如何实现大视场FoV更高角度分辨率的激光雷达呢
MEMS 来源:MEMS 2023-02-14 17:41 次阅读
基于各种工作原理的激光雷达(LiDAR)已经在许多领域获得应用,例如机器人导航、自动驾驶无人机、地面勘测等。然而,激光收发器的数量限制了传统多通道激光雷达系统的垂直角度分辨率,并使其成本高昂。而MEMS微镜的兴起,能够为低成本、高角度分辨率的激光雷达系统提供非常有前景的解决方案。
据麦姆斯咨询报道,香港城市大学机械工程学院的研究人员通过结合机械旋转式激光雷达系统和MEMS微镜各自的优势,以更合理的系统成本实现了大视场(FoV)、更高角度分辨率的激光雷达解决方案。研究人员将MEMS微镜集成在自行设计的独立收发器模块中,并与360°旋转平台集成,以实现全景扫描。
与基于多通道的激光雷达系统相比,该系统不受激光源和探测器数量的限制,能够实现0.07°x 0.027°(水平x垂直)的角度分辨率以及360°x 8.6°(水平x垂直)的视场。该研究成果已经以“Development of the high angular resolution 360° LiDAR based on scanning MEMS mirror”为题发表于Scientific Reports期刊。
采用上述系统配置,能够以合理的价格(1700美元)实现360°视场的激光雷达系统。最后,研究人员还开发了一款数据处理程序,可以将扫描数据转换为3D点云图像,生成的图像验证了这款基于MEMS微镜的激光雷达系统的完整功能。
设计和原理
脉冲飞行时间(ToF)激光雷达系统的基本结构如下图所示。该系统由具有准直功能的905 nm激光模块(OSRAM SPLPL90)产生短激光脉冲。激光脉冲通过MEMS微镜的单轴反射实现垂直方向扫描,然后通过360°旋转平台实现全景扫描。再由探测器检测来自环境物体的反射脉冲。激光脉冲的飞行时间(借助快速运行的计数器测量)与环境物体和传感器之间的距离直接相关,从而通过数据处理可以实现周围环境的3D感知。
基于MEMS微镜的360°激光雷达系统:(a)激光雷达系统示意图,(b)激光雷达的工作场景和参数
激光雷达系统的角度分辨率表示传感器可以分辨的两点之间的最小角度或线性间隔。换句话说,它可以被视为单位面积的单位脉冲数。因此,更高分辨率的激光雷达可以创建更密集的点云图。
基于MEMS微镜的360°激光雷达系统
激光雷达系统应用通常要求角度分辨率< 1 mrad,并且对于高分辨率扫描,MEMS微镜的光学孔径必须足够大。但是,扫描仪的整体尺寸又要求足够紧凑。边发射脉冲激光二极管需要最小直径为3 mm的扫描镜面。利用镜面直径为4.6 mm的MEMS微镜,可以通过性能和尺寸的合理权衡来实现实际的解决方案。由于生产工艺造成的误差,每个工厂生产的MEMS微镜的参数可能略有不同,需要实际测量。
在这项研究中,研究人员使用了机械角度为5°的MEMS微镜(Mirrorcle S45868),可受益于点对点或准静态光束转向。这意味着任何稳态模拟驱动电压都可以导致MEMS微镜的特定稳态模拟旋转角度,从而实现特定的光束方向。在DC(0 Hz)附近,注意到驱动电压和产生角度的一一对应关系:它具有高度可重复性,不会随时间发生可测量的退化。此外,通过增加变压器和杠杆结构,驱动范围可以扩大。它还具有优异的抗机械冲击和振动性能,功耗小于1 mW,并为标准的硅基量产工艺而设计。
MEMS微镜结构
激光雷达系统设计:(a)360°激光雷达系统的结构,(b)发射和接收模块示意图。
基于MEMS微镜的激光雷达和多通道激光雷达的扫描机理对比
扫描试验结果:(a)扫描对象(抱枕和耳机盒)照片,(b)扫描点云图,(c)抱枕深度图,(d)耳机盒深度图。
增大接收模块视场的有效方法是采用具有更大有效面积的雪崩光电二极管(APD)。对于这项工作,研究人员选择了有效区域直径为1.5mm的APD,并采用了直径为50 mm、焦距为10 mm的菲涅耳透镜,以实现8.6°的垂直视场。
总结来说,研究人员展示了一种基于MEMS微镜的具有高垂直扫描分辨率的360°激光雷达系统。该系统的水平扫描通过360°旋转平台实现,而垂直扫描通过MEMS微镜实现。基于水平和垂直扫描要求,通过设计激光发射器和APD接收器的光路,并开发控制和通信电路,实现了完整的激光雷达系统。
根据实验结果,该系统在视场(水平方向360°,垂直方向8.6°)和角度分辨率(水平方向0.07°,竖直方向0.027°)方面取得了良好的性能。和市售Velodyne HDL-64激光雷达传感器相比,该系统的垂直角度分辨率提高了13.8倍。该特性可进一步实现高质量全景扫描,能够为自动驾驶、机器人导航、室内测量等应用提供更经济的解决方案。
审核编辑:刘清
  • mems
  • 探测器
  • 激光雷达
  • 激光收发器
原文标题:结合MEMS微镜和机械旋转平台,实现高角度分辨率360°激光雷达
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光雷达技术的基于深度学习的进步
    一、激光雷达技术概述 激光雷达技术是一种基于激光的遥感技术,通过发射激光脉冲并接收反射回来的光来测量物体的距离和速度。与传统的雷达技术相比,
    的头像 发表于 10-27 10:57 291次阅读
    物联网系统中的自动驾驶的“眼睛”_纯固态激光雷达
    激光雷达的优势 1、高精度和高分辨率: 纯固态激光雷达能够实现对目标的精确测量和识别,其高精度和高分辨率的特性使得它在物联网系统中能够提供更
    的头像 发表于 09-24 14:43 949次阅读
    物联网系统中的自动驾驶的“眼睛”_纯固态<b class='flag-5'>激光雷达</b>
    我国科学家实现激光雷达系统研制重大突破
     近日,中国科学技术大学科研团队在相干测风激光雷达方面实现重大突破,首次实现3 m和0.1 s的全球最高时空分辨率的高速风场观测。该成果日前在国际学术期刊《光学快报》上发表。 米级
    的头像 发表于 07-02 08:40 163次阅读
    我国科学家<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>系统研制重大突破
    爱普生IMU产品在激光雷达测绘中的应用
    的距离。在知道自身三维空间坐标系和激光扫描方向的情况下,能够实时获取测量系统周围的高分辨率的三维空间信息。该技术搭载于无人机上,被广泛应用于电力巡线、地形勘探、矿山
    的头像 发表于 06-26 10:51 388次阅读
    爱普生IMU产品在<b class='flag-5'>激光雷达</b>测绘中的应用
    晶振在激光雷达系统中的作用有哪些
    激光雷达系统需要用精确的时间测量来计算距离和生成高分辨率的3D图像。晶振在激光雷达系统中起着关键作用,主要用于提供稳定的时钟信号和高精度的时间基准。
    的头像 发表于 05-29 11:45 541次阅读
    机载单光子激光雷达系统用于实现分辨率3D成像
    据麦姆斯咨询报道,近日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心的研究团队开发出了一种结构紧凑、重量轻的单光子机载激光雷达系统,可以用低功率激光获取高分辨率的3D图像。
    的头像 发表于 05-06 09:05 789次阅读
    机载单光子<b class='flag-5'>激光雷达</b>系统用于<b class='flag-5'>实现</b>高<b class='flag-5'>分辨率</b>3D成像
    全固态激光雷达SPAD芯片量产落地!阜时科技芯片上车应用
    测试要求,成功实现商用车装车量产,成为全球第一颗量产的高分辨率大面阵SPAD芯片。   锐意创新,FL6031赋能全固态激光雷达 2023年8月,阜时科技发布全球首款高分辨率大面阵SP
    的头像 发表于 04-13 08:42 364次阅读
    激光雷达分辨率对比方法与技巧详解
    分辨率这个词是从摄像头沿用而来,摄像头拍出来的单幅图像,其像素点均匀分布在横纵两个维度的画面中,因此「横向像素点 x 纵向像素点」就能直接反映出摄像头分辨率的高低。
    发表于 03-29 11:47 3132次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>分辨率</b>对比方法与技巧详解
    Stellantis宣布投资高性能激光雷达传感技术开发商SteerLight
    SteerLight开发的创新型片上激光雷达(LiDAR)具有无与伦比的传感精度和分辨率
    的头像 发表于 03-26 09:24 634次阅读
    Stellantis宣布投资高性能<b class='flag-5'>激光雷达</b>传感技术开发商SteerLight
    欧洲汽车巨头Stellantis投资FMCW激光雷达开发商SteerLight
    ,SteerLight激光雷达采用硅光子技术,将通用半导体材料与高速光学成像技术结合起来,相较于目前可用的激光雷达系统来说,SteerLight激光雷达拥有更高
    的头像 发表于 03-22 08:37 354次阅读
    激光雷达的应用场景
    激光雷达(LiDAR)的应用场景非常广泛,它由于探测波长短、波束定向性强、能量密度高等特点,具有高空间分辨率、高的探测灵敏度,并能分辨被探测物种,且不存在探测盲区。以下是激光雷达的一些
    的头像 发表于 03-21 10:38 1004次阅读
    512线激光雷达还不是尽头,1024线激光雷达早在两年前已经推出?
    厂商纷纷推出512线的激光雷达。   不过其实在此之前,国内已经有多家激光雷达厂商推出300线、512线甚至是1024线的激光雷达。   洛伦兹科技   去年8月,洛伦兹科技推出E系列的ADAS
    的头像 发表于 01-22 06:58 9184次阅读
    512线<b class='flag-5'>激光雷达</b>还不是尽头,1024线<b class='flag-5'>激光雷达</b>早在两年前已经推出?
    偏振成像激光雷达与短波红外复合光学接收系统设计与分析介绍
    三维成像激光雷达因具备主动照明、角度分辨率高、可探测距离信息等优势,被视为是被动遥感和微波雷达后的下一代技术产品,与传统被动传感器成像及微波雷达
    的头像 发表于 01-05 10:29 1421次阅读
    偏振成像<b class='flag-5'>激光雷达</b>与短波红外复合光学接收系统设计与分析介绍
    激光雷达测量技术与应用
    激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、
    的头像 发表于 12-15 11:03 1090次阅读
    单线激光雷达和多线激光雷达区别
    单线激光雷达和多线激光雷达区别  单线激光雷达和多线激光雷达是两种常用的激光雷达技术。它们在激光
    的头像 发表于 12-07 15:48 4232次阅读
