电化学气体传感器的结构和工作原理
jf_7CID84f3 来源:传感器与检测技术 2023-02-14 15:24 次阅读
01电化学型气体传感器的结构
电化学式气体传感器,主要利用两个电极间的化学电位差,一个在气体中测量气体浓度,另一个是固定的参比电极。
电化学式传感器采用恒电位电解方式和伽伐尼电池方式工作,有液体电解质和固体电解质,而液体电解质又分为电位型和电流型。电位型是利用电极电势和气体浓度之间的关系进行测量;电流型采用极限电流原理,利用气体通过薄层透气膜或毛细孔扩散作为限流措施,获得稳定的传质条件,产生正比于气体浓度或分压的极限扩散电流。
电化学传感器有两电极和三电极结构,主要区别在于有无参比电极。
两电极CO传感器没有参比电极,结构简单,易于设计和制造,成本较低适用于低浓度CO的检测和报警;两电极电化学CO传感器主要由电极、电解液、电解液的保持材料、除去干涉气体的过滤材料、管脚等零部件组成。
电化学气体传感器
三电极CO传感器引入参比电极,使传感器具有较大的量程和良好的精度,但参比电极的引入增加了制造工序和材料成本,所以三电极CO传感器的价格高于两电极CO传感器,主要用于工业领域。
02电化学型气体传感器的工作原理
电化学气体传感器是一种化学传感器,按照工作原理一般分为:
a、在保持电极和电解质溶液的界面为某恒电位时,将气体直接氧化或还原,并将流过外电路的电流作为传感器的输出;
b、将溶解于电解质溶液并离子化的气态物质的离子作用与离子电极,把由此产生的电动势作为传感器输出;
c、将气体与电解质溶液反应而产生的电解电流作为传感器输出;
d、不用电解质溶液,而用有机电解质、有机凝胶电解质、固体电解质、固体聚合物电解质等材料制作传感器。
03电化学型气体传感器的检测
电化学型气体传感器可分为原电池式、可控电位电解式、电量式和离子电极式四种类型。
a、原电池式气体传感器通过检测电流来检测气体的体积分数,市售的检测缺氧的仪器几乎都配有这种传感器。
b、可控电解式传感器是通过检测电解时流过的电流来检测气体的体积分数,和原电池式不同的是,需要由外界施加特定电压,除了能检测CO、NO、NO2、O2、SO2等气体外,还能检测血液中的氧体积分数。
c、电量式气体传感器是通过被测气体与电解质反应产生的电流来检测气体的体积分数。
d、离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数。电化学式气体传感器主要的优点是检测气体的灵敏度高、选择性好。
综上所述,不同种类的气体传感器适用于不同气体检测与控制的需求,随着现代工业的发展,尤其是绿色环保理念的不断加强,气体传感器技术的开发应用必将具有非常广阔的发展前景。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 电化学
  • 气体传感器
  • 电解质
原文标题:干货分享:电化学气体传感器的结构和工作原理
文章出处:【微信号:传感器与检测技术,微信公众号:传感器与检测技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电化学气体传感器信号放大调试经验
    和气罩,流量计建议调试0.5L/min~1L/min,待信号电压输出VOUT的电压稳定后,将这个电压标注为满量程。 建议:如果想要传感器的数据更线性,建议多标定一个点,正常市场上的气体传感器是标定零点和满量程点,你可以增加标定量
    发表于 11-16 11:26
    基于LMP91000在电化学传感器电极故障检测中的应用详解
    电化学气体传感器工作原理和原电池的原理相类似,当敏感气体扩散进入传感器内部发生氧化还原反应,
    发表于 02-11 08:02
    电化学传感器ppt
    电化学传感器化学传感器:       可用以提供被检测体系(液相或气相)中化学部分实时信息
    发表于 07-02 13:12
    电化学传感器
    请各位 帮忙看一下这个电路顺便给解释一下或者推荐几本有关电化学传感器的书
    发表于 04-17 14:35
    应用电化学传感器的设计
    优化电化学的氧化反应(或降解被 测气体),并产生一个正比与气体浓度的电流。  由于工作电极上电势变化的连续电化学反应,
    发表于 11-15 14:45
    基于电化学传感器的Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357
    EVAL-CN0357-ARDZ,Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357,是一种使用电化学传感器的单电源,低噪声便携式气体检测器。 Alpha感应CO-AX一氧化碳
    发表于 03-12 10:39
    电化学传感器的发展怎么样?
    电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的
    发表于 03-25 06:17
    电化学气体传感器结构工作原理是什么?有哪些测量方法?
    电化学气体传感器,主要利用两个电极间的化学电位差,一个在气体中测量气体浓度,另一个是固定的参比
    发表于 07-25 15:26 3.1w次阅读
    电化学气体传感器的分类
    电化学气体传感器的分类
    发表于 07-12 15:33 3870次阅读
    电化学传感器分类_电化学传感器工作原理
    电化学传感器是以离子导电为基础制成,根据其电特性的形成不同,电化学传感器可分为电位式传感器,电导式传感器,电量式
    的头像 发表于 09-29 09:16 1.3w次阅读
    电化学传感器的优缺点_电化学传感器的应用
    电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器电化学的种类也是很多的,比如
    的头像 发表于 09-29 09:26 2.3w次阅读
    电化学传感器分类_电化学传感器结构组成
    本文首先介绍了电化学传感器分类,其次介绍了电化学传感器的特点,最后介绍了电化学传感器结构组成。
    的头像 发表于 09-29 09:37 1.2w次阅读
    电化学传感器工作原理以及使用注意事项解析
    电化学传感器通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。典型的电化学传感器传感
    发表于 01-27 16:05 8202次阅读
    电化学传感器的组成以及电化学传感器的原理
    随着科技的发展,气体传感器的应用也日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,气体传感器的发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。其中电化学
    发表于 10-28 16:23 7056次阅读
    电化学气体传感器在使用时应注意什么
    电化学气体传感器是通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作的。典型的
    发表于 03-18 16:44 1080次阅读
