【电子干货】电阻为什么都是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是整数5kΩ?
电子发烧友论坛 来源:未知 2023-02-14 13:20 次阅读
很多刚开始接触电路设计的小伙伴,可能会对电阻值觉得非常困惑,为什么通用的标准电阻阻值不是整数?例如通常是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是5kΩ。为电阻是使用指数分布来设计生产的,即遵循国际电工委员会(IEC)定义的标准电阻值系统。标准电阻值系统包含了多种系列的电阻值,包括E3、E6、E12、E24、E48、E96、E192系列。比如:E6系列电阻的公比 10^(1/6)≈1.5E12系列电阻的公比 10^(1/12)≈1.21下图为详细的标准阻值表:
但问题来了,标准电阻生产为什么按照指数分布呢?电阻阻值分布主要是出于生产方式和成本的考量,对于电阻生产厂商来说,如果设置的阻值类型越多,那么所需要的产线就越多,那就需要更多的工人,分摊到每个电阻上的成本就上升了。电阻在实际生产制造中,不可能完全精确,总是会有一些误差。比如一个100Ω的电阻,如果标注误差是1%,那么这个电阻在99Ω~101Ω之间就都是允许的。因此,在上个世纪,美国电子工业协会就定义了一个标准电阻值系统。为理解这套标准电阻值系统,我们拿10%精度的电阻来举例说明。如果我们已经生产了一个100Ω的电阻,那我们就没必要做105Ω的电阻,因为100Ω电阻的精度范围是90~110Ω;同理,我们第二个需要生产的电阻应该是120Ω,因为120Ω电阻的精度范围是110~130Ω;以此类推,对于100Ω到1000Ω的电阻,我们只需要生产100Ω、120Ω、150Ω、180Ω、220Ω、270Ω、330Ω等12个电阻值即可,不用每个阻值的电阻都生产。由此,通过减少产线上电阻阻值的种类数,电阻生产成本得以降低。现实中很多数值设计都会使用指数关系,比如人民币有1元、2元、5元、10元,但是没有3元、4元,这是因为用1、2、5就可以方便的组合出1~10的各种数值,这样可以减少面值的种类,又能方便使用。同理的还有笔芯粗细的0.25、 0.35、 0.5、0.7。而且电阻阻值指数分布能让使用的人在误差范围内寻找到合适的电阻阻值。电阻阻值如果使用指数分布,误差百分比确定,那阻值在加减乘除后的误差也会确定。买电阻,上华秋商城一线大厂!国巨、三星美信罗姆松下村田...海量电阻现货,快至24小时发货。
原文标题:【电子干货】电阻为什么都是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是整数5kΩ?
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么通用的标准电阻阻值不是整数
    的头像 发表于 01-21 09:33 452次阅读
    为什么通用的标准<b class='flag-5'>电阻</b>阻值<b class='flag-5'>不是</b><b class='flag-5'>整数</b>
    Typc C CC1和CC2都接5.1K 下拉,怎么判断正反插?
    请教下,如果我的CC1和CC2都接5.1K 下拉,怎么判断正反插,这样应该检测到CC1和CC2都是下拉啊。
    发表于 12-17 06:44
    AMC60804 pin脚 /RESET,/DACpwdn, /LDACCLR这三个端口如果连接MCU,下拉4.7K会有什么影响?
    AMC60804 pin 脚 /RESET,/DACpwdn, /LDACCLR这三个端口如果连接MCU,但是下拉4.7K会有什么影响
    发表于 11-25 06:53
    TAS5706输出端对地加了个 4.7K电阻有什么作用?
    TAS5706 EVM的原理图上面看到,在输出端对地加了个 4.7K电阻,是什么作用?
    发表于 10-31 06:06
    为什么LM8272运放反向端和输出端要加一个4.7K电阻和0.01UF电容呢?
    为了能够驱动一款ADC的顶参考电压,用LM8272做个跟随器. 请教一下,为什么运放反向端和输出端要加一个4.7K电阻和0.01UF电容呢??仿真了下加与不加没区别啊,是为了防干扰么?
    发表于 09-20 07:55
    需要设计一个10~5K的信号的积分电路,信号达到5K的方波输入的时候,输出信号电平转换带有尖脉冲,为什么?
    我现在需要设计一个10~5K的信号的积分电路,就是用常见电路搭建,现在问题是在满足10HZ以后的积分电路后,当信号达到5K的方波输入的时候,输出信号电平转换带有尖脉冲。如图。 谁能解释下原因,怎么消除这个现象。
    发表于 08-28 07:04
    使用VCA810的AGC环路时,在低频300~5K完成AGC,输出波形顶部失真严重是什么原因?
    在使用芯片手册中的AGC环路时,我需要在低频300~5K完成AGC,但是发现输出波形顶部失真严重,然后在opa820反馈支路中增加电容容值在并上电阻,发现波形还好,但是AGC的效果已经消失,输入幅值变化,输出会有变化,请问是什么原因
    发表于 08-19 07:14
    温度传感器10k和50k区别是什么
    。热敏电阻根据材料的不同,可以分为负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)两种类型。其中,10k和50k是热敏电阻的两种常见规格,它们的主要区别在于
    的头像 发表于 08-09 09:32 4792次阅读
    K型热电偶的电阻值与温度的关系
    通常由镍铬合金(NiCr)和镍硅合金(NiSi)组成,其测量范围为-200℃至1260℃。 关于K型热电偶的电阻值,实际上并不是一个固定的数值,而是随着温度的变化变化的。下面我们将从
    的头像 发表于 08-09 09:17 3779次阅读
    LMH6401低频5K到300K的频段的放大性能怎么样?
    LMH6401: 低频5K到300K的频段的放大性能怎么样,手册上没有10M以下的曲线
    发表于 08-07 06:38
    8k的hdmi线可以接到4k
    8K的HDMI线可以接到4K设备上。HDMI线,特别是HDMI 2.1版本,具备高带宽(如48Gbps),能够支持多种高分辨率和高帧率的视频传输,包括8K@60Hz和4K@120Hz等
    的头像 发表于 07-29 09:50 2163次阅读
    电路设计,FPGA用VC2V3000-5FG676I,上电电压正常,但是程序加载不进去
    电路设计,FPGA用VC2V3000-5FG676I。FLASH用XCF32PVO48C。 现象:上电电压正常,但是程序加载不进去。测量flash的OE管脚一直处于低电平(有外接4.7k电阻
    发表于 07-22 18:50
    XC2V3000异常问题
    发表于 07-22 18:39
    将项目从esp-idf4.4.2迁移到esp-idf5.0时,iic-master设置频率400K实际输出频率5K,为什么?
    最近将以前的项目从esp-idf 4.4.2迁移到了esp-idf 5.0,通过逻辑分析仪采集iic的scl引脚,发现时钟频率变成了5K了。当再烧录esp-idf 4.4.2的固件,测试slc频率是400K,请问这是怎么回事呢?
    发表于 06-06 07:09
    在整个电路的最末端,有一个4.7K电阻并在5V和地中间,是干什么用的?
    发表于 02-22 07:49
