模拟开关可用于通过相同的两根线传输数字信号和电源。信号波形在远端位置进行整流,为接收器提供稳定的电源电压和适中的负载电流(最大值约为1mA)。
该信号系统可通过相同的两根电线传输数字信号和电源(图 1)。信号波形在远端位置进行整流,为接收器提供稳定的电源电压和适中的负载电流(最大值约为1mA)。
图1.该数字信号系统接受单端数据,传输差分数据,并通过全波整流远端信号为接收器产生电源电压。
对于传统的单端数据,一系列“0”可能会使接收器的电源电压过大下降。为了避免这个问题,差分数据(±5V至±18V)从单端逻辑电平输入传输伪RS-485风格。全波整流器和差分驱动确保电源电压始终存在
电源输入端的限流电阻可防止线路短路时的损坏。1kΩ的值是最佳的。较高的值会在电阻的芯片侧产生过多的开关噪声,这是由开关注入电荷引起的。电源轨的充分去耦也有助于将噪声降至最低。
如图5所示,+5V和-4526V电源为MAX4527/1供电,各种负载的实测输出如下:
负载 (Ω) |
在供应(五) |
1米 | 9.60 |
47K | 9.00 |
10K | 8.60 |
8.2K | 8.40 |
5K | 8.20 |
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17892浏览量
252369 -
整流器
28文章
1595浏览量
92692 -
接收器
14文章
2483浏览量
72368
数字光端机传输的是数字信号
在同一根线上传输数字信号和电源
WDM一种合波器汇合在一起,并耦合到同一根光纤的数据传输的技术
