效率和低静态电流,这在许多电池供电系统中非常重要。它还具有很高的通用性、可编程频率、高达60 V的宽 VIN 范围以及低至接地的输出电压范围。它简化了汽车和工业用品的设计,特别是考虑到其作为保持电路的潜质时。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • MOSFET
    60V转12V降压IC输入POE分离供电IC
    您好,是找POE交换机电源芯片吗,那就选SL3036,我司专业生产POE电源IC,拥有多项POE芯片核心专利技术,可以提供48VPOE供电IC、60V耐压POE分离
    发表于 05-24 10:48
    3.1V60V的LTC3649芯片降压调节
    能量相对较低,LTC3649可以轻松执行此任务而无需额外的电路。这里描述的双输出转换器在正常操作条件下用作传统的降压电源,但是在电源中断期间,转换器本身成为能量源,
    发表于 10-30 09:10
    60V 转5V60V转3.3V60V转3V开关降压芯片和LDO
    ,LDO芯片:PW8600输入最高80V,输出电压:5V,3.3V,3V,稳压输出
    发表于 11-18 10:00
    60V降压芯片输入电压1.5A DC/DC转换器 SL3062
    概述SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V60V
    发表于 06-14 09:37
    60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
    60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260 德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60输入电压的2.5 A降压SWIF
    发表于 05-08 16:09 2097次阅读
    4V ~ 60V (“冷车发动”) 输入至 5V 输出 DC/DC 汽车转换器
    、单片式 DC/DC 转换器,因而实现了一种可利用单个电感来提供升压和降压转换的独特拓扑结构。 图 2 示出了一个 4V ~ 60V
    发表于 06-29 18:50 782次阅读
    60V输入芯片转换器断电时关键系统供电,无需任何额外元件
    LTC3649是一款芯片降压调节,能够在3.1 V60 V
    发表于 09-27 09:31 1612次阅读
    <b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>转换器</b>断电时<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>关键</b>系统<b class='flag-5'>供电</b>,无需任何额外元件
    LTC3891演示电路-低IQ(4.5V60V至3.3V@5A)高压同步降压转换器
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    LTC3891演示<b class='flag-5'>电路</b>-低IQ(4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>60V</b>至3.3<b class='flag-5'>V</b>@5A)高压同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>
    DN1024降压转换器从高达60V输入提供25A,12VOUT
    发表于 04-21 13:18 1次下载
    DN1024降压<b class='flag-5'>转换器</b>从高达<b class='flag-5'>60V</b>的<b class='flag-5'>输入</b>提供25A,12VOUT
    DC471A LT3430EFE | 高电压降压转换器V = 7.5V60VV = 5V (2A)
    演示电路471是一款采用LT3430的60V、200kHz芯片降压型DC/DC开关转换器。该电路
    发表于 05-30 19:42 1次下载
    DC471A LT3430EFE | 高电压降压<b class='flag-5'>转换器</b>, <b class='flag-5'>V</b> = 7.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>60V</b>, <b class='flag-5'>V</b> = 5<b class='flag-5'>V</b> (2A)
    发表于 06-09 16:20 5次下载
    降压DC-DC4.5V60V输入电压5A电流输出转换器详解
    WD5065是5A降压转换器,具有宽输入电压范围从4.5V60V,集成了一个80mΩ的高边MOSFET。本芯片采用峰值电流控制模式,支持脉
    发表于 12-24 17:05 2554次阅读
    60V输入芯片转换器关键电路供电,无需超级电容或其他附加组件
    当主电源轨发生故障时,保持电路关键系统供电,允许它们在所有可用能量丢失之前短时间内执行重要的内务管理任务,例如数据保留。典型的保持解决方案采用专用控制
    的头像 发表于 02-08 14:12 783次阅读
    <b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>关键</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>供电</b>,无需超级电容或其他附加组件
    介绍一款60V高压降压转换器SGM61630
    SGM61630 是一款电流反馈型的异步降压转换器,支持 60V 高压输入并可持续输出 3A 电流。
    的头像 发表于 03-08 13:49 2881次阅读
    车载直流降压转换器60V转5V4A电源芯片AH8680
    AH8680是一款车载直流降压转换器60V转5V4A电源芯片,适用于多种车载应用。它具有宽输入电压范围、高输出电流、小型封装和高效能等特点,
    的头像 发表于 07-19 11:21 3300次阅读
