芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Hynetek慧能泰半导体的USB Type-C PD Source控制器HUSB350的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
HUSB350是一款高性能、高集成度的USB Type-C PD Source控制器。HUSB350支持PD3.0、PD2.0、PPS、QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、BC1.2 DCP等。HUSB350集成了所有必需的保护,如过温保护(OTP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP) 和欠压锁定(UVLO)。HUSB350支持双端口充电器应用的智能降额功能,HUSB350采用SOP-14L和QFN-16L封装。
Hynetek慧能泰半导体
特点
• USB Type-C1.3和USB PD3.0
• 最多支持六档FPDO
- 典型的5V、9V、12V、15V和20V PDO
- 支持5V~23.5V用户自定义FPDO,5A最大电流和115W最大输出功率
• 最多支持三档APDO
- 支持5V Prog、9V Prog、15V Prog和20V Prog
- 20mV LSB电压调节,50mA LSB电流调节
- 恒功率限制
• 支持QC2.0/QC3.0、BC1.2 DCP协议
- 苹果5V,2.4A模式
- BC1.2 DCP模式
- QC2.0 5V、9V和12V离散模式电压调节
- QC3.0 3.6V~12V 200mV步进连续模式电压调节
- 支持FCP充电协议
- 支持AFC充电协议
• 集成恒压(CV)回路补偿和恒流(CC)回路补偿网络
- 集成二次侧补偿电路,如TL431
• VBUS和VIN引脚快速放电
• 电压工作范围:3.3V至25V
• 支持电缆压降补偿-0,50mΩ, 100mΩ或200mΩ
• 支持USB-C+USB-A双口充电器或两个USB-C口充电器的智能降额功能
• 支持多次烧写
• 用于连接和低电流指示的专用GPIO引脚
• OTP、VIN OVP、VIN UVP、VIN UVLO和OCP保护
• CC引脚支持28V高压保护,保护CC引脚和VBUS引脚短路风险
• SOP-14L封装(包含SOP-14A和SOP-14B)和QFN-16L封装
• CC1、CC2、D+、D-上增强型ESD HBM
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
AP8000通用型烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台自动编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix, Macronix, Micron, Samsung, Toshiba等。支持的器件类型有NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,支持包括Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于慧能泰半导体:慧能泰半导体(Hynetek)是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:昂科技术ACROVIEW
审核编辑黄宇
usb
60文章
7888浏览量
263929 -
编程器
9文章
393浏览量
42269 -
烧录器
3文章
177浏览量
26224 -
type-c
549文章
1788浏览量
268586
