湿度传感器的分类及感湿特点
jf_78858299 来源:电工学 作者:电工学 2023-02-14 14:18 次阅读
湿度传感器,分为 电阻式 和 电容式 两种,产品的基本形式都为在基片涂覆感湿材料形成感湿膜。空气中的水蒸汽吸附于感湿材料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。
国内外各厂家的湿度传感器产品水平不一,质量价格都相差较大,用户如何选择性能价格比最优的理想产品确有一定难度,需要在这方面作深入的了解。湿度传感器具有如下特点:
1、 精度和长期稳定性
湿度传感器的精度应达到±2% ±5%RH,达不到这个水平很难作为计量器具使用,湿度传感器要达到±2% ±3%RH的精度是比较困难的,通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般说来,长期稳定性和使用寿命是影响湿度传感器质量的头等问题,年漂移量控制在1%RH水平的产品很少,一般都在±2%左右,甚至更高。
2、 湿度传感器的温度系数
湿敏元件除对环境湿度敏感外,对温度亦十分敏感,其温度系数一般在0.2~0.8%RH/℃范围内,而且有的湿敏元件在不同的相对湿度下,其温度系数又有差别。温漂非线性,这需要在电路上加温度补偿式。采用单片机软件补偿,或无温度补偿的湿度传感器是保证不了全温范围的精度的,湿度传感器温漂曲线的线性化直接影响到补偿的效果,非线性的温漂往往补偿不出较好的效果,只有采用硬件温度跟随性补偿才会获得真实的补偿效果。湿度传感器工作的温度范围也是重要参数。多数湿敏元件难以在40℃以上正常工作。
3、 湿度传感器的供电
金属氧化物陶瓷,高分子聚合物和氯化锂等湿敏材料施加直流电压时,会导致性能变化,甚至失效,所以这类湿度传感器不能用直流电压或有直流成份的交流电压。必须是交流电供电。
4、 互换性
目前,湿度传感器普遍存在着互换性差的现象,同一型号的传感器不能互换,严重影响了使用效果,给维修、调试增加了困难,有些厂家在这方面作出了种种努力,(但互换性仍很差)取得了较好效果。
5、 湿度校正
校正湿度要比校正温度困难得多。温度标定往往用一根标准温度计作标准即可,而湿度的标定标准较难实现,干湿球温度计和一些常见的指针式湿度计是不能用来作标定的,精度无法保证,因其要求环境条件非常严格,一般情况,(最好在湿度环境适合的条件下)在缺乏完善的检定设备时,通常用简单的饱和盐溶液检定法,并测量其温度。
对湿度传感器性能作初步判断的几种方法
在湿度传感器实际标定困难的情况下,可以通过一些简便的方法进行湿度传感器性能判断与检查。
1、一致性判定,同一类型,同一厂家的湿度传感器产品最好一次购买两支以上,越多越说明问题,放在一起通电比较检测输出值,在相对稳定的条件下,观察测试的一致性。若进一步检测,可在24h内间隔一段时间记录,一天内一般都有高、中、低3种湿度和温度情况,可以较全面地观察产品的一致性和稳定性,包括温度补偿特性。
2、用嘴呵气或利用其它加湿手段对传感器加湿,观察其灵敏度、重复性、升湿脱湿性能,以及分辨率,产品的最高量程等。
3、对产品作开盒和关盒两种情况的测试。比较是否一致,观察其热效应情况。
4、对产品在高温状态和低温状态(根据说明书标准)进行测试,并恢复到正常状态下检测和实验前的记录作比较,考查产品的温度适应性,并观察产品的一致性情况。
产品的性能最终要依据质检部门正规完备的检测手段。利用饱和盐溶液作标定,也可使用名牌产品作比对检测,产品还应进行长期使用过程中的长期标定才能较全面地判断湿度传感器的质量。
  • 电阻
  • 阻抗
  • 湿度传感器
  • 湿敏元件
    大棚高湿型温湿度传感器
    产品氯化锂湿度传感器具有稳定性、耐温性和使用寿命长多项重要的优点,氯化锂湿传感器已有了五十年以上的生产和研究的历史,有着多种多样的产品型式和制作方法,都应用了氯化锂
    发表于 06-25 14:40
    如选择湿度传感器和判断湿度传感器的性能
    的技术条件之一。湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业。如何使用好湿度传感器,如何判断湿度
    发表于 10-30 16:02
    如何选用湿度传感器和判断湿度传感器的性能
    发表于 10-30 16:11
    湿传感器分类
    传感器。而把与水分子亲和力无关的湿度传感器称为非水分子亲和力型传感器。在现代工业上使用的湿度传感器
    发表于 11-14 14:51
    如何选用湿度传感器
    湿特点  湿度传感器,分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都为在基片涂覆
    发表于 12-03 10:20
    电阻式湿度传感器的原理是什么?
    电阻式湿度传感器应当最适用于湿度控制领域,其代表产品氯化锂湿度传感器具有稳定性、耐温性和使用寿命长多项重要的优点,氯化锂
    发表于 10-17 09:01
    湿度传感器分类湿特点
    随着时代的发展,科研、农业、暖通、纺织、机房、航空航天、电力等工业部门,越来越需要采用湿度传感器,对产品质量的要求越业越高,对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术
    发表于 08-19 07:28
    传感器-湿传感
    传感器-湿传感    电阻式湿度传感器陶瓷湿
    发表于 11-07 09:49 934次阅读
    一种快速响应的电容式湿度传感器湿薄膜设计
    一种快速响应的电容式湿度传感器湿薄膜设计 引 言   高分子湿敏电容具有线性较好、温度系数小、响应时间快;与传统IC、半导体以及硅
    发表于 12-16 09:48 1392次阅读
    一种快速响应的电容式<b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>湿</b>薄膜设计
    THM系列相对湿度传感模块用于温度与湿度测的传感器组合件
    特点 1 线性 DC 输出 2 低迟滞效应的湿度传感特性 3 高温灵敏度的热敏传感器 4 集成传感器
    发表于 01-27 22:04 22次下载
    THM系列相对<b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>传感</b>模块用于温度与<b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>感</b>测的<b class='flag-5'>传感器</b>组合件
    湿度传感器的概念
    湿度传感器的工作原理运用的是物理知识,制成由一定的机械原理。湿敏元件是最简单的湿度传感器湿敏元
    的头像 发表于 12-16 09:55 1w次阅读
    湿度传感器种类_湿度传感器原理
    湿敏元件是最简单的湿度传感器湿敏元件主要有电阻式、电容式两大类。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一
    发表于 08-29 10:52 3811次阅读
    湿度传感器的主要误差来源
    湿度传感器可分为物性型和结构型。物性型湿度传感器又分为水分子亲和型和非亲和型两类。绝大多数实用的湿度传感
    发表于 08-29 11:19 4394次阅读
    如何检测湿度传感器性能?
    湿度传感器是用来检测湿度的,它主要是由湿敏电阻构成,其特点是在基片上覆盖一层用
    的头像 发表于 04-13 17:27 5635次阅读
    全面搞懂湿度传感器湿度传感器原理选型分类和特性)
    湿度传感器在日常应用中使用非常广泛,是使用最多的传感器种类之一。 内容围绕着湿度传感器的方方面面,知识点密集,非常全面。 从
    的头像 发表于 06-06 16:02 4w次阅读
    全面搞懂<b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>(<b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>原理选型<b class='flag-5'>分类</b>和特性)
