Acrel-2000电力监控系统在沈阳万方热力供暖有限公司的应用
安科瑞严新亚 来源:安科瑞严新亚 作者:安科瑞严新亚 2023-02-14 12:22 次阅读
1.电力监控系统方案
安科瑞Acrel-2000系统根据沈阳万方热力供暖有限公司热源厂及万方换热站项目的现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至楼层的对应的数据采集器然后通过网线直接接至监控主机,保障了电力监控系统传输的稳定性与实时性。如下图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
现场共计25台多功能计量仪表通过RS485总线接至配电房的通讯管理机,通讯管理机通过网络连接到监控主机实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在沈阳万方热力供暖有限公司热源厂及万方换热站中主要指置于配电房的监控主机。
2)网络通讯层
通讯层主要是由N2S16-485I-ETS工业串口服务器两台、以太网设备及总线网络组成。串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至串口服务器,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
2.项目需求分析
为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对项目现场的配电室等电气设备进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间,方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改,建立电能多级计量体系提供用能分析依据。
本技术条件适用于沈阳万方热力供暖有限公司热源厂及万方换热站配电房。供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。供方提供的产品应至少满足本技术条件,其技术性能应满足对配电房数据监控的要求。
数据采集
自动采集现场所有电量仪表的模拟量数据,自动采集现场开关状态以及故障状态等开关量数据。
支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。
支持数据传输正确性检验,异常数据自动处理。
支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。
数据实时显示采用配电箱主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。
数据分析与处理
数据的综合统计、分析需要实现以下功能:
各设备用电数据小时、日、月、年等时间段内的统计、计算。
各设备的用电负荷值计算。
统计各分站及整体的用电量(有功、无功)。
数据查询与展示
要求能方便实现客户端查询和各级管理人员的查询,查询界面能适应各级管理人员的要求能够支持灵活的条件组合查询和对比分析,各类统计分析的数据可灵活采用报表等多种图表方式直观的展示功能。
数据展示功能按照不同用户的不同的权限,分为操作层、管理层、决策层三层用能展示。
操作层具备用能分析、累计用量、实时监测、运行记录及比例、对比、对标分析等功能。
管理层具备用能数据统计和分析、分类分项的对比、对标分析等功能。
决策层具备用能数据分析、数据删除、数据库导入/导出等功能。
权限管理
要求对不同用户赋予不同角色的权限,能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。
系统要求具备合理完善的用户安全控制机制,能使应用环境中的信息资源得到有效地保护,防止信息的丢失、失窃和破坏。
节能改造及效果评估
要求为生产节能改造提供数据支撑,并能提供节能改造前后的效果评估。
参数设置
可通过采集柜设置各回路互感器变比,各种电流电压保护整定值。
故障判断与报警具有故障自动判断并采用声光方式报警功能。报警类型包括开关故障,电压、电流超限,现场采集模块通讯故障,与监控系统通讯故障等。报警时间自动记入系统数据库,方便用户查询,工作人员可随时掌握变配电站实时运行状态,发现变配电运行故障并作出相应处理,提高变配电的管理效率,提升电力系统安全性、可靠性。
3.系统功能
变电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能,
事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因。
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询一科大厦楼层配电箱进出线各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,显示办公楼实验楼配电回路的精确用电量,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。
负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。
4.结束语
在当今配电设施的应用中,工业项目的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在沈阳万方热力供暖有限公司热源厂及万方换热站的应用,可以实现对配电间出线供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示配电间内各配电回路的运行状态,对负载越限具有弹出报警对话框、语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为工业项目解决用电问题提供了安全可靠的依据,取得了较好的企业效益。
审核编辑黄宇
  • 监控系统
  • 智能仪表
  • 电力监控
    安科瑞电力监控系统浙江某用户侧储能项目的应用
    保障电力系统正常稳定运行的过程中,引入一套电力监控系统很有必要,本文介绍了安科瑞浙江某7MW
    的头像 发表于 02-05 13:18 114次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>浙江某用户侧储能项目的应用
    ACREL-2000电力监控系统
    概述   联系18702107705 随着计算机和通信技术的发展,自20世纪90年代未开始,以计算机为基础的变电所综合自动化技术为供电系统的运行管理带来了一次变革.它包含微机保护、调度自动化和当地
    的头像 发表于 01-06 13:26 121次阅读
    <b class='flag-5'>ACREL-2000</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    Acrel-2000电力监控系统
    监控系统
    安科瑞缪志澄
    发布于 :2024年12月30日 16:23:52
    安科瑞Acrel-2000E配电室综合监控系统介绍
    1.1概述 Acrel-2000E配电室综合监控系统包括智能监控系统屏、通讯管理机、UPS电源、视频监控
    的头像 发表于 10-17 13:43 272次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>Acrel-2000</b>E配电室综合<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>介绍
    安科瑞Acrel-2000电力监控系统介绍
    1.1概述 Acrel-2000电力监控系统适用于工业和民用建筑35kV及以下建筑、改造、扩建的用户端变、配电系统的运行监视、远程操作、运行
    的头像 发表于 10-17 13:19 214次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>Acrel-2000</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>介绍
    长园电力技术有限公司选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪
    现代科学研究和工业生产中,精确的温度控制和热量分析是确保产品质量和研发成功的重要环节。长园电力技术有限公司(以下简称“长园电力”),作为一家专注于工业与
    的头像 发表于 06-28 15:24 339次阅读
    长园<b class='flag-5'>电力</b>技术<b class='flag-5'>有限公司</b>选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪
    Acrel-2000E配电室综合监控系统“三大工程”中的应用
    民生工程,该工程中配电房的建设至关重要,为了确保配电系统的安全运行,需要配备先进的环境监测系统。安科瑞自研的Acrel-2000E配电室综合监控系统
    的头像 发表于 06-02 10:00 357次阅读
    <b class='flag-5'>Acrel-2000</b>E配电室综合<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>“三大工程”中的应用
    的头像 发表于 05-31 14:18 351次阅读
    电力监控系统 对配电系统运行状态、接点温度及故障报警进行监测
    Acrel-2000Z电力监控系统是我司根据电力系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代
    的头像 发表于 05-20 16:41 809次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b> 对配电<b class='flag-5'>系统</b>运行状态、接点温度及故障报警进行监测
    浅谈煤矿电力监控系统设计与产品选型
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为了解决原有电力监控系统存在的通信混乱、传感器采集速度慢、数据集中处理能力较差等问题,对煤矿
    的头像 发表于 03-11 14:41 479次阅读
    浅谈煤矿<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>设计与产品选型
    安科瑞Acrel-2000E/B 配电室综合监控系统 电力监控系统
    ***对变压器等设备的正常运行至关重要 安科瑞电气股份有限公司根据配电室实际情况,结合多年的变电站和配电室的运行管理经验,自主研发了安科瑞配电室综合监控系统,实现了智能开关柜运行监控
    的头像 发表于 02-29 15:01 821次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>Acrel-2000</b>E/B 配电室综合<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b> <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
    的头像 发表于 02-23 08:06 468次阅读
    <b class='flag-5'>Acrel-2000</b>ES储能柜能量管理<b class='flag-5'>系统</b>
    安科瑞变电站综合自动化系统山东凯瑞英材料科技有限公司的应用
    少人值班。 关键词: 安全性;可靠性;微机保护装置;变电站综合自动化系统; 1 项目概况 山东凯瑞英材料科技有限公司位于山东省德州市乐陵市循环经济示范园高新技术创业孵化基地,成立于2018年03月30
    发表于 02-20 11:12
    安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统解决方案
    监测装置、配电室环境监控设备、弧光保护装置等设备组成综合自动化的综合监控系统,实现了变电、配电、用电的安全运行和全面管理。监控范围包括用户变电站、开闭所、变电所及配电室等。
    的头像 发表于 02-18 15:46 348次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>Acrel-2000</b>Z<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    储能一体柜-安科瑞Acrel-2000储能能量管理系统
    概述 安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS.电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储
    的头像 发表于 02-18 14:12 763次阅读
    储能一体柜-安科瑞<b class='flag-5'>Acrel-2000</b>储能能量管理<b class='flag-5'>系统</b>
