Hi!今天我们来做有关分支结构的代码题目,每道题都需要用到分支结构。
【1】编写程序,输入有关月份值,输出该月份是第几季度。
【2】根据键盘输入的年、月,输出该年该月的天数。
【3】编写程序,判断输入的年份是否为闰年。
【4】由键盘输入一个3位的整数,判断该数是否位升序数。如果输入的不是3位数,输出“输入错误”。升序是指高位数依次小于其低位数。
【5】编写程序,输入一个整数,判断它是奇数还是偶数。
#include运行结果如下://输入2,结果是第1季度//2023.2.3渔火 Linux迷 www.linuxmi.com int main() { int month; printf("输入月份:"); scanf("%d",&month); switch((month-1)/3) { case 0: printf("%d月是第1季度 ",month); break; case 1: printf("%d月是第2季度 ",month); break; case 2: printf("%d月是第3季度 ",month); break; case 3: printf("%d月是第4季度 ",month); break; default: printf("输入错误 "); break; } //2023.2.3渔火 Linux迷 www.linuxmi.com return 0; }
分析:本题中构造的表达式为“(month-1)/3”。当输入月份1、2、3时,表达值为0,以此类推。
#include运行结果如下://输入2023,2 输出结果是2023年2月的天数是28天//2023.2.3渔火 Linux迷 www.linuxmi.com int main() { int year,month,days; printf("请输入年,月:"); scanf("%d,%d",&year,&month); switch(month) { case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: days=31; break; case 4: case 6: case 9: case 11: days=30; break; case 2: if(year%400==0||year%4==0&&year%100!=0) days=29; else days=28; break; } printf("%d年%d月的天数是%d天 ",year,month,days); //2023.2.3渔火 Linux迷 www.linuxmi.com return 0; }
#include运行结果如下://输入2023输出结果为2023年不是闰年/2023.2.3渔火 Linux迷 www.linuxmi.com int main() { int year,k; printf("输入年份:"); scanf("%d",&year); if((year%4==0&&year%100!=0)||(year%400==0)) k=1; else k=0; if(k) printf("%d是闰年 ",year); else printf("%d不是闰年 ",year); //2023.2.3渔火 Linux迷 www.linuxmi.com return 0; }
分析:k作为“标志变量”,用于表示输入的年份是否为闰年。如果是闰年,就使k的值为1,如果不是闰年,就使k的值为0。
最后检查k的值,如果是1,就是闰年,输出”是闰年“的信息;如果是0,就不是闰年,输出”不是闰年“的信息。
#include//2023.2.3渔火 Linux迷 www.linuxmi.com int main() { int n,x,y,z; scanf("%d",&n); if(n<100||n>999) printf("输入错误! "); else { x=n/100; y=n/10%10; z=n%10; if(x 运行结果如下://输入789,输出结果为789为升序数
【5】编写程序,输入一个整数,判断它是奇数还是偶数,并输出判断结构。#include运行结果如下:输入0,输出结果为0是偶数//2023.2.3渔火 Linux迷 www.linuxmi.com int main() { int x; printf("请输入一个整数:"); scanf("%d",&x); if(x%2!=0) printf("%d是奇数 ",x); else printf("%d是偶数 ",x); //2023.2.3渔火 Linux迷 www.linuxmi.com return 0; }
审核编辑:刘清
举报投诉
Switch
1文章
532浏览量
57950 -
C语言
180文章
7575浏览量
134490 -
printf函数
31浏览量
5866
原文标题:从零开始跟我学 C 语言分支结构
文章出处:【微信号:Linux迷,微信公众号:Linux迷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【原创分享】单片机C语言If和for等基本语句结构
(sequencing),分支/选择(alternation)和循环(iteration)这三种流程结构就足以表达所有程序的本质。C语言作为结构
发表于 06-21 13:27
从零开始跟我学C语言之分支结构(上)
今天我们来讲分支结构。计算机在执行程序时,通常都是按照语句的书写顺序执行的,但在许多情况下需要根据条件选择所要执行的语句,这就选择所要的语句。C语言中用于实现
