小功率无刷直流电机MOS管烧坏原因
jf_iZR6mdqV 来源:电子设计联盟 2023-02-14 14:53 次阅读
什么原因导致控制小功率无刷直流电机的MOS管被烧坏呢?
若能够提供详细电路图及各元器件的型号(比如MOS管型号等)更好,由于没电路图,下面对这部分设计MOS管烧坏常见的可能性故障进行分析,自己核对一下是否有相应的问题。
一般几种情况:
1.启动电流过大,未做任何保护
2.上下桥臂直通,瞬间过电流
3.死区时间过短,反电动势导致反向击穿
4.硬件不确定故障,偶发现象
5.控制算法是否有误
6.死区保护可能没有做好,导致H桥的上下臂有直通的可能,可以用多通道示波器测量一下控制PWM信号,是否有上下臂同时导通可能。
1、电路图中是否有续流二极管
因为电机属于感性负载,其内部具有线圈,当MOS管关断瞬间,很大的反向电动势,与原电源电压叠加产生高压,从而击穿管子。
增加该二极管是使线圈与二极管能够形成回路,给反向电动势续流,从而保护MOS管等控制器件,如下图D1为电机续流二极管。
2、MOS管的选型是否合理?
①电机驱动瞬间电流比稳定运行时电流(额定电流)要大5~8倍左右,因此MOS管的最大漏极电流应选择电机额定电流10倍以上,比如额定功率为0.5A的电机,MOS管最大漏极电流应选择5A以上,尽量选择内阻小的MOS管,其内阻越小越好。
内阻小,压降小,管子功耗小,其发热量就小。②MOS管的最大工作电压是否满足要求?选取管子的工作电压应比电机工作电压大一倍,比如24V的电机,MOS管最大工作电压应选择48V以上。
3、MOS管的驱动电压是否符合要求?
虽然MOS管导通驱动电压3V~10V左右,但是VGS电压一般6V~10V管子才能达到饱和。
若只用3.3V电压驱动,虽然MOS管能够导通,但是内阻较大,并没有达到饱和状态。导致管子内耗大,发热量大而烧坏。如下图为小功率MOS管2N7002驱动电压VGS与漏极电流ID曲线图,可以看出VGS>2V就开始有电流,管子导通,但是电压高达5.5V左右管子才饱和。
4、MOS管控制端栅极串联电阻是否过大?
虽然MOS管属于电压控制型器件,但是该电阻不能省,串联该电阻起到隔离保护作用(如上图R1)。
若该电阻太大,因为MOS管会有结电容,管子太大充电速度慢,管子很长时间达不到饱和开通状态,从而过热烧毁。该电阻阻值一般10k以内即可。
若为正反转控制电机驱动电路,如下图4个二极管不能省,这4个二极管属于电机线圈续流二极管,用于保护控制电路,若控制管使用的是MOS管,其内部一般会有寄生二极管,不需要外接。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 小功率
  • MOS管
  • 续流二极管
  • 无刷直流电机
原文标题:小功率无刷直流电机MOS管烧坏原因
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有人推荐下有直流电机的驱动芯片吗?
    有人推荐下有直流电机的驱动芯片吗?是用来驱动小功率的的有直流电机的芯片有四个内置mos搭建的
    发表于 01-12 09:25
    什么是直流电机(BLDC)以及它的应用
    ,而无直流电机的驱动桥则需要 6 只功率管)。图1所示为其中一种小功率三相、星形连接、单副磁对极的
    发表于 07-04 07:00
    直流电机正转突然进行反转MOS被击穿,这是什么原因造成的?
    我用MOS继电器给直流电机加电,直流母线的正负极都加M
    发表于 06-28 10:18
    直流电机的原理与驱动
    直流电机是在有直流电机的基础上发展起来的,它用位置传感器代替了有
    发表于 11-02 14:15 1908次下载
    是什么原因导致控制小功率直流电机MOS烧坏
    控制小功率直流电机MOS烧坏,可能是什么
    的头像 发表于 04-19 18:42 8366次阅读
    是什么<b class='flag-5'>原因</b>导致控制<b class='flag-5'>小功率</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>被<b class='flag-5'>烧坏</b>
    直流电机的工作原理
    直流电机的工作原理(电源技术期末考试)-直流电机的工作原理,有需要的可以参考?
    发表于 09-15 14:32 131次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的工作原理
    永磁直流电机简介
    永磁直流电机简介(通信电源技术 期刊查稿)-永磁直流电机简介,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 16:03 16次下载
    永磁<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>简介
    永磁直流电机
    永磁直流电机(通信电源技术是核心期刊吗)-永磁直流电机,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 16:10 38次下载
    直流电机原理图
    直流电机原理图(开关电源技术与设计 潘永雄)-直流电机原理图,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 16:48 128次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>原理图
    直流电机原理
    直流电机原理(大工18秋电源技术在线作业2)-直流电机原理,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 16:52 94次下载
    直流电机的转速和什么有关
    直流电机的转速与加在线圈上的频率有关,前提是直流电机是由多相脉冲供电;
    的头像 发表于 10-04 09:17 1.5w次阅读
    小功率直流电机MOS烧坏原因
    什么原因导致控制小功率直流电机MOS
    发表于 02-11 01:27 884次阅读
    什么原因导致小功率直流电机MOS烧坏
    什么原因导致控制小功率直流电机MOS
    的头像 发表于 02-15 11:20 1394次阅读
    什么<b class='flag-5'>原因</b>导致<b class='flag-5'>小功率</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>被<b class='flag-5'>烧坏</b>
    直流电机与有直流电机的区别
    直流电机扁平形(小功率的也有圆形的),而有直流电机长度大于直径。方式二:
    发表于 03-08 14:51 10次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>与有<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的区别
    直流电机和有直流电机的区别
      直流电机和有直流电机是两种不同类型的直流电机
    发表于 03-17 18:20 7941次阅读
