用简单的电路增压电换能器声输出
pecron 来源:电路一点通 2023-02-14 17:50 1426次阅读
已经提出了许多不同的想法来增加压电蜂鸣器或超声波换能器的声输出。它们中的大多数都涉及相当复杂的电路,从而增加了解决方案的总成本;例如将低压逻辑电源升压至更高电压或使用 H 桥拓扑。
相比之下,此设计理念展示了如何在最大程度地减少零件数量和成本的同时增加压电换能器的声输出。在了解新方法之前,让我们先了解一些最常用的压电声学设计及其缺点。
最简单的压电驱动电路由换能器和开关晶体管组成(图 1)。换能器两端的电压不能大于电源电压,这对声输出设置了上限。电阻器 R2 用于对换能器的电容进行放电。相对于换能器谐振频率的周期,RC 时间常数应该较短。低电阻值会降低电效率,同时抑制换能器的机械(声学)共振,这当然会降低声学效率。
压电驱动电路
图 1虽然这种压电驱动电路很简单,但效率非常低。
如图 2所示,此电路的常见增强功能是用电感器代替 R2 。
改进的压电驱动电路
图 2用电感器代替 R2 提高了压电驱动器的输出和效率。
通常选择电感值以在换能器的声共振处与换能器(蜂鸣器)的电容电共振。这种方法可以提供比并联电阻方法更多的声音输出,但仍有很大的改进空间。最好的情况是,换能器两端的峰峰值电压可能达到 40Vppk,而 20Vppk 在 5V 电源下更为典型。
这是因为晶体管集电极-基极结在电感器和换能器电容形成的并联谐振电路的负摆幅上正向偏置,从而钳位电压摆幅,限制声学输出。
添加一个二极管可将 CE 结(或者如果使用 FET,体二极管结)与该负摆幅去耦,从而在换能器上提供更大的电压摆幅,从而增加声学输出(图 3)。虽然二极管的正向电压确实降低了施加的电源电压,但增加的谐振电压足以弥补这一小损失。
压电驱动电路二极管
图 3使用二极管可以消除电路的负摆幅。
为了实现任何进一步的改进,我们需要考虑在这个小系统中实际上有两个共振在起作用:
换能器的声共振、机械和空腔共振适用
电感和换能器电容的电谐振
电谐振频率不必与声谐振频率相同。事实上,如果它大约是声共振的 2 倍,换能器上的峰值电压会大大增加。
这在图 4中进行了演示,其中使用以下电路参数导出波形:
电源 = 5VDC
L1 = 3.2mHy
C(压电)= 2nF
信号源频率=PZ1,谐振频率=40KHz
调整信号源占空比以消除开启时的大电流尖峰
请注意,第 5 项标识了一个必须解决的潜伏在这个新解决方案中的潜在问题。如果信号源可以在换能器电压变为正后打开晶体管,则会出现较大的窄电流尖峰,这会降低电效率并可能随着时间的推移而降低晶体管的性能。增加占空比以导致晶体管导通,同时谐振电压略微为负,从而消除了该尖峰。
整理好所有内容后,让我们使用方便的四迹线智能示波器看看我们的电路在现实生活中的表现:
黄色 = 驱动电压,~48% 占空比,5Vppk。在 40KHz
紫色 = 换能器两端的电气谐振电压,92Vppk。在80KHz
绿色 = 晶体管发射极电流,在 40KHz 时峰值约为 80mA
蓝色 = 换能器的声输出,用 MEMS 麦克风测量
压电驱动电路波形
图 4这是电路在现实生活中的表现。
换能器上的高峰值电压是通过使用比在 40KHz 谐振的电感器更小的电感器实现的,允许电流上升大约两倍的速度,在这个例子中,提供两倍的电流来“充电”??电感器的磁场。
峰值电压类似于推动秋千,可用的峰值电压越高,提供的推动力就越强。在这个系统中,这转化为换能器表面的更大位移,从而产生更大的声输出。
本设计理念并非详尽无遗的谐振电路专着。相反,它演示了一个程序,通过该程序可以使用非常简单、低成本的电路将任何谐振压电换能器或蜂鸣器驱动到高声输出。
该过程可以总结如下:
确定换能器的声共振频率
创建相同频率的驱动脉冲序列,从 50% 的占空比开始
根据需要调整占空比以消除开启时的电流尖峰
确定换能器的电容值
选择一个电感值,该电感值将以大约两倍的声共振产生电共振。
可能很难在仿真中复制此处呈现的声学/电路,因为换能器由两个或多个潜在的谐振元件组成。这些包括换能器元件的机械共振、换能器外壳的声学共振(参考亥姆霍兹共振),当然还有换能器电容与外部电感的电共振。
来自换能器端口或隔膜的辐射声学负载增加了模拟的另一个困难。该电路的简单电气仿真在换能器上产生了 240Vppk,是实际电路中产生的两倍多。与模拟结果相比,声学负载可能代表降低该系统中峰值换能器电压的大部分损失。
通过使用这一简单的程序,可以轻松地以最少的时间和精力最大化传感器输出。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 驱动电路
  • 蜂鸣器
  • 换能器
  • 压电换能器
原文标题:用简单的电路增压电换能器声输出
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    压电振动换能器输出电压峰峰值0.3v,有可能整流升压吗?
    我自己做的压电振动换能器,采用pvdf作为压电材料,输出电压低,有可能做到整流升压吗?有什么样的思路可以推荐
    发表于 03-25 21:34
    压电换能器设计与能量获取特性研究
    电压和功率的重要因素,较高的输出电压和转换功率有利于驱动较大的负载,因此在结构设计时可以尽可能的增加PZT层,以获取较高的能量。      4.尺寸参数对换能器性能影响  本节就压电悬臂梁结构的几何参数
    发表于 11-29 17:12
    通过简单电路增加压电换能器的声学输出
    困难。在该系统中,这转化为换能器表面的较大位移,从而导致较大的声音输出。本设计思想并不意味着要成为谐振电路的详尽论述。取而代之的是,它演示了一种程序,通过该程序,可以非常
    发表于 09-21 10:50
    【每日电路赏析】压电换能器电路
    可以直接使用RB156这种内置整流桥的元件。此处的计划是将压电换能器传来的交替输出转换为直流,并存储在输出电容内。存储能量通过可控输出
    发表于 10-31 14:59
    超声换能器的驱动应用
      超声换能器是一种将电磁能转化为机械能(声能)的装置,通常由压电陶瓷或者其它磁致伸缩材料制成,比较常见的应用有超声波清洗器、超声雾化器、B超探头等。  超声换能器即是谐振于超声频率的压电
    发表于 12-10 15:33
    简单的升压电路
    简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍
    发表于 05-13 01:09 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>的升<b class='flag-5'>压电路</b>
    反馈来控制输出压电路
    反馈来控制输出压电路
    发表于 05-13 15:30 949次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>反馈来控制<b class='flag-5'>输出</b>电<b class='flag-5'>压电路</b>图
    压电陶瓷换能器的工作原理
    压电陶瓷换能器压电陶瓷片和轻、重两种金属组成,在一定的温度下经极化处理后,具有压电效应。压电陶瓷超声
    发表于 08-13 15:34 4.6w次阅读
    如何实现压电换能器电路设计
    电子发烧友网站提供《如何实现压电换能器电路设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 23:41 23次下载
    如何实现<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>换能器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>设计
    影响“超声波换能器”与电路匹配的因素
    电交换器件,品种比较多,包括压力陶瓷交换器、压电复合材料换能器、高分子PVDF换能器、表面波换能器等。其中
    发表于 10-15 11:17 1995次阅读
    压电陶瓷换能器在口罩机中的应用
    压电陶瓷换能器概述 压电陶瓷换能器压电陶瓷片和轻、重两种金属组成,在一定的温度下经极化处理后,具有压电
    的头像 发表于 12-13 16:26 1288次阅读
    压电陶瓷超声波换能器设计
    压电陶瓷超声波换能器是值由电能通过压电陶瓷片转化为机械能,通过结构件放大传播出去的一种机械运动。压电陶瓷超声波换能器
    发表于 03-03 10:17 1496次阅读
    <b class='flag-5'>压电</b>陶瓷超声波<b class='flag-5'>换能器</b>设计
    高压放大器模块在平面水声压电换能器研究中的应用
    和收发两换能器。通常发射型换能器是将电场转化为声场,一般具有较大的输出声功率和较高的电声转换效率:而接收型换能器能够将声场转化为电场的,
    的头像 发表于 05-04 00:32 736次阅读
    高压放大器模块在平面水声<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>换能器</b>研究中的应用
    压电超声波线路板电路驱动换能器
    压电超声波线路板电路其主要作用是输出与超声波换能器相匹配的超声波信号,使换能器发生谐振,从而将电能转换为机械能,同时与热能、压力能相互作用,
    的头像 发表于 09-12 15:43 1264次阅读
    <b class='flag-5'>压电</b>超声波线路板<b class='flag-5'>电路</b>驱动<b class='flag-5'>换能器</b>
    换能器。通常发射型换能器是将电场转化为声场,一般具有较大的输出声功率和较高的电声转换效率:而接收型换能器能够将声场转化为电场的,通常具
    的头像 发表于 08-07 11:13 435次阅读
