OpenDaylight中的DataStore是什么
汽车电子技术 来源:码农与软件时代 作者:码农与软件时代 2023-02-14 15:13 次阅读
本篇作为MD-SAL核心内容的第二篇,我们将从OpenDaylight的数据存型、DataStore是什么,如何实现等几个方面进行介绍。
图片来自网络
一、OpenDaylight需要的数据存储
1.1数据库简单介绍
我们熟知的软件系统有学校的“图书馆管理系统”,企业里面的“客户关系管理系统”,这些系统本质上只需要易操作就可以了,不需要高并发,这种系统的典型架构如下图所示:
我们注意到这些系统都包含一个数据库。而提到数据库,我们可能先想到的是MySql、oracle之类的关系型数据库,有人可能还会想到MangoDB、redis的非关系型数据库,使用Java语言编程的人员可能会想到ehcache、memcache等缓存数据库。如下图所示:
我们来看下什么是内存数据库?在Wiki上,我们可以看到:“内存数据库(in-memory database,IMDB),也称为主内存数据库系统或内存驻留数据库,是一种数据库管理系统,主要依赖主存储器进行计算机数据存储。它与采用磁盘存储机制的数据库管理系统形成对比。内存数据库比磁盘优化数据库更快,因为磁盘访问比内存访问慢,内部优化算法更简单,执行的CPU指令更少”。事实上,在具有实时计费能力的电信运营商,采用的基本上都是内存数据库。它的好处是访问速度快,一般来说,内存数据库要比磁盘数据库快10000倍。不好之处在于
数据是直接存在系统主内存中,如果内存数据库重启或崩溃后,可能会导致数据全部丢失。所以内存数据库很重要的一点就是如何保证数据的安全可靠,并能在出现问题时能够快速恢复数据。
1.2 OpenDaylight能力需求
SDN起源于校园网,发扬光大于数据中心,现广泛用于广域网,SDN控制器,可能管理着数十万台软交换机,下发数百万乃至上千万条路由信息。因此,作为SDN控制器的开源项目OpenDaylight,无论是业务逻辑还是数据存储,都需要具备如下能力:
l高并发:支持大规模的网络设备控制、网络路由计算和生成、海量的业务消息处理;
l高可靠:在控制器软硬件发生故障时,依然能够对外提供服务;
l实时性:SDN网络能够做到秒级或毫秒级的收敛;
1.3 OpenDaylight存储选型
从上面的分析可知,OpenDaylight选用内存数据库极为合适。下面我们来看下OpenDaylight的存储选型:
Lithium 版本之前 ,OpenDaylight采用基于AD-SAL的架构设计,数据存储采用的是Infinispan。它是基于内存的分布式键值存储系统。那么,如何理解键值存储呢?可以简单地将理解为“键与值的映射”,在内存中的具体形式体现HashMap和有序树。Infinispan可以作为一个Java Lib进行使用,也可以通过一系列主流的远程协议方式(如REST、WebSockets)来提供独立的服务。
Ininispan包可通过Maven的方式获取,Infinispan jar包含所需的OSGi manifest headers,可以作为OSGi包OSGi运行时环境中使用。 除此之外,还需要安装所需的第三方依赖项。详细安装方法可参照:
http://infinispan.org/docs/9.3.x/getting_started/getting_started.html
Lithium版本之后, OpenDaylight转向基于MD-SAL的架构设计,存储实现也相应的转为DataStore。
二、如何理解DataStore?
2.1DataStore是什么
在OpenDaylight控制器中,使用YANG作为建模语言,用于对数据存储的内容和行为进行建模,YANG可以转换成XML的格式。作为MD-SAL核心的Datastore实现了W3C DOM Document树,并使用XML进行数据的表示。需要说明的一点:DataStore并不是完全基于XML的,OpenDaylight子项目YANGTools提供了优化YANG XML并使其适应XML DOM的模块。
DataStore由DataTree组成,Yang定义了该树的地址空间,由根节点、叶子节点和内部节点组成,如下图所示:
图片来自网络
而DataTree分为两个逻辑数据存储:operational和config。这两部分都有统一的视图,并且可以使用实例标识符InstanceIdentifier来定位特定节点。如下图所示:
图片来自网络
2.2DataStore如何实现?
2.2.1如何进行并发控制?
数据库中经常发生并发的场景:应用逻辑A在读取数据的同时,应用逻辑B可能正在写入数据,应用逻辑A就可能读到不一致的数据,也就是脏读。为了解决上述出现的问题,实现并发控制,大家想到最简单的方法便是加锁,让所有读数据的应用程序等待写数据的应用程序工作完成,这相当于串行工作,效率非常低。现在大多数据库实现的是MVCC(Multi-Version Concurrency Control,多版本并发控制机制),基本思想是通过对同一份数据保持多版本来并发问题,在不加锁的情况下,实现读与写事务完成隔离。具体机制是:
l当应用逻辑需要读取或更新数据时,数据库会创建该数据的快照,数据库中存在同一份数据的多个版本。
l每个应用逻辑拥有一份独立快照,数据更新在没有完全提交之前,其他应用逻辑不可见。
l数据库会定期清理旧版本数据,以最新版本数据替换主数据。
l数据库读通过timestamp 或 transaction id 来标识数据最新的版本。
但如果是多个写事务并发,则有可能发生冲突,可通过乐观锁来解决。
同时,我们从第一部分分析OpenDaylight能力需求中可以看出,OpenDaylight内存数据库DataStore需要具备高并发、高性能的能力,DataStore同样实现了MVCC。如果对MVCC感兴趣,可以阅读《数据库村的旺财和小强》。
2.2.2 如何实现高可靠?
DataStore作为内存数据库,在遇到突然断电或系统宕机的情况,将会是毁灭性的。因此,需要定时将数据保存到硬盘里面,也就是要做持久化的操作。
DataStore持久化的实现机制是在控制器启动时对其创建快照,并在后续操作过程记录日志。我们查看控制器的部署目录,snapshots目录用来保存快照,而journal目录用来操作日志信息,如下图所示:
现在我们将snapshots和journal目录中的文件删除掉,然后重启OpenDaylight控制器,观察目录中又重新生成对应的文件:
当发生断电或宕机等情况后,将取这两个目录的文件,恢复内存数据库。
事实上,上述实现是EV(Event Sourcing,事件溯源)思想的实现,下面我们大致介绍下EV:生活中最常见的例子就是电信运营商业务中的缴费、扣费、调账、转账以及退款等业务流程,BOSS系统中会记录每一笔交易发生的详细信息,从而能够得到某个时间点用户的“钱”是多少。因此,EV也就是将数据的增删改查每一操作都按照顺序记录,顺次保存在日志文件中,如果想回到某个时间点的状态,则可以顺次回放就可以了。
具体到DataStore内存数据库,将多个操作封装到一个事务中,并生成本次事务的操作树,持久化时按照操作日志的顺序记录下来就可以了。
2.2.3 如何实现高性能?
面对海量数据,数据库系统采用分库、分表、分区、分片等手段来实现高性能,DataStore使用了分片(Sharding)技术。
YANG建模的DataStore是一个树型结构。一个分片就是一个子树。子树之间如果存在包含关系,则被包含的子树作为一个独立的分片,事实上是从根节点按照最长路径匹配其父路径所指定的分片。整个大树是Default分片,Shard1作为一个新分片后,Default分片将不包含Shard1部分的数据,其分片类同。当启用集群后,一个分片可以位于多台机器上。如下图所示:
2.3DataStore如何访问?
MD-SAL中使用DataBroker访问DataStore:
具体的访问方式如下所示:
  • 路由
  • 广域网
  • sdn
    sdn
    718.如何利用HomeAssistant,让你的闲置树莓派成为智能控?
    控系统树莓派
    小凡
    发布于 :2022年10月05日 01:53:42
    汽车车身控制与舒适性系统检修:控门锁系统故障诊断和排除#汽车维修
    汽车电子控系统
    学习电子
    发布于 :2022年11月20日 15:16:47
    别克君越控开关失灵,什么情况怎么解决
    开关
    YS YYDS
    发布于 :2023年06月23日 00:38:57
    TP-EIQ-BRING-YOUR-OWN-DATA-BYOD没有名为“deepview”的模块是怎么回事?
    我们正在尝试借助 TP-EIQ-BRING-YOUR-OWN-DATA-BYOD 文档给出的说明使用自己的数据集创建 eiq 项目,如下所示。 我们创建了一个 notebook 中提
    发表于 03-17 07:25
    Vmware OVA 6.7模板导入6.5报错模块Nvman”打开电源失败处理方法
    content library and getting the above error?Go into the OVA’s VMX file and delete the NVRam line.Browse to the datastore that vm is located Go into th
    发表于 01-10 15:12 0次下载
    OpenDaylight软件定义网络框架
    ./oschina_soft/controller.zip
    发表于 05-13 10:51 3次下载
    <b class='flag-5'>OpenDaylight</b>软件定义网络框架
    如何从零开始学OpenDaylight
    OpenDaylight的逻辑架构分为应用层、控制器层和数据转发层。其中,应用层聚焦网络业务逻辑开发,负责资源编排;控制器层进行全局网络的管理;数据转发层为各种网络设备,负责数据的转发。
    的头像 发表于 02-14 14:04 2184次阅读
    如何从零开始学<b class='flag-5'>OpenDaylight</b>
    OpenDaylight的运行环境
    OpenDaylight作为一种开源的SDN控制器,使用Java语言编写,
    的头像 发表于 02-14 14:08 827次阅读
    <b class='flag-5'>OpenDaylight</b>的运行环境
    OpenDaylight的示例
    对于External System来说,我们在介绍基于REST API编程时再进行介绍。
    的头像 发表于 02-14 14:11 685次阅读
    <b class='flag-5'>OpenDaylight</b>的示例
    什么是OpenDaylight的Maven
    构建的实质是将我们编写的Java源文件、XML配置文件、HTML页面、CSS和JS文件等,通过某种方式组合在一起,变为可对外服务项目的过程。同时,构建过程很多都是没有技术含量且重复的工作,手工操作很无趣且太麻烦。
    的头像 发表于 02-14 15:02 1033次阅读
    什么是<b class='flag-5'>OpenDaylight</b>的Maven
    OpenDaylight的OSGi
    从写单个类的打印Hello World小程序到OSGi模块化开发,确实存在较大的难度,本文将从模块化、OSGI模型以及OSGI在OpenDaylight的应用等方面进行介绍。
    的头像 发表于 02-14 15:05 760次阅读
    <b class='flag-5'>OpenDaylight</b><b class='flag-5'>中</b>的OSGi
    OpenDaylight的Karaf
    Karaf是一个现代的、多种形态的(polymorphic),轻量的、强大的、经过OSGI认证的企业级容器。这里的多种形态指的是它能够容纳各种应用,诸如OSGi、Spring、war等等。单从OSGi的角度来说,Karaf是OSGI的容器实例,类似tomcat是Servlet的容器实例一样。
    的头像 发表于 02-14 15:08 1715次阅读
    <b class='flag-5'>OpenDaylight</b><b class='flag-5'>中</b>的Karaf
    OpenDaylight的YANG
    YANG是和NETCONF相伴而生的,而NETCONF作为网络管理协议,包含安全传输层、消息层、操作层和内容层,其中内容层没有标准化,操作层允许自定义RPC,而这两者的标准化建模就是由YANG来完成的。
    的头像 发表于 02-14 15:10 1678次阅读
    <b class='flag-5'>OpenDaylight</b><b class='flag-5'>中</b>的YANG
    OpenDaylight的RPC &amp; Notification是什么
    我们将介绍RPC和Notification,并从进程内外的通信开始,着重介绍远程过程调用和发布-订阅机制,然后分析MD-SAL的通信交互过程。
    的头像 发表于 02-14 15:15 951次阅读
    <b class='flag-5'>OpenDaylight</b><b class='flag-5'>中</b>的RPC &amp; Notification是什么
    OpenDaylight的MD-SAL是什么
    一般情况下,软件系统的研发分为需求获取与分析、架构设计、代码实现、系统发布、上线等阶段。其中,架构设计可以细分为架构需求、分析、设计、文档化、评审、修改和实现等过程,我们以简化归一,描述为:提供UI界面和消息接口服务,UI选择B\S架构风格,消息可以是REST、SOAP以及AMQP等类型,数据库采用关系型数据库
    的头像 发表于 02-14 15:17 1121次阅读
    <b class='flag-5'>OpenDaylight</b><b class='flag-5'>中</b>的MD-SAL是什么
