基于电化学阻抗的动态工况下车用燃料电池堆不一致性分析
nigulafeng99 来源:电源系统智能管控 2023-02-14 15:41 次阅读
基于电化学阻抗的
动态工况下车用燃料电池堆不一致性分析
1研究背景
氢能的应用是解决当前环境问题和促进碳中和政策发展的一项重大战略。质子交换膜燃料电池具有能量转化效率高、启动快、零排放的优点,这使得质子交换膜燃料电池成为在交通运输领域氢能应用的重要载体。然而,质子交换膜燃料电池的长期耐久性和高可靠性的对其大规模商业化是一个挑战。
基于实际道路条件,质子交换膜燃料电池可以在启动、关闭、怠速、过载和动态负载条件下运行,这会对其使用寿命产生重大影响。因此,有必要研究质子交换膜燃料电池动态不一致性特性和内部机理,尤其是车用燃料电池堆。与单个燃料电池不同,由于材料、工艺和结构等因素导致在燃料电池堆内单体间存在差异。动态变载工况下可能存在一个或几个电池可能会经历严重的输出性能衰退,而其他电池则保持正常状态,这会加速恶化燃料电池堆的性能和耐久性。通常,燃料电池堆的使用寿命取决于最差的单体,这也被称之为短板效应。
因此,本文在30 kW燃料电池堆上实施了多通道电化学阻抗测量,从内部极化的角度研究电堆内动态不一致响应机制,这对于开发燃料电池控制系统和未来所需的动态调度操作非常重要。
2实验描述
图1 燃料电池堆和实验台架示意图
图1展示了燃料电池堆和测试台架。燃料电池堆的额定功率为30 kW,主要组件包括U型配置的端板、带有液冷流道的石墨双极板和100片商业膜电极组件。膜电极的表面积为300 cm2。电化学阻抗系统共包含11个测量通道,燃料电池堆被平均分成10组(G#1~G#10),每个组含有10个单体电池,可同步测量燃料电池堆和堆内10组的动态阻抗。在动态实验开展之前,为了表征燃料电池堆内极化过程的临界频率,首先进行了在不同温度、湿度、压力和流量下的稳态EIS测试。阻抗扫频范围为10kHz到0.1Hz,每十倍频测量10个点。在确定阻抗的特征频率后,根据表1开展燃料电池堆的动态测试。在动态测试过程中除被控制变量外(在表中用粗体显示),其他操作条件保持不变。其中在电流设置中,符号“→”代表电流前后的阶跃变化。另外,为了确保测量的准确性,在动态测试之前足够的时间被给出以稳定燃料电池堆的状态直到电压完全基本不变。
表1动态电化学阻抗实验工况设置
3特征频率确定
燃料电池内部涉及到多个物理和化学过程,主要包括反应物的传输、电化学反应、质子转移、电子转移和膜水传输。这些相互耦合过程共同作用下决定了燃料电池的性能。借助于电化学阻抗谱的高度敏感性,可以有效辨识不同频域范围内燃料电池内部过程,分析不同工况条件对内部极化过程的影响。在本文研究中,阻抗测量的最低截止频率是0.1Hz,最高截止频率是10 kHz。此外,所有的数据在分析前都经过KK关系检验,以剔除掉异常值和感抗成分。因此,本文不考虑与感应现象相关的极化动力学过程。
图2 不同稳态工作条件下的伯德图、特征频率
和极化损失
由于简单结构和易于拟合,基于等效电路模型的阻抗解析是首选。但是,等效电路模型的建立需要系统的先验知识和合理假设,这往往是很难决定的。否则,不恰当的模型结构可能会导致错误的结论。因此,本文提出基于DRT的等效电路分析。利用DRT方法辨识了燃料电池内部的三个极化过程,进而建立了一个三阶等效电路模型。图2展示了不同条件下燃料电池堆阻抗的拟合结果和极化损失。可以看出不同工况条件下欧姆电阻和氧气转移损失电阻分别与2500Hz和1Hz阻抗呈现出相同的变化趋势。这表明用1Hz和2500Hz分别表示氧气转移损失和欧姆损失的趋势是合理的。另外,增加运行温度、空气化学计量比、背压和阴极湿度可以加快电化学反应速率,降低电荷转移损失。与之对应的是,50Hz阻抗也减小,这意味着50Hz阻抗可用于表征电荷转移损失。更重要的一点,由于燃料电池堆内部水热的不均匀分布,各组的极化过程存在显著差异。而1Hz、50Hz和2500Hz阻抗很好地匹配了各组间氧气转移、电荷转移和欧姆损失的差异。总之,可以用所选择的三个固定频率来表征燃料电池各极化过程的变化趋势。
4结果分析
图3 标准工作条件下电压和特征频率阻抗的动态响应结果
4.1 燃料电池堆不一致性理解
图3为在标准动态工况下燃料电池堆各组电压和阻抗的不一致性响应。这个不一致响应不仅来源于由材料和生产制造工艺决定的各膜电极自身材料属性,更与燃料电池堆的结构组成相关。在燃料电池堆中反应气体由进气端板上的入口进入沿着进气歧管分配至各个燃料电池单体,之后再汇总至排气歧管流出。首先,由于进气歧管的粗糙表面,气体的压力和流量沿着流道的方向不均匀分布,气体的流量沿着进气流道的方向减小,而压力增大。其次,由于进气端口横截面的变化,气体的流动状态发生改变。最靠近进气端板的区域湍流度最高,这将影响燃料电池的动态特性。从图中可以看出靠近进气端板的G#10组传质电阻最大,此外在电流阶跃之后G#10的电压存在较大的波动性。相较而言,更高压力强化了对流传质作用,靠近盲端端板的G#1组传质电阻最小。最后,燃料电池堆的温度存在不均匀分布。沿着气体流道的方向,燃料电池的温度呈现出先升高后降低的趋势。得益于燃料电池测试台优异的温度控制精度,在1.0A·cm-2电流密度下冷却液进出口温度可以控制在3℃内。这种温度差异对燃料电池的性能仅有微弱的影响。
图4 不同阶跃电流下电压和固定频率阻抗的动态响应结果
4.2电流阶跃对不一致性的影响
图4展示了不同阶跃电流下电压和固定频率阻抗的响应结果。初始电流密度为0.7A·cm-2,然后分别增加至0.9-1.1A·cm-2。当电流阶跃后,各组电压首先降低至最小值,然后缓慢恢复至稳定状态,这种现象被称为电压下冲。在燃料电池堆中各组电压的不一致下冲与在更大电流密度下更多产水在膜和阴极离聚体内的重新分布有关。具体就1Hz阻抗而言,在电流阶跃之后各组阻抗增加。G#10由于较低的液态水去除能力,阻抗增加的幅度最大。之后随着膜水状态的重新平衡阻抗稍微降低,这一点团聚体模型理论已证明氧气的转移损失与膜水状态是相关的。当然,氧气转移损失不足以完全解释电压不一致下冲。图中在0.4A·cm-2电流阶跃后G#10的阻抗没有显著减少,同时,注意到50Hz和2500Hz阻抗也没有显著变化。这从侧面验证了电压下冲需考虑在膜水重建过程中随时间变化的质子转移损失。
此外,在负载变化之后,由于更大气体流量导致的膜水合水平降低2500Hz阻抗增加。进一步,归因于气体流量和压力分配不均匀性,靠近盲端端板的G#1欧姆电阻最小,而G#5欧姆电阻最大。并且随着阶跃电流的增大,在更大的进气流量下各组的欧姆电阻差异减少。另外,与氧化还原反应相关的电荷转移损失与膜的水合水平和氧摩尔浓度是密切相关的。瞬时负载电流的增大会加快催化剂层氧气的消耗速率。因此,在满足良好膜水合水平的前提下,电流阶跃后50Hz阻抗增大。
5结论与意义
本文利用电化学阻抗对车用燃料电池堆的动态不一致性响应进行了研究。结果表明燃料电池堆内不同位置的动态响应存在明显差异。一般来说,靠近进气端板的区域在负载变化后显示出更明显的电压波动。更深入地从极化动力学角度分析,这些动态响应差异与燃料电池堆内不一致的氧气传输能力相关。因此,增加空气化学计量可以改善燃料电池堆电压的不一致性。这些发现可以为燃料电池控制和结构设计提供必要的指导,以改善PEM燃料电池堆在动态过程中电压和内部状态的一致性,这对于优化电池堆的性能和寿命具有重要意义。
审核编辑:汤梓红
  • 燃料电池
  • 电化学
  • 动态测试
  • 阻抗测量
  • 电池
原文标题:基于电化学阻抗的动态工况下车用燃料电池堆不一致性分析
文章出处:【微信号:电源系统智能管控,微信公众号:电源系统智能管控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电化学原理介绍和分析方法
    ,如电化学工业、电化学传感器、金属腐蚀、生物电化学化学电源等。电化学两种原理原
    发表于 10-16 10:06
    电池成组不一致及优化方案
    详情见附件锂离子电池不一致性会影响电池组的使用寿命,降低了电池成组后的性能。锂电池成组不一致性
    发表于 04-19 13:50
    锂离子电池一致性的含义与不一致性的改进措施
    深入分析,并总结了生产、配组、使用、维护等过程提出弥补不一致性的措施。 不一致性 锂离子电池一致性是指用于成组的单体
    发表于 10-15 13:15 12次下载
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b>组<b class='flag-5'>一致性</b>的含义与<b class='flag-5'>不一致性</b>的改进措施
    感兴趣区域不一致性决策算法
    医学影像感兴趣区域( ROI)的噪声和疾病误判是个典型的不一致性决策问题,同时也是困扰临床诊断的个难题。针对这个问题,基于宏观与微观结合、全局与局部相结合的思想,提出了基于一致度、
    发表于 01-02 18:43 0次下载
    分布式大数据不一致性检测
    关系数据库中可能存在数据不一致性现象,关系数据库数据质量的个主要问题是存在违反函数依赖情况,为找出不一致数据需要进行函数依赖冲突检测.集中式数据库中可以通过SQL技术检测不一致情况,
    发表于 01-12 16:29 0次下载
    电池不一致性的原因及危害是怎样的
    电池不一致性的原因及损害,看了就明白!锂电池组电压不一致会发生什么损害?怎么应对锂电池不一致性
    发表于 03-17 17:39 1.2w次阅读
    电池不一致性的原因是什么,它的危害有哪些
    发表于 03-17 17:41 4538次阅读
    电池不一致性的改进措施和优化方法
    锂离子电池不一致性会影响电池组的使用寿命,降低了电池成组后的性能。锂电池成组不一致性是指单体
    的头像 发表于 10-12 15:06 1w次阅读
    锂离子电池不一致性的表现及成因分析
    过快、寿命较短等问题。选择性能尽可能一致电池用来成组,对锂离子电池在动力电池中的推广应用具有重要意义。 本文分析了锂离子
    的头像 发表于 11-02 17:37 8840次阅读
    造成锂离子电池不一致性的原因有哪些
    电池技术发展直以控制成本、提高锂电池的能量密度和功率密度、增强使用安全、延长使用寿命和提高成组一致性等为主轴,而这些要素的提升依然是锂
    发表于 10-19 14:52 3366次阅读
    质子交换膜燃料电池变温度条件下平面内分区电化学阻抗谱的量化和对比分析
    反应的不一致性,但是却不能定量的对比出分区之间的极化差异。因此有必要使用有效的数据分析方法,拟合分区EIS的测试结果,以便在不同频率范围内量化和对比分区之间的极化差异。此外,在使用FFT算法,利用
    的头像 发表于 02-02 09:15 2292次阅读
    高功率燃料电池内异常单体的动态不一致性分析
    燃料电池系统良好的动态响应是需满足的重要性能指标。已有研究表明动态工况导致的
    发表于 10-23 10:45 1043次阅读
    高功率<b class='flag-5'>燃料电池</b><b class='flag-5'>堆</b>内异常单体的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>不一致性</b><b class='flag-5'>分析</b>
    什么是电芯的不一致性?电芯不一致会造成什么后果?
    什么是电芯的不一致性?电芯不一致会造成什么后果? 电芯是电池组成部分之一,由正负极、电解质和隔膜组成。在电动车和移动设备中广泛使用的锂离子电池,通常由数十个甚至数百个电芯组成。电芯的
    的头像 发表于 11-06 10:56 3571次阅读
    什么是锂离子电池不一致性?如何提高锂离子电池一致性
    什么是锂离子电池不一致性?锂离子电池不稳定的原因?如何提高锂离子电池一致性? 锂离子电池
    的头像 发表于 11-10 14:49 2020次阅读
    电化学阻抗谱在燃料电池不同尺度上的应用
    随着电信号采集和分析技术的发展成熟,电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)测量技术在燃料电池领域得到了广泛的应用。EIS是
    的头像 发表于 12-25 17:14 1678次阅读
    <b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>阻抗</b>谱在<b class='flag-5'>燃料电池</b>不同尺度上的应用
