电连接器的规格和种类可以说是五花八门。在为应用选择合适的端子连接器时,还需要考虑许多关键标准。本文康瑞连接器厂家主要为大家讲解选择端子连接器的几个技巧。希望能帮助大家多了解一下连接器的特性。
选择端子连接器时,请明确您的需求。例如,总共有多少个信号。它们所携带的电流、频率和电压是多少?无论连接器信号要求是模拟信号还是数字信号,还是组合信号。因为信号组合会影响连接器类型、引脚分配和布线。例如,高频信号可能需要同轴连接,而低电平模拟信号可能需要屏蔽。
此外,某些信号组合不能包含在同一个连接器中,如果涉及高压引脚,则可能需要考虑漏电和间隙距离。如果有高电流路径,可能需要多个引脚和更大的导线,如果基于独特的情况和设计要求,可能需要定制解决方案。
额定电流是选择端子连接器最重要的标准。它是可以通过配对端子的电流量的度量,理想情况下以每回路的安培数表示,并应基于给定外壳的相邻端子的温升。人体内调节或减少电流的电路数目。随着可用空间的减少,端子连接器的尺寸和重量也会减小。然而,它们承受插接频率增加的能力已大大提高,因此,根据适用于您的项目及其设计需求,您可能需要在端子连接器中寻找更多选项。
虽然大多数电连接器都受到振动和冲击等极端条件的影响,但专为极端条件和危险环境设计的电缆连接器和终端连接器具有抗振动和冲击以及承受极端温度的特殊功能。因此,可以根据终端连接器的位置、热源的接近程度、工作温度、插拔频率等因素选择合适的终端连接器。
可靠性是购买端子连接器时需要考虑的另一个重要因素。然而,可靠性是一个复杂的概念,取决于几个因素。确切的数字很难确定,但一些连接器具有MTBF规格。这可以作为为任何应用选择正确连接器的指南。
某些环境需要防止易燃或可燃气体、蒸气、灰尘或液体进入。端子连接器是环境密封的,以防止意外飞溅。一旦您了解了所需的安全级别,您可以在IP代码系统中验证IP额定值,并查看是否选择了正确的端子连接器。
端子材料和电镀通常是最后考虑的因素,但由于大多数端子连接器使用尼龙塑料制成,它们具有高火焰连续性的易燃等级。适用于大多数应用的标准选项包括锡、铅和精选金。基板通常是由磷青铜或黄铜制成,由于其优异的强度和载流能力,即使在长期接触高环境温度。
连接器的价格通常是根据包括插座和插头在内的总成本、端子连接器的成本以及将导线连接到端子并将其插入外壳的人工成本计算的。所以最重要的标准将决定电连接器的类型和尺寸。这里要考虑的其他因素包括工作电压、导线尺寸、配置、键合力和电路尺寸。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14292浏览量
136119 -
电连接器
2文章
101浏览量
15210
