恶意代码编写者经常使用反虚拟机技术逃避分析,这种技术可以检测自己是否运行在虚拟机中。如果恶意代码探测到自己在虚拟机中运行,它会执行与其本身行为不同的行为,其中最简单的行为是停止自身运行。
近年来,随着虚拟化技术的使用不断增加,采用反虚拟机技术的恶意代码数量逐渐下降。恶意代码编写者已经开始意识到,目标主机是虚拟机,也并不意味着它就没有攻击价值。
随着虚拟化技术的不断发展和普通应用,反虚拟机技术可能变得更加少见。这里研究最常见的反虚拟机技术(包括VMware、virtualbox和virtualpc,重点是最常用的VMware),并且介绍一些如何防御它们的办法。
一、检测虚拟机痕迹
1.根据MAC地址
通常,MAC地址的前三个字节标识一个提供商。以00:05:69、00:0c:29和00:50:56开始的MAC地址与VMware相对应;以00:03:ff开始的MAC地址与virtualpc对应;以08:00:27开始的MAC地址与virtualbox对应。
BOOL CheckVMWare()
string mac;
get_3part_mac(mac);
if (mac=="00-05-69" || mac=="00-0c-29" || mac=="00-50-56")
return TRUE;
else
return FALSE;
BOOL CheckVirtualPC()
string mac;
get_3part_mac(mac);
if (mac=="00-03-ff")
return TRUE;
else
return FALSE;
BOOL CheckVirtualBox()
string mac;
get_3part_mac(mac);
if (mac=="08-00-27")
return TRUE;
else
return FALSE;
typedef struct _ASTAT_
ADAPTER_STATUS adapt;
NAME_BUFFER NameBuff[30];
} ASTAT, *PASTAT;
void get_3part_mac(string &mac)
NCB Ncb;
ASTAT Adapter;
UCHAR uRetCode;
LANA_ENUM lenum;
memset(&Ncb, 0, sizeof(Ncb));
Ncb.ncb_command = NCBENUM;
Ncb.ncb_buffer = (UCHAR *)&lenum;
Ncb.ncb_length = sizeof(lenum);
uRetCode = Netbios(&Ncb);
for (int i = 0; i < lenum.length; i++)
Ncb.ncb_command = NCBRESET;
Ncb.ncb_lana_num = lenum.lana[i];
Ncb.ncb_command = NCBASTAT;
strcpy((char *)Ncb.ncb_callname, "*");
Ncb.ncb_buffer = (unsigned char *)&Adapter;
Ncb.ncb_length = sizeof(Adapter);
if (uRetCode == 0)
char tmp[128];
sprintf(tmp, "%02x-%02x-%02x",
Adapter.adapt.adapter_address[0],
Adapter.adapt.adapter_address[1],
Adapter.adapt.adapter_address[2]
mac = tmp;
2.基于主板序列号、主机型号、系统盘所在磁盘名称等其他硬件信息
//通过WMI获取主机信息
BOOL ManageWMIInfo(string &result, string table, wstring wcol)
HRESULT hres;
char bord[1024];
//初始化COM
hres = CoInitialize(0);
//获得WMI连接COM接口
IWbemLocator *pLoc = NULL;
hres = CoCreateInstance(
CLSID_WbemLocator,
0,
CLSCTX_INPROC_SERVER,
IID_IWbemLocator, (LPVOID *) &pLoc);
if (FAILED(hres))
cout << "Failed to create IWbemLocator object."
<< "Err code = 0x"
<< hex << hres << endl;
CoUninitialize();
return false;
//通过连接接口连接WMI的内核对象名ROOT//CIMV2
IWbemServices *pSvc = NULL;
hres = pLoc->ConnectServer(
_bstr_t(L"ROOT\\\\CIMV2"), // Object path of WMI namespace
NULL, // User name. NULL = current user
NULL, // User password. NULL = current
0, // Locale. NULL indicates current
NULL, // Security flags.
0, // Authority (e.g. Kerberos)
0, // Context object
&pSvc // pointer to IWbemServices proxy
if (FAILED(hres))
cout << "Could not connect. Error code = 0x"
pLoc->Release();
CoUninitialize();
return false;
//设置请求代理的安全级别
hres = CoSetProxyBlanket(
pSvc, // Indicates the proxy to set
RPC_C_AUTHN_WINNT, // RPC_C_AUTHN_xxx
RPC_C_AUTHZ_NONE, // RPC_C_AUTHZ_xxx
NULL, // Server principal name
RPC_C_AUTHN_LEVEL_CALL, // RPC_C_AUTHN_LEVEL_xxx
RPC_C_IMP_LEVEL_IMPERSONATE, // RPC_C_IMP_LEVEL_xxx
NULL, // client identity
EOAC_NONE // proxy capabilities
if (FAILED(hres))
cout << "Could not set proxy blanket. Error code = 0x"
pSvc->Release();
pLoc->Release();
CoUninitialize();
return false;
//通过请求代理来向WMI发送请求
IEnumWbemClassObject* pEnumerator = NULL;
string select = "SELECT * FROM "+ table;
hres = pSvc->ExecQuery(
bstr_t("WQL"),
bstr_t(select.c_str()),
WBEM_FLAG_FORWARD_ONLY | WBEM_FLAG_RETURN_IMMEDIATELY,
NULL,
&pEnumerator);
if (FAILED(hres))
cout << "Query for Network Adapter Configuration failed."
<< " Error code = 0x”"
pSvc->Release();
pLoc->Release();
CoUninitialize();
return false;
//循环枚举所有的结果对象
ULONG uReturn = 0;
IWbemClassObject *pclsObj;
while (pEnumerator)
HRESULT hr = pEnumerator->Next(WBEM_INFINITE, 1,
&pclsObj, &uReturn);
if(0 == uReturn)
break;
VARIANT vtProp;
VariantInit(&vtProp);
hr = pclsObj->Get(wcol.c_str(), 0, &vtProp, 0, 0);
if(!FAILED(hr))
CW2A tmpstr1(vtProp.bstrVal);
strcpy_s(bord,200,tmpstr1);
result = bord;
VariantClear(&vtProp);
//释放资源
pSvc->Release();
pLoc->Release();
pEnumerator->Release();
pclsObj->Release();
CoUninitialize();
return true;
BOOL CheckVMWare()
string table = "Win32_BaseBoard";
wstring wcol = L"SerialNumber";
string ret;
ManageWMIInfo(ret, table, wcol);
if (ret == "None")
return TRUE;
else
return FALSE;
BOOL CheckVMWare()
string table = "Win32_DiskDrive";
wstring wcol = L"Caption";
string ret;
if (ret.find("VMware") != string::npos)
return TRUE;
else
return FALSE;
BOOL CheckVMWare()
string table = "Win32_computersystem";
wstring wcol = L"Model";
string ret;
return TRUE;
else
return FALSE;
string ret;
if (ret.find("VirtualBox") != string::npos)
return TRUE;
else
return FALSE;
string ret;
if (ret.find("VBOX") != string::npos)
return TRUE;
else
return FALSE;
string ret;
if (ret.find("Virtual HD") != string::npos)
return TRUE;
else
return FALSE;
string ret;
if (ret.find("Virtual Machine") != string::npos)
return TRUE;
else
return FALSE;
3.根据当前进程信息
通过进程快照读取当前进程信息,查找是否存在虚拟机中特有的进程,如VMware中的vmware.exe和VirtualBox中的VBoxService.exe。
BOOL CheckVMWare()
DWORD ret = 0;
PROCESSENTRY32 pe32;
pe32.dwSize = sizeof(pe32);
HANDLE hProcessSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
if(hProcessSnap == INVALID_HANDLE_VALUE)
return FALSE;
BOOL bMore = Process32First(hProcessSnap, &pe32);
while(bMore)
if (strcmp(pe32.szExeFile, "vmware.exe")==0)
return TRUE;
bMore = Process32Next(hProcessSnap, &pe32);
CloseHandle(hProcessSnap);
return FALSE;
DWORD ret = 0;
return FALSE;
while(bMore)
if (strcmp(pe32.szExeFile, "VBoxService.exe")==0)
return TRUE;
return FALSE;
Mac
1112浏览量
51944 -
恶意代码
12浏览量
7675 -
虚拟机
1文章
954浏览量
28631
虚拟机下载与安装的步骤有哪些
什么是虚拟机?虚拟机真的那么好用吗?
