一、前言上篇文章我们聊了gdb的底层调试机制,明白了gdb是利用操作系统提供的系统信号来调试目标程序的。很多朋友私下留言了,看到能帮助到大家,我心里还是很开心的,其实这也是我继续输出文章的最大动力!后面我会继续把自己在项目开发中的实战经验进行总结。
由于gdb的代码相对复杂,没有办法从代码层面仔细的分析调试细节,所以这次我们选择一个小巧、开源的Lua脚本语言,深入到最底层的代码中去探究一下代码调试真正是怎么一回事。
不过请放心,虽然深入到代码最底层,但是理解难度并不大,只要C语言掌握的没问题,其他就都不是问题。另外,这篇文章重点不是介绍代码,而是介绍实现一个调试器应该如何思考,解决问题的思路是什么。
通过阅读这篇文章,能有什么收获?
- 如果你使用过Lua语言,那么你能够从源代码级别了解到调试库的代码逻辑。
- 如果你对Lua不了解,可以从设计思想、实现架构上学习到一门编程语言是如何进行调试程序的。
二、Lua 语言简介
1. Lua是什么鬼?
喜欢玩游戏的小伙伴可能会知道,Lua语言在游戏开发中使用的比较多。它是一个轻量、小巧的脚本语言,用标准C语言编写,源码开放。正因为这几个原因,所以我才选择它作为剖析对象。
如果对于Lua语言还是没有感觉,Python语言总应该知道吧?广告满天飞,你就把Lua想象为类似Python一样的脚本语言,只不过体积比Python要轻量的得多。
这里有1张图可以了解下,2020年12月份的编程语言市场占有率。
在上图中看不到Lua的身影,因为市场占有率太低了,大概是位于30几名。但是再看看下面这张图,从工资的角度再体会一下Lua的高贵:
远远的把C/C++、JAVA甩在了身后,是不是有点冲动想学一下Lua语言了?先别激动,学习任何东西,先要想明白可以用在什么地方。如果仅仅是从找工作的角度来,Lua可以不用考虑了,毕竟市场需求量比较小。
2. 为什么选择Lua语言作为研究对象?
虽然Lua语言在招聘网站中处于小众需求,但是这并不妨碍我们利用Lua来深入的学习、研究一门编程语言,Lua语言虽小,但是五脏俱全。就像我们如果想学习Linux内核的设计思想,你是愿意从最开始的版本(几千行代码)开始呢?还是愿意从当前最新的内核代码(2780万行代码,66492个文件)开始呢?
看一下当前最新版的Lua代码体积:
同样的思路,如果我们想深入研究一门编程语言,选择哪一种语言,对于我们的积极性和学习效率是非常重要的。每个人的职业生涯都很长,花一些时间沉下心来研究透一门语言,对于一个开发者来说,还是蛮有成就的,对于职业的发展是非常有好处的,你会有一览众山小的感觉!
再看一下Lua代码量与Python代码量的对比:
从功能上来说,Lua与Python之间是没有可比性的,但是我们的目的不是学习一个编程工具,而是研究一门编程语言本身,因此选择Lua脚本语言进行学习、研究,没有错!
言归正传。
三、Lua源代码5.3.5
1. Lua程序是如何执行的?
Lua 是一门扩展式程序设计语言,被设计成支持通用过程式编程,并有相关数据描述设施。同时对面向对象编程、函数式编程和数据驱动式编程也提供了良好的支持。它作为一个强大、轻量的嵌入式脚本语言,可供任何需要的程序使用。
作为一门扩展式语言,Lua没有"main"程序的概念:它只能嵌入一个宿主程序中工作,该宿主程序被称为被嵌入程序或者简称宿主。宿主程序可以调用函数执行一小段Lua代码,可以读写Lua变量,可以注册C函数让Lua代码调用。依靠C函数,Lua可以共享相同的语法框架来定制编程语言,从而适用不同的领域。
也就是说,我们写了一个test.lua程序,是没有办法直接运行它的。而实需要一个“宿主”程序,来加载test.lua文件。
宿主程序可以是一个最简单的C程序,Lua官方提供了一个宿主程序。
我们也可以自己写一个,如下:
// 引入Lua头文件
int main(int argc, char *argv[])
// 创建一个Lua虚拟机
lua_State *L = luaL_newstate();
// 打开LUA中的标准库
luaL_openlibs(L);
// 加载 test.lua 程序
if (luaL_loadfile(L, "test.lua") || lua_pcall(L, 0, 0, 0))
printf("Error: %s \\n", lua_tostring(g_lua_handle.L, -1));
lua_close(g_lua_handle.L);
// 其他代码
2. Lua语法
在语法层面,Lua涵盖的内容还是比较全面的,它是一门动态类型语言,基本概念包括:八种基本数据类型,表是唯一的数据结构,环境与全局变量,元表及元方法,协程,闭包,错误处理,垃圾收集。具体的信息可以看一下Lua5.3参考手册。
这篇文章主要从调试器这个角度进行分析,因此我不会在这里详细的贴出很多代码细节,而只是把与调试有关的代码贴出来进行解释。
我之前在学习Lua源码时(5.3.5版本),在代码文件中记录了很多注释,可以很好的帮助理解,主要是因为我的忘性比较好。
其实我更建议大家自己去下载源码学习,经过自己的理解、加工,印象会更深刻。在之前的工作中,由于项目需要,我对源码进行了一些优化,这部分代码就不放出来了,添加注释的源码是完完全全的Lua5.3.5版本,大概是这个样子:
如果有小伙伴需要加了注释的源码,请在公众号(IOT物联网小镇)里留言给我。
四、Lua调试库相关
我们可以停下来稍微想一下,对一个程序进行调试,需要考虑的问题有3点:
- 如何让程序暂停执行?
- 如何获取程序的内部信息?
- 如果修改程序的内部信息?
带着这些问题,我们来逐个击破。
1. 钩子函数(Hook):让程序暂停执行
Lua虚拟机(也可称之为解释器)内部提供了一个接口:用户可以在应用程序中设置一个钩子函数(Hook),虚拟机在执行指令码的时候会检查用户是否设置了钩子函数,如果设置了,就调用这个钩子函数。本质上就是设置一个回调函数,因为都是用C语言来实现的,虚拟机中只要把这个钩子函数的地址记住,然后在某些场合回调这个函数就可以了。
那么,虚拟机在哪些场合回调用户设置的钩子函数呢?
我们在设置Hook函数的时候,可以通过mask参数来设置回调策略,也就是告诉虚拟机:在什么时候来回调钩子函数。mask参数可以是下列选项的组合操作:
- LUA_MASKCALL:调用一个函数时,就调用一次钩子函数。
- LUA_MASKRET:从一个函数中返回时,就调用一次钩子函数。
- LUA_MASKLINE:执行一行指令时,就回调一次钩子函数。
- LUA_MASKCOUNT:执行指定数量的指令时,就回调一次钩子函数。
设置钩子函数的基础API原型如下:
void lua_sethook (lua_State *L, lua_Hook f, int mask, int count);
第二个参数f需要指向我们自己定义的钩子函数,这个钩子函数原型为:
typedef void (*lua_Hook) (lua_State *L, lua_Debug *ar);
我们也可以通过下面即将介绍的调试库中的函数来设置钩子函数,效果是一样的,因为调试库函数的内部也是调用基础函数。
debug.sethook ([thread,] hook, mask [, count])
再来看一下虚拟机中的相关代码。当执行完上一条指令,获取下一条指令之后,调用函数 *luaG_traceexec(lua_State L) :
void luaG_traceexec (lua_State *L) {
// 获取mask掩码
lu_byte mask = L->hookmask;
int counthook = (--L->hookcount == 0 && (mask & LUA_MASKCOUNT));
if (counthook)
resethookcount(L);
else if (!(mask & LUA_MASKLINE))
return;
if (counthook)
luaD_hook(L, LUA_HOOKCOUNT, -1); // 按指令次数调用钩子函数
if (mask & LUA_MASKLINE) {
Proto *p = ci_func(ci)->p;
int npc = pcRel(ci->u.l.savedpc, p);
int newline = getfuncline(p, npc);
if (npc == 0 ||
ci->u.l.savedpc <= L->oldpc ||
newline != getfuncline(p, pcRel(L->oldpc, p)))
luaD_hook(L, LUA_HOOKLINE, newline); // 按行调用钩子函数
可以看到,当mask掩码中包含了LUA_MASKLINE时,就调用函数luaD_hook(),如下代码:
voidluaD_hook (lua_State *L, intevent, int line) {
lua_Hook hook = L->hook;
if (hook && L->allowhook) {
// 为钩子函数准备参数,其中包括了各种调试信息
lua_Debug ar;
ar.event = event;
ar.currentline = line;
ar.i_ci = ci;
// 调用钩子函数
(*hook)(L, &ar);
只要进入了用户设置的钩子函数,那么我们就可以在这个函数中为所欲为了。
比如:获取程序内部信息,读取、修改变量的值,查看函数调用栈信息等等,这就是下面要讲解的内容。
2. Lua调试库是什么?
首先说一下Lua中的标准库。所谓的标准库就是Lua为开发者提供的一些有用的函数,可以提高开发效率,当然我们可以选择不使用标准库,或者只使用部分标准库,这是可以裁剪的。
这里我们只介绍一下基础库、操作系统库和调试库这3个家伙。
基础库
基础库提供了Lua核心函数,如果你不将这个库包含在你的程序中,就需要小心检查程序是否需要自己提供其中一些特性的实现,这个库一般都是需要使用的。
操作系统库
这个库提供与操作系统进行交互的功能,例如提供了函数:
os.date
os.time
os.execute
os.exit
os.getenv
调试库
先看一下库中提供的几个重要的函数:
debug.gethook
debug.sethook
debug.getinfo
debug.getlocal
debug.setlocal
debug.setupvalue
debug.traceback
debug.getregistry
上面已经说到,Lua给用户提供了设置钩子的API函数lua_sethook,用户可以直接调用这个函数,此时传入的钩子函数的定义格式需要满足要求。
为了简化用户编程,Lua还提供了调试库来帮助用户降低编程难度。调试库其实也就是把基础API函数进行封装了一下,我们以设置钩子函数debug.sethook为例:文件ldblib.c中,定义了调试库支持的所有函数:
staticintdb_sethook(lua_State *L) {
lua_sethook(L1, func, mask, count);
static const luaL_Reg dblib[] = {
// 其他接口函数都删掉了,只保留这一个来讲解
{"sethook", db_sethook},
{NULL, NULL}
// 这个函数用来把调试库中的函数注册到全局变量表中
LUAMOD_API intluaopen_debug(lua_State *L) {
luaL_newlib(L, dblib);
return 1;
可以看到,调试库的debgu.sethook()函数最终也是调用基础API函数:lua_sethook()。
在后面的调试器开发讲解中,我就是用debug库来实现一个远程调试器。
3. 获取程序内部信息
在钩子函数中,可以通过如下API函数还获取程序内部的信息了:
int lua_getinfo (lua_State *L, const char *what, lua_Debug *ar);
在这个API函数中:
第二个参数用来告诉虚拟机我们想获取程序的哪些信息
第三个参数用来存储获取到的信息
结构体lua_Debug比较重要,成员变量如下:
typedef structlua_Debug {
int event;
const char *name; /* (n) */
const char *namewhat; /* (n) */
const char *what; /* (S) */
const char *source; /* (S) */
int currentline; /* (l) */
int linedefined; /* (S) */
int lastlinedefined; /* (S) */
unsigned char nups; /* (u) 上值的数量 */
unsigned char nparams; /* (u) 参数的数量 */
char isvararg; /* (u) */
char istailcall; /* (t) */
char short_src[LUA_IDSIZE]; /* (S) */
/* 私有部分 */
其它域
} lua_Debug;
- source:创建这个函数的代码块的名字。如果 source 以 '@' 打头, 指这个函数定义在一个文件中,而 '@' 之后的部分就是文件名。
- linedefined: 函数定义开始处的行号。
- lastlinedefined: 函数定义结束处的行号。
- currentline: 给定函数正在执行的那一行。
其他字段可以在参考手册中查询。例如:如果想知道函数 f 是在哪一行定义的, 你可以使用下列代码:
lua_Debug ar;
lua_getglobal(L, "f"); /* 取得全局变量 'f' */
lua_getinfo(L, ">S", &ar);
printf("%d\\n", ar.linedefined);
同样的,也可以调用调试库debug.getinfo()来达到同样的目的。
4. 修改程序内部信息
经过上面的讲解,已经看到我们获取程序信息都是通过Lua提供的API函数,或者是利用调试库提供的接口函数来完成的。那么修改程序内部信息也同样如此。Lua提供了下面这2个API函数来修改函数中的变量:
- 修改当前活动记录总的局部变量的值:
const char *lua_setlocal (lua_State *L, const lua_Debug *ar, int n);
- 设置闭包上值的值(上值upvalue就是闭包使用了外层的那些变量)
const char *lua_setupvalue (lua_State *L, int funcindex, int n);
同样的,也可以利用调试库中的debug.setlocal和debug.setupvalue来完成同样的功能。
5. 小结
到这里,我们就把Lua语言中与调试有关的机制和代码都理解清楚了,剩下的问题就是如何利用它提供的这些接口,来编写一个类似gdb一样的调试器。
就好比:Lua已经把材料(米、面、菜、肉、佐料)摆在我们的面前了,剩下的就需要我们把这些材料做成一桌美味佳肴。## 五、Lua调试器开发
1. 与gdb调试模型做类比
上一篇文章说过,gdb调试模型有两种:本地调试和远程调试。
本地调试
远程调试
那么,我们也可以按照这个思路来实现两种调试模型,只要把其中的gdb替换成ldb,gdbserver替换成ldbserver即可。
本地调试
远程调试
这两种调试模型本质是一样的,只是调试程序和被调试程序是否运行在同一台电脑上而已。
如果是远程调试,ldbserver调用接口函数对被调试程序进行控制,然后把结果通过TCP网络传递给ldb,ldbserver就相当于一个传话筒。
至于选择实现哪一种调试模型?这个要根据实际场景的需求来决定。我在这里实现的是远程调试,因为被调试程序是需要运行在ARM板子(下位机)中的,但是调试器是需要运行在PC电脑上(上位机)的,通过远程调试,只需要把ldbserver和被调试程序放到下位机中运行,ldb嵌入到上位机的集成开发环境(IDE)中运行就可以了。
另外,远程调试模型同样也可以全部运行在同一台PC电脑中,这个时候ldb与ldbserver之间就是在本机中进行TCP网络连接。
这里有2个内容需要补充一下:
- TCP链接可以直接利用第三方库luasocket。
- ldb与ldbserver之间的通讯协议可以参照gdb与gdbserver之间的协议,也可以自定义。我借鉴了HTTP协议,简化了很多。
2. ldbserver如何实现
思考一个问题:被调试程序在执行时调用钩子函数,在钩子函数中我们可以做各种调试操作,但是在执行到钩子函数的最后,是需要返回到被调试程序中的下一行指令码继续执行的,我们不能打断被调试程序的执行序列。
但是,调试操作又需要通过TCP连接与上位机进行通信协议的交互,比如:设置断点、查看变量的值、查看函数信息等等。所以,被调试程序的执行与调试器ldbserver的执行是2个并发的执行序列,可以理解为2个线程在并发执行。我们需要在这2个执行序列之间进行协调,比如:
- ldbserver在等待用户输入指令时(running),被调试程序应该处于暂停状态(pending)。
- ldbserver接收到用户指令后(eg: run),自己应该暂停执行(pending),让被调试程序继续执行(running)。
上图中,两条红色箭头表示两个执行序列。这两个执行序列并不是同时在执行的,而是交替执行,如下图所示:
那么怎么样才能让这2个执行序列交替执行呢?
如果是在C语言中,我们可以通过信号量、互斥锁等各种方法实现,但这是在Lua语言中,应该利用什么机制来实现这个功能?
柳暗花明又一村!
Lua中提供了协程机制!下面这段话是从参考手册中摘抄过来:
- Lua 支持协程,也叫协同式多线程。一个协程在 Lua 中代表了一段独立的执行线程。然而,与多线程系统中的线程的区别在于, 协程仅在显式调用一个让出(yield)函数时才挂起当前的执行。
- 调用函数coroutine.create可创建一个协程。
- 调用coroutine.resume函数执行一个协程。
- 通过调用coroutine.yield使协程暂停执行,让出执行权。
我们可以让ldbserver运行在一个协程中,被调试程序运行在主程序中。当虚拟机执行一条被调试程序的指令码之后,调用钩子函数,在钩子函数中通过coroutine.resume让协程运行,主程序停止。前面说到,ldbserver运行在运行在一个协程中,此时就可以在ldbserver中利用阻塞函数(例如:TCP 中的receive),接收用户的调试指令。
假设用户发送来全速执行指令(run),ldbserver就调用coroutine.yield让自己挂起,此时被调试程序所在的主程序就可以继续执行了。
进行到这里,基本上大功告成!剩下的就是一些代码细节问题了。
3. ldb如何实现
这部分就比较简单了,从功能上来说包括3部分内容:
- 与ldbserver之间建立TCP连接。
- 读取调试人员输入的指令,发送给ldbserver。
- 接收ldbserver发来的信息,显示给调试人员。
可以在调试终端中手动输入、显示调试信息,也可以把ldb嵌入到一个可视化的编辑工具中,例如:
local functionprint_commands()
print("setb -- sets a breakpoin" )
print("step -- run one line, stepping into function")
print("next -- run one line, stepping over function")
print("goto -- goto line in a function" )
// 其他指令
end
六、调试指令举例
1. break指令的实现
(1)设置钩子函数
ldbserver通过调试库的debug.sethook函数,设置了一个钩子函数,调用参数是:
debug.sethook(my_hook, "lcr")
第二个参数"lcr"的含义是:
'c': 每当 Lua 调用一个函数时,调用钩子。
'r': 每当 Lua 从一个函数内返回时,调用钩子。
'l': 每当 Lua 进入新的一行时,调用钩子。
也即是说:虚拟机进入一个函数、从一个函数返回、每执行一行代码,都调用一次钩子函数。注意:这里的一行指定是被调试程序中的一行Lua代码,而不是二进制文件中的一行指令码,一行Lua代码可能被会编译生成多行指令码。
这里还有一点需要注意:钩子函数虽然是定义在用户代码中,但是它是被虚拟机调用的,也就是说钩子函数是处于主程序的执行序列中。
(2)设置断点
ldb向ldbserver发送设置断点的指令:setb test.lua 10,即:在test.lua文件的第10行设置一个断点,ldbserver接收到指令后,在内存中记录这个信息(文件名-行号)。
(3)捕获断点
虚拟机在调用钩子函数时,传入两个参数(注意:钩子函数是被虚拟机调用的,所以它是处于主程序的执行序列中),
local function my_hook(event, line)
在钩子函数中,查找这个line是否被用户设置为断点,如果是那么就通过coroutine.resume让主程序暂停,让协程中的ldbserver执行。此时,ldbserver就可以在TCP网络上继续等待ldb发来的下一个调试指令。
2. next指令的实现
next指令与step指令类似,区别在于当下一条指令是一个函数调用时:
step指令: 进入到函数内部。
next指令: 不进入函数内部,而是直接把这个函数执行完。
next指令的实现主要依赖于钩子函数的第一个参数event,上面在设置钩子函数的时候,告诉虚拟机在3种条件下调用钩子函数,重新贴一下:
在进入钩子函数之后,event参数会告诉我们:为什么会调用钩子函数。代码如下:
if event == "call" then
// 进入了一个函数
func_level = func_level + 1
elseif event == "return" then
// 从一个函数返回
func_level = func_level - 1
else
// 执行完一行代码
end
所以就可以利用event参数来记录进入、退出函数层数,然后在钩子函数中判断:是否需要暂停主程序,把执行的机会让给协程。
3. goto指令的实现
在调试过程中,如果我们想跳过当前执行函数中的某几行,可以发送goto指令,被调试程序就从当前停止的位置直接跳转到goto指令中设置的那行代码。
目前goto指令有一个限制:
因为Lua虚拟机中的所有代码都是以函数为单位的,通过函数调用栈把所有的代码串接在一起,因此只能goto到当前函数内的指定行。
这部分功能Lua源码中并没有提供,需要扩展调试库的功能。核心步骤就是:强制把虚拟机中的PC指针设置为指定的那行Lua代码所对应的第一个指令码。
ar->i_ci->u.l.savedpc = cl->p->code + 需要跨过的指令码
ar变量就是调试库为我们准备的:
const lua_Debug *ar
(如果你能跟着思路看到这里,我心里时非常非常的感激,能容忍我这么唠叨这么久。到这里我想表达的内容也差不多结束了,后面两个模块如果有兴趣的话可以稍微了解一下,不是重点。)
七、其他重要的模块
这部分先空着,如果有小伙伴想要详细了解的话,请在公众号(IOT物联网小镇)中留言给我,单独整理成文档。比较重要的内容包括:
- 标准库的加载过程
- 函数调用栈
- 同时调试多个程序
- 如何处理中断信号
- 如何处理中断信号嵌套问题
- 如何添加自己的库
- 如何同时调试多个程序
- 其他指令的实现机制:查看、修改变量,查看函数调用栈,多个被调试程序的切换等等。
八、调试操作步骤
关于实际操作步骤,用文档表达起来比较费劲,全部是黑乎乎的终端窗口。计划录一个60分钟左右的视频,把上面提到的内容都操作演示一遍,这样效果会更好一下。有兴趣的话可以在B站搜一下我的ID(道哥分享)。内容主要包括:
- 在Linux平台下:编译和调试步骤。
- Windows平台下:编译和调试步骤。
- 简单的图形调试界面,就是把ldb嵌入到IDE中。
代码
30文章
4823浏览量
68980 -
gdb
60浏览量
13334 -
lua脚本
21浏览量
7605
