先了解下如何使用PendSV异常。为何要使用PendSV而不是其他的异常,请参考《cortex-M3权威指南》。
1 如何设定PendSV优先级?
NVIC_SYSPRI14 EQU 0xE000ED22
NVIC_PENDSV_PRI EQU 0xFF
LDR R0, =NVIC_SYSPRI14 LDR R1, =NVIC_PENDSV_PRI
STRB R1, [R0]
2 如何触发PendSV异常?
往ICSR第28位写1,即可将PendSV异常挂起。若是当前没有高优先级中断产生,那么程序将会进入PendSV handler
NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04
NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000
LDR R0, =NVIC_INT_CTRL
LDR R1, =NVIC_PENDSVSET
STR R1, [R0]
3 编写PendSV异常handler
这里用PendSV_Handler来触发LED点亮,以此证明PendSV异常触发的设置是正确的。
unsigned char flag=0;
void LEDInit(void)
RCC->APB2ENR|=1<<2;
GPIOA->CRH&=0XFFFFFFF0;
GPIOA->CRH|=0X00000003;
GPIOA->ODR|=1<<8;
__asm void SetPendSVPro(void)
STRB R1, [R0]
BX LR
__asm void TriggerPendSV(void)
STR R1, [R0]
BX LR
int main(void)
SetPendSVPro();
LEDInit();
TriggerPendSV();
while(1);
void PendSV_Handler(void)
LED0 = 0;
上述代码可以正常点亮LED,说明PendSV异常是正常触发了。OK,是时候挑战任务切换了。如何实现任务切换?三个步骤:步骤一:在进入中断前先设置PSP。
curr_task = 0;
设置任务0为当前任务:
__set_PSP((PSP_array[curr_task] + 16*4));
设置PSP指向task0堆栈的栈顶位置:
__set_CONTROL(0x3);
设置为用户级,并使用PSP堆栈:
__ISB();
指令同步隔离。步骤二:将当前寄存器的内容保存到当前任务堆栈中。进入ISR时,cortex-m3会自动保存八个寄存器到PSP中,剩下的几个需要我们手动保存。步骤三:在Handler中将下一个任务的堆栈中的内容加载到寄存器中,并将PSP指向下一个任务的堆栈。这样就完成了任务切换。要在PendSV 的ISR中完成这两个步骤,我们先需了解下在进入PendSV ISR时,cortex-M3做了什么? 1入栈:会有8个寄存器自动入栈。入栈内容及顺序如下:在步骤一中,我们已经设置了PSP,那这8个寄存器就会自动入栈到PSP所指地址处。2取向量:找到PendSV ISR的入口地址,这样就能跳到ISR了。,3更新寄存器内容:做完这三步后,程序就进入ISR了。进入ISR前,我们已经完成了步骤一,cortex-M3已经帮我们完成了步骤二的一部分,剩下的需要我们手动完成。在ISR中添加代码如下:
MRS R0, PSP
保存PSP到R0。为什么是PSP而不是MSP。因为在OS启动的时候,我们已经把SP设置为PSP了。这样使得用户程序使用任务堆栈,OS使用主堆栈,不会互相干扰。不会因为用户程序导致OS崩溃。
STMDB R0!,{R4-R11}
保存R4-R11到PSP中。C语言表达是*(--R0)={R4-R11},R0中值先自减1,然后将R4-R11的值保存到该值所指向的地址中,即PSP中。STMDB Rd!,{寄存器列表} 连续存储多个字到Rd中的地址值所指地址处。每次存储前,Rd先自减一次。若是ISR是从从task0进来,那么此时task0的堆栈中已经保存了该任务的寄存器参数。保存完成后,当前任务堆栈中的内容如下(假设是task0)左边表格是预期值,右边是keil调试的实际值。可以看出,是一致的。在任务初始化时(步骤一),我们将PSP指向任务0的栈顶0x20000080。在进入PendSV之前,cortex-M3自动入栈八个值,此时PSP指向了0x20000060。然后我们再保存R4-R11到0x20000040~0x2000005C。这样很容易看明白,如果需要下次再切换到task0,只需恢复R4~R11,再将PSP指向0x20000060即可。所以切换到另一个任务的代码:
LDR R1,=__cpp(&curr_task)
LDR R3,=__cpp(&PSP_array)
LDR R4,=__cpp(&next_task)
LDR R4,[R4]
获取下一个任务的编号:
STR R4,[R1]
Curr_task=next_task
LDR R0,[R3, R4, LSL #2]
获得任务堆栈地址,若是task0,那么R0=0x20000040( R0=R3+R4*4)
LDMIA R0!,{R4-R11}
恢复堆栈中的值到R4~R11。R4=*(R0++)。执行完后,R0中值变为0x20000060LDMIA Rd! {寄存器列表} 先将Rd中值所指地址处的值送出寄存器中,Rd再自增1.*
MSR PSP, R0
PSP=R0。
BX LR
中断返回。完整代码:
void USART1_Init(void);
void task0(void) ;
unsigned char flag=1;
uint32_t curr_task=0; // 当前执行任务
uint32_t next_task=1; // 下一个任务
uint32_t task0_stack[17];
uint32_t task1_stack[17];
uint32_t PSP_array[4];
u8 task0_handle=1;
u8 task1_handle=1;
void task0(void)
while(1)
if(task0_handle==1)
printf("task0
task0_handle=0;
task1_handle=1;
void task1(void)
while(1)
if(task1_handle==1)
printf("task1
task1_handle=0;
task0_handle=1;
void LEDInit(void)
RCC->APB2ENR|=1<<2;
GPIOA->ODR|=1<<8;
STRB R1, [R0]
BX LR
STR R1, [R0]
BX LR
int main(void)
USART1_Init();
SetPendSVPro();
LEDInit();
printf("OS test
PSP_array[0] = ((unsigned int) task0_stack) + (sizeof task0_stack) - 16*4;
//PSP_array中存储的为task0_stack数组的尾地址-16*4,即task0_stack[1023-16]地址
HW32_REG((PSP_array[0] + (14<<2))) = (unsigned long) task0; /* PC */
//task0的PC存储在task0_stack[1023-16]地址 +14<<2中,即task0_stack[1022]中
HW32_REG((PSP_array[0] + (15<<2))) = 0x01000000; /* xPSR */
PSP_array[1] = ((unsigned int) task1_stack) + (sizeof task1_stack) - 16*4;
HW32_REG((PSP_array[1] + (14<<2))) = (unsigned long) task1; /* PC */
HW32_REG((PSP_array[1] + (15<<2))) = 0x01000000; /* xPSR */
/* 任务0先执行 */
curr_task = 0;
/* 设置PSP指向任务0堆栈的栈顶 */
SysTick_Config(9000000);
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//72/8=9MHZ
/* 使用堆栈指针,非特权级状态 */
__set_CONTROL(0x3);
/* 改变CONTROL后执行ISB (architectural recommendation) */
__ISB();
/* 启动任务0 */
task0();
//LED0=0;
while(1);
__asm void PendSV_Handler(void)
// 保存当前任务的寄存器内容
MRS R0, PSP // 得到PSP R0 = PSP
// xPSR, PC, LR, R12, R0-R3已自动保存
STMDB R0!,{R4-R11}// 保存R4-R11共8个寄存器得到当前任务堆栈
// 加载下一个任务的内容
LDR R4,[R4] // 得到下一个任务的ID
STR R4,[R1] // 设置 curr_task = next_task
LDR R0,[R3, R4, LSL #2] // 从PSP_array中获取PSP的值
LDMIA R0!,{R4-R11}// 将任务堆栈中的数值加载到R4-R11中
//ADDS R0, R0, #0x20
MSR PSP, R0 // 设置PSP指向此任务
// ORR LR, LR, #0x04
BX LR // 返回
// xPSR, PC, LR, R12, R0-R3会自动的恢复
ALIGN 4
void SysTick_Handler(void)
flag=~flag;
LED0=flag;
if(curr_task==0)
next_task=1;
else
next_task=0;
TriggerPendSV();
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* config USART1 clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
/* USART1 GPIO config */
/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
/* USART1 mode config */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
return (ch);
测试后结果如图:可以看出,两个任务可以切换了。 审核编辑:汤梓红
举报投诉
led
242文章
23252浏览量
660575 -
寄存器
31文章
5336浏览量
120230 -
中断
5文章
898浏览量
41470 -
Cortex-M3
9文章
269浏览量
59463 -
任务切换
4浏览量
6809
原文标题:进入OS前的两步:PendSV(任务切换)
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问UCOSIII如何切换到新任务?
UCOS/III 是在PendSV中断里切换任务的,最后BXLR(见红色字体),LR是旧任务返回地址, 所以应该跳到旧任务继续执行,为什么会
发表于 05-09 06:35
【安富莱】【μCOS-III教程】第5章 任务切换设计
大家理解,下面是上图的执行流程:1.任务A呼叫SVC来请求任务切换(例如,等待某些工作完成)2.OS接收到请求,做好上下文切换的准备,并且悬
发表于 01-08 17:40
stm32单片机移植μc/os时,任务级切换函数和中断级切换函数过程不是一样的吗?
移植μc/os时,任务级切换函数即OSCtrSw,中断级任务切换函数为OSIntCtrSw,两者
发表于 03-13 07:26
PC里VC下移植的uc/os-II任务切换后切换不回来
菜鸟一个,想先在PC上熟悉一下uc/os-II ,但是遇到了些问题了,希望熟悉uc/os-II的高手们帮帮忙吧。任务切换什么的完全不会,OSTimeDly()函数貌似在PC上面有很大的
发表于 06-10 04:36
【设计技巧】从单片机到操作系统(6)-FreeRTOS任务切换机制详解
上下文切换。过程如图所示任务切换的源码实现过程差不多了解了,那看看FreeRTOS中怎么实现吧!!FreeRTOS有两种方法触发任务
发表于 07-31 08:30
ucos上下文该怎么切换?
的值,那么在pendSV处理结束的时刻我们看到有条 BXLR 指令, 那岂不是又回到了任务A的这个地方呀,怎么能切换到别的任务上去啊??????---->问题2:参见附件:图示中上下文
发表于 08-26 03:21
OSCtxSw函数是怎么触发PendSV_Handler函数的?
, =NVIC_PENDSVSET STRR1, [R0] BXLR[/mw_shl_code]在ucos中,这个汇编代码应该是起到切换任务的作用吧!听说他是通过调用PendSV_Handler这个汇编函数实现
发表于 09-02 20:27
浅谈RTOS中的多任务切换(基于UC/OS iii)
浅谈RTOS中的多任务切换(基于UC/OS iii)文章目录浅谈RTOS中的多任务切换(基于UC/OS
发表于 11-23 18:06
•25次下载
UC/OS-III学习——触发PendSV中断
文档UC/OS-III学习——触发PendSV中断系列文章目录前言一、关于PendSV的基础知识二、代码1.c语言2.汇编语言前言PendSV典型使用场合是在上下文
发表于 12-01 14:51
•8次下载
