日本航空电子工业株式会社开发并开始销售USB Type-C插头,该插头支持最新的USB4 Version2.0(传输速度最大80Gbps)和USB PD EPR(供电能力最大240W)。
概要
2019年9月发布的USB4规格(传输速度最大40Gbps)已经被组装在以PC为中心的设备上,而2022年10月又发布了USB4 Version2.0,其传输速度是之前的2倍(最大80Gbps的高速传输),有望进一步扩大组装在需要大容量数据传输或高速传输的设备上。
为了满足这种高速传输性能和增强供电能力的需要,USB设备供电规格(USB Power Delivery Revision3.1[PD3.1])和电缆/连接器规格(USB Type-C Specification Release2.2)也进行了更新。在USB PD 3.1规格中新增的EPR(Extended Power Range)模式下,本产品最大供电能力提升至48V/5A(240W),有望用于向游戏电脑,4K显示器等需要较大电力的设备供电和充电。
本产品符合这些最新规格,特别适用于能够高速传输80Gbps和提供240W电力的USB Type-C产品。本产品被采用在USB-IF(USB Implementers Forum, Inc.)指定的唯一认证测试工具“USB4 Golden Plug”,具有较高的可靠性。
本公司作为最初便参与USB Type-C连接器标准开发与制造的连接器厂商,今后也将满足客户的不同需求,努力提高器件和基板的设计灵活性。
USB Type-C和USB4是USB-IF的商标
特点
支持USB4 Version 2.0(80Gbps),USB PD EPR(240W)
被采用在USB-IF指定的唯一认证测试工具“USB4 Golden Plug”
与之前发布的超薄插头相比,长度缩小了约2mm,有助于机罩的小型化和电缆设计性的提高
符合Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Release 2.2
符合USB4 GEN3 PLUG CONNECTOR HIGH SPEED DESIGN GUIDE
TID号:4025
适用市场
手机,智能手机,平板电脑,笔记本电脑,电视机,小型液晶显示器,数码相机,数码摄像机和其他所有的小型便携设备
规格
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14833浏览量
137799 -
usb
60文章
8029浏览量
267292 -
插头
302浏览量
24835 -
type-c
552文章
1846浏览量
269666
原文标题:80Gbps高速传输和240W的电力供应的USB Type-C® 连接器
文章出处:【微信号:gh_d08c5dcaf258,微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
德州仪器USB Type-C 与 USB 电力输送技术概述
TYPE-C连接器的市场发展与未来趋势
上新 | 超全模块超乎想象,YU系列USB&amp;Type-C多模块工业级连接器新品惊喜上市
USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
Type-C外设使用指南
Type-C数据线的传输速度
Type-C连接器的兼容设备
当USB Type-C 遇上汽车应用新需求,会擦出什么火花?
Type-C接口是如何实现相互识别
