LTCC基板三大关键工艺问题的优化方案
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 作者:中科聚智 2023-02-14 15:32 次阅读
现代LTCC技术是将低温烧结陶瓷粉制成厚度精确而且致密的生瓷带,在生瓷带上利用激光打孔、微孔注浆和精密导体浆料印刷等工艺制出所设计的电路版图,并将多个元器件埋入多层陶瓷基板中,然后叠压在一起,内外电极可选用Ag、Cu和Au等金属材料,在小于1000℃的温度条件下烧结,最终制成3D的高密度集成电路,也可制成内置无源元件的3D电路基板,也可以在其表面贴装IC和有源器件制成无源/有源集成的功能模块。
目前来看,LTCC技术是解决电子产品“90%问题”的主流技术,是实现电子整机或系统小型化、高性能化与高密度化的首选方案,被广泛应用于射频电路系统。
但LTCC多层电路基板制造工艺流程较长,工艺复杂,基板收缩率、翘曲度、层间对位精度等都是影响产品性能的重要因素。本文将根据上述技术难点,对如何优化工艺参数及解决上述问题展开论述分析。
三大影响因素分析
① 收缩率偏差
LTCC收缩率与其密度有直接关系,密度越大收缩率越小,密度越小收缩率越大,反应到工艺参数上来,密度与层压压力相对应,因此可以通过调控层压压力来改变LTCC产品的收缩率,使之达到设计要求。
且LTCC基板由于存在金属通孔、印刷金属导线,这些金属的收缩率不同于白瓷收缩率,因此相同层压压力下LTCC产品的收缩率与白瓷的收缩率有一定差异,需要进一步研究其规律,积累工艺数据,进行层压压力相应的调整。
② 基板翘曲
● 烧结原因:烧结工艺与基板翘曲度、收缩率有直接关系,LTCC基板的烧结过程实际是一个放热吸热反应的过程。排胶阶段(室温至500℃左右)基板中有机物分解挥发,质量减轻;烧结阶段(700℃~850℃左右)基板发生结晶和析晶反应,伴随反应的进行,基板收缩。因此低温阶段、高温阶段的烧结时间,升温速率与基板收缩程度、翘曲程度关系密切,需要优化烧结曲线,通过试验调整排胶阶段升温速率、时间,烧结阶段升温速率、时间,各阶段空气流量等重要工艺参数。
● 基板结构及金属分布问题:LTCC基板的结构也是决定LTCC基板烧结翘曲度的关键因素,当LTCC基板上存在多种规格的空腔结构时,其结构难以均衡对称,同时由于LTCC基板上含有大量通孔及密集金属导线,这些都难以均匀分布,这样就容易导致其翘曲度超差。
● 浆料选用问题:不同银浆、金浆与生瓷带热膨胀系数匹配性不同,因此大面积印刷层选用不同浆料时对基板翘曲度的影响尤为明显。
③ 通孔层间对位偏差
LTCC基板层间对位偏差与打孔精度、生瓷片自身收缩情况、各层印刷导体情况,叠层对位精度等众多因素相关,是控制的难点,因此需要对整个工艺流程进行监控,找出主要影响因素,进行优化控制。按照带膜工艺流程进行LTCC制造,对全过程进行错位监控。
带膜工艺LTCC通孔错位原因分析表(单位:μm)
通过全流程跟踪监测,带膜生瓷片在撕膜后会有一个应力的释放,导致较大变形,其中主要形变方向为生瓷流延方向,表现为放大,范围约为40μm~70μm,垂直于流延方向则表现为收缩,范围约为10μm~20μm,是带膜工艺通孔错位的主要原因。
工艺方案及试验结果
① 收缩率偏差控制工艺方案
为了寻求实际收缩率与曲线上收缩率的误差,通过多轮的层压试验,实测LTCC收缩率与LTCC“层压压力-密度-收缩率”关系曲线上收缩率误差约为0.2%~0.3%,依此指导实际生产。在LTCC制造中,工艺设计收缩率15.8%,为达到次收缩率,因为上述试验证明实测LTCC收缩率与曲线上收缩率误差约为0.2%~0.3%,因此要到达15.8%的收缩率,应选用16%收缩率所对应的层压压力,即力3000psi。实际效果表明效果较好,达到了设计收缩率。
② 基板翘曲度控制工艺方案
● 烧结工艺优化:降低排胶阶段升温速率,优化各阶段气流量,缓解不同材料热膨胀系数不匹配的应力。
● 布版设计优化:对于单块基板内部无法满足金属化平衡分布的情况,拟在版图布局时进行对称性布局,使其在整版中形成金属化平衡分布,烧结时再进行整版烧结,这样就可以有效地改善基板平整度。
单块LTCC的孔分布及金属导线分布的不对称性
● 浆料选用优化:在混合浆料体系中,大面积底层尽量选用同种材质的浆料,对于LTCC背面焊接层,确需选择不同浆料时,可尽量选择后烧型浆料,以此可降低烧结难度,改善基板翘曲度。
按照上述方案进行工艺优化后,将生产的LTCC基板进行了基板外形尺寸及翘曲度测试,结果表明,通过上述改进后,基板外形尺寸精度及翘曲度指标完全满足工艺要求,改进效果明显,基板本身及空腔底面平整度均达到了较好效果,基板均达到小于2‰的翘曲度。
③ 通孔层间对位偏差控制
带膜工艺,在叠片前撕膜,生瓷片在流延时积累的应力在撕膜时集中释放,造成生瓷片无规律性变形,引起生瓷片上通孔及导线位置偏移。改为无膜工艺,在打孔前对生瓷片进行撕膜、自然放置老化处理,以释放应力。
无膜工艺流程
通过上述分析可知,生瓷片脱膜后通过老化工序,加速生瓷片老化释放压力,减小生瓷片在其后加工过程中的形变量,然后再进行生瓷片加工,从而有效地改善了LTCC基板层间对位偏差,因此老化效果将对后续LTCC基板层间对位偏差有重要影响,老化不充分,脱膜生瓷片在后续加工中仍将有较大形变,为此需要对老化工艺开展研究,较好的老化的方法通常是对生瓷片脱膜后进行常温下自然晾置,其关键工艺参数时晾置时间。
无膜生瓷片老化工艺实验(单位:mm)
试验方法是在脱膜后的生瓷片上冲孔,通过测量X、Y方向通孔间距以判断生瓷片是否老化充分了。试验表明,生瓷片脱膜后自然晾置24h后老化充分,后续生瓷片形变量不大,因此无膜工艺老化时间可设置为自然晾置不低于24h即可。无膜工艺流程下打孔后至叠片前,打孔、填孔、印刷、浆料干燥等工序操作造成的生瓷片形变约在+15μm左右,完全满足工艺要求,该工艺流程下填孔层间对位偏差将得以改善。采用上述方案后,通孔对位精度明显提高,达到≤40μm水平。
结 论
综上可知,实际LTCC基板由于存在金属通孔、印刷金属导线,这些金属的收缩率不同于白瓷收缩率,因此相同层压压力下LTCC产品的收缩率与白瓷的收缩率有一定差异,可通过积累工艺数据,进行层压压力相应的调整来解决收缩率偏差问题。对于LTCC基板烧结收缩率,其不仅与烧结工艺有关,还与基板对称性设计、电路布局、浆料选用关系密切;带膜工艺较无膜工艺在通孔层间对位精度控制上难度更大,撕膜时应力释放是导致层间通孔对位偏差的主要原因,无膜工艺更适合层间对位精度要求较高的应用。
审核编辑:汤梓红
  • 工艺
  • 制造工艺
  • 基板
  • LTCC
  • 有源器件
原文标题:LTCC基板三大关键工艺问题的优化方案
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    层压板与LTCC板射频模块的比较
    以及与其它电路的隔离。这种射频模块通常有现成的产品可以使用,但有时为了满足特定要求,还要寻求专业厂商的定制设计。把射频功能集成在层压基板和低温共烧陶瓷(LTCC)上是两种不同的设计问题。本文探讨这两种
    发表于 06-24 07:28
    LTCC电子器件的模块化
    线宽小于50μm的细线结构。另外,非连续式的生产工艺允许对生坯基板进行检查,从而提高成品率,降低生产成本。 LTCC器件按其所包含的元件数量和在电路中的作用,大体可分为LTCC元件、
    发表于 07-09 07:22
    基于LTCC技术实现SIP的优势和特点讨论
    如电阻、电容、电感、滤波器、耦合器等集成到一个封装体内,因而可以有效而又最便宜地使用各种工艺组合,实现整机系统的功能。  LTCC技术是近年来兴起的一种令人瞩目的整合组件技术,由于LTCC材料优异
    发表于 07-29 06:16
    LTCC技术有什么特点?
    LTCC技术是于1982年休斯公司开发的新型材料技术,是将低温烧结陶瓷粉制成厚度精确而且致密的生瓷带,在生瓷带上利用激光打孔、微孔注浆、精密导体浆料印刷等工艺制出所需要的电路图形,并将多个被动组件
    发表于 10-17 09:00
    LTCC多层滤波器的工艺怎么实现?
    多层滤波器的结构及原理LTCC多层滤波器的工艺怎么实现?设计一个具有3个传输零点的中心频率为2.45GHz带通滤波器?
    发表于 04-12 06:33
    LTCC技术是什么?应用LTCC的优势是什么?
    LTCC技术是什么?LTCC工艺有哪些步骤?LTCC材料的特性有哪些?应用LTCC的优势是什么?
    发表于 05-26 06:17
    LTCC多层基板
    LTCC多层基板
    发表于 07-26 10:12 64次下载
    LTCC多层微波传输线的性能优化
    采用LTCC技术制造的多层基板是高密度微波多芯片组件的关键部件,其多层微波传输线的性能将直接影响组件的性能。对LTCC多层基板中微带线、带状
    发表于 05-20 15:09 0次下载
    <b class='flag-5'>LTCC</b>多层微波传输线的性能<b class='flag-5'>优化</b>
    LTCC多层互连基板工艺优化
    低温共烧陶瓷(LTCC)多层互连基板,具有可内埋无源元件、高频特性优良、IC封装基板、小型化等优点,在军事、宇航、汽车、微波与射频通信等领域得到了广泛应用,其制造技术,是M
    发表于 11-11 15:07 80次下载
    <b class='flag-5'>LTCC</b>多层互连<b class='flag-5'>基板</b><b class='flag-5'>工艺</b>及<b class='flag-5'>优化</b>
    LTCC基板密集孔区域研究
    LTCC基板可以提高布线密度和信号传输速度;基板的热膨胀系数可以做到和硅器件接近,对安装裸片硅器件非常有利;可以内埋无源元件,形成立体高密度组件。 20世纪80年代以来,日、美等国在这一领域做了大量
    发表于 04-13 14:45 2次下载
    LTCC基板打孔工艺是什么
    生瓷片上的打孔制作是LTCC制作的关键工艺技术之一。通孔孔径、位置精度均直接影响基板的成品率和最终电性能。对于常规的LTCC
    的头像 发表于 10-22 14:19 6114次阅读
    <b class='flag-5'>LTCC</b><b class='flag-5'>基板</b>打孔<b class='flag-5'>工艺</b>是什么
    LTCC制备工艺流程
    目前,常见的维陶瓷基板主要有:高/低温共烧陶瓷基板(HTCC/LTCC)、多层烧结维陶瓷基板
    的头像 发表于 07-10 14:39 4724次阅读
    LTCC基板关键工艺问题解决方案
    LTCC多层电路基板制造工艺流程较长,工艺复杂,基板收缩率、翘曲度、层间对位精度等都是影响产品性能的重要因素,目前这些都是
    的头像 发表于 12-16 14:19 1495次阅读
    LTCC通孔浆料的工艺研究
    低温共烧陶瓷(LTCC)技术是一种新型多层基板工艺技术,采用了独特的材料体系,因其烧结温度低,可与金属导体共烧,从而提高了电子器件性能。该技术已广泛应用于宇航工业、军事、无线通信、全球定位系统、无线局域网、汽车等领域。
    的头像 发表于 05-16 11:36 1430次阅读
    <b class='flag-5'>LTCC</b>通孔浆料的<b class='flag-5'>工艺</b>研究
    大尺寸LTCC基板高钎透率焊接工艺研究
    低温共烧多层陶瓷(Low Temperature Co-fifired Ceramic, LTCC)技术是20世纪80年代发展起来的实现高密度多层基板互连的新兴技术。LTCC基板具有布
    的头像 发表于 09-22 10:12 852次阅读
    大尺寸<b class='flag-5'>LTCC</b><b class='flag-5'>基板</b>高钎透率焊接<b class='flag-5'>工艺</b>研究
