怎样使用MAXQ3180微控制器的串行外设接口
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-14 18:21 次阅读
MAXQ3180微控制器是电表多相模拟前端。它具备现代多功能电表的所有功能。MAXQ3180通过串行外设互联(SPI™)总线将其读数传送给主机微控制器。本应用笔记介绍怎样实现这一接口,演示实例代码以帮助设计人员实现这一通信机制。
SPI简介
串行外设接口(SPI)是器件间总线协议,实现芯片间的快速、同步、全双工通信。由一个主机驱动同步时钟,选择对哪些从机寻址。每个SPI外设含有一个移位寄存器控制电路,使被寻址的串行外设接口SPI外设能够同时发送和接收数据。
poYBAGPrYJWAVkJ8AAALt5HL6dM206.gif?imgver=1
图1. SPI从机示意图
SPI通信采用了四种不同的电路:
SCLK:所有器件使用的同步时钟。主机驱动该时钟,从机接收时钟。注意,SCLK可以被选通,不需要在SPI操作之间进行驱动。
MOSI:主机出,从机入。这是主机在SPI总线上驱动所有从机的主要数据线。只有所选的从机同步来自MOSI的数据。
MISO:主机入,从机出。这是所选从机向主机发送时驱动的主要数据线。只有所选的从机可以驱动该电路。实际上,这是SPI总线安排中允许从机驱动的唯一电路。
SSEL:该信号在每一从机上都不同。当有效(通常为低电平)时,所选从机必须驱动MISO。
对于这一讨论,需要特别说明的是,SPI外设同时发送和接收。最简单的理解是主机总是发送一个字节,接收一个字节。
有些SPI外设牺牲速率以模拟半双工工作。MAXQ3180微控制器没有采用这一方式,它是真正的全双工SPI从机。
本应用笔记的其他部分介绍怎样连接并成功使用SPI总线上的MAXQ3180。
MAXQ3180通信简介
对于主机,MAXQ3180看起来象一个存储器阵列,同时含有RAMROM。这是因为MAXQ3180中的ROM固件读取RAM的工作参数,将结果放到RAM中。因此,配置MAXQ3180和对RAM进行块写入一样简单。
有些MAXQ3180 “存储”位置触发器件内部操作,“随时”计算电表测量结果。向这些位置写入的是“nop”。对RAM和虚拟ROM位置特殊功能和目的的讨论已经超出了本文档的范围。此处最重要的是微控制器的确只有两种SPI通信操作:读和写。
MAXQ3180中的每一次操作以主机发送两个字节开始,它含有命令(例如,读或者写)、要访问的地址、访问的字节数。如前所述,每个SPI外设对接收到的每个字节返回一个字节。因此,MAXQ3180在接收到第一个命令字节后返回0xC1,第二个命令字节后返回0xC2。该协议显示在下面的图2中。
图2. 主机向MAXQ3180读写数据
如果主机读取一个或者多个字节,它必须发送空字节。记住,主机不能接收来自从机的任何信息,除非它发送某些信息:发送一个字节以得到一个字节。但是接收一条命令后,MAXQ3180要计算结果,当主机发送空字节时,它可能还没有准备好。出于这一原因,MAXQ3180总是在发送数据之前发送零或者NAK字符等多个字节(0x4E或者ASCII 'N'),随后是一个ACK字符(0x41,或者ASCII 'A')。
如果主机写入一个或者多个字节,发送命令后,它立即发送要写入的数据。MAXQ3180为每一个数据字节返回ACK (0x41)。然后,它返回NAK (0x4E),直到写周期完成,随后返回最终ACK。
注意,最终ACK之后,MAXQ3180立即准备开始下一操作;它不需要进行任何其他等待。它甚至不需要触发SSEL以开始下一操作。MAXQ3180知道第一次操作已经完成,准备进行下一操作。
不论什么原因,如果需要复位主机和MAXQ3180之间的通信(例如,如果通信是异步的),从第一个命令字节重新启动通信之前,主机只需要等待200ms。200ms延时指示MAXQ3180,主机放弃了前面的操作。
命令字节
命令字节告诉MAXQ3180:
申请的操作是READ还是WRITE
操作的长度
RAM中要改动的地址(或者要读取的虚拟ROM地址)
图3. 命令字节结构
第一个命令字节(图3)告诉MAXQ3180,所申请的操作是READ还是WRITE,以及操作的长度。命令字节结构如下:
Length Code Data Length
0b00 1 byte
0b01 2 bytes
0b10 4 bytes
0b11 8 bytes
命令字节1的其他部分和所有的命令字节2提供要访问的RAM字节的地址(或者一样的虚拟ROM功能)。
主机软件设计
虽然MAXQ3180含有一个硬件SPI控制器,ROM固件中的软件程序还是要处理每一消息字节。出于这一原因,连续字节之间需要有延时。在当前的MAXQ3180型号中,这一延时不得小于100µs才能实现可靠的工作。请参考图4和图5。
图4. 读取MAXQ3180的流程图
图5. 写入MAXQ3180的流程图
代码清单
提供代码以实现具有内置SPI主机的MAXQ2000微控制器和MAXQ3180的接口。其他微控制器用户需要提供自己的SPI原语,还可能要修改高层子程序。
在下面的清单中,dly_us子程序使程序线程停止执行几个微秒。定义SPI_TIMEOUT常数以提供比字符超时时间更长的参数
在高层子程序中,采用ENUM按名称来选择寄存器。在其他参数中,它提供register_lookup_table阵列的索引,含有每个MAXQ3180寄存器的寄存器长度。请参考图6、图7和图8。
unsigned char Send_SPI(unsigned char x)
  unsigned char y = 0;
  int z;
  int error = 0;
  SPICN = 3; /* MSTSM, SPIEN */
  z = 0; while ((SPICN_bit.STBY) && (++z < SPI_TIMEOUT));
  if (z == SPI_TIMEOUT) error = 1;
  SPICN_bit.SPIC = 0; /* Clear transfer complete flag */
  SPIB = x;
  z = 0; while ((!SPICN_bit.SPIC) && (++z < SPI_TIMEOUT));
  y = SPIB;
  SPICN_bit.SPIC = 0;
  dly_us(100);
  if (error) return 0;
  return y;
图6. Send_SPI原代
long Read_AFE(enum METER_REGISTER_RECORD reg, uint16 reg_addr)
  extern unsigned char record[8];
  unsigned long x = 0;
  unsigned char i, regadd, command_code = 0;
  for(i=0; i<8; i++) record[i] = 0;
  switch(register_lookup_table[reg].register_length)
  case 2: command_code |= 0x10; break;
  case 4: command_code |= 0x20; break;
  case 8: command_code |= 0x30; break;
  command_code |= reg_addr >> 8;
  regadd = reg_addr & 0xff;
  /* Disable SPI to reset it */
  SPICN_bit.SPIEN = 0;
  for(x=0; x<300; x++);
  SPICN_bit.SPIEN = 1;
  SPI_SELECT_0;
  i = 0;
  while((Send_SPI(command_code)!= 0xC1)&&(++i < SPI_COMMAND_RETRIES))
    spi_comm_timeout();
  x = 0xffffffff;
  if (i == SPI_COMMAND_RETRIES) goto spierror;
  Send_SPI(regadd);
  i = 0; while((Send_SPI(0) != 'A') && (++i < SPI_RETRIES));
  if (i == SPI_RETRIES) goto spierror;
  x = 0;
  for(i=0; i
图7. ReadAFE (SPI_Read)子程序代码
void Write_AFE(enum METER_REGISTER_RECORD reg, uint16 reg_addr, uint32 data)
  uint8 i, regadd, command_code = 0x80;
  int x;
  /* Disable SPI hardware to reset it */
  SPI_SELECT_0;
  i = 0;
  while((Send_SPI(command_code)!=0xC1)&&(++i < SPI_COMMAND_RETRIES))
    spi_comm_timeout();
  Send_SPI(regadd);
  for(i=0; i> (i * 8)) & 0xff);
spierror:
  SPI_DESELECT_0;
图8. Write_AFE (SPI_Write)子程序代码
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • SPI
    SPI
  • 总线
    MAX3180/MAXQ3180中文资料pdf
    MAXQ3180是专用的电气参数测量前端,它采集并计算多相负载的多相电压、电流、功率、能量等多种计量参数和功率品质参数。外部主机通过片内串行外设接口(SPI™)总线读出计算
    发表于 06-30 11:41 124次下载
    MAXQ3180 Low-Power, Multifunct
    The MAXQ3180 is a dedicated electricity measurement front-end that collects and calculates
    发表于 02-06 12:44 26次下载
    如何使用MAXQ3180的低功耗测量模式与停止模式
    如何使用MAXQ3180的低功耗测量模式与停止模式:1. MAXQ3180 的多种工作模式......................................... 22. MAXQ3180
    发表于 10-31 07:58 16次下载
    怎样使用MAXQ3180微控制器串行外设接口(SPI)
    摘要:MAXQ3180微控制器是电表多相模拟前端。它具备现代多功能电表的所有功能。MAXQ3180通过串行外设互联(SPI™)总
    发表于 04-23 16:01 779次阅读
    <b class='flag-5'>怎样</b>使用<b class='flag-5'>MAXQ3180</b><b class='flag-5'>微控制器</b>的<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>接口</b>(SPI)
    Using the MAXQ3180 Analog Fron
    Using the MAXQ3180 Analog Front-End in a Single-Phase Configuration Abstract: This application note
    发表于 08-11 11:55 832次阅读
    Using the <b class='flag-5'>MAXQ3180</b> Analog Fron
    在单相表架构中使用模拟前端MAXQ3180
    在单相表架构中使用模拟前端MAXQ3180 Abstract: This application note describes how to adapt the MAXQ3180
    发表于 09-05 23:20 938次阅读
    在单相表架构中使用模拟前端<b class='flag-5'>MAXQ3180</b>
    MAXQ3180 低功耗、多功能、多相AFE
    MAXQ3180 低功耗、多功能、多相AFE 概述 MAXQ3180是专用的电气参数测量前端,它采集并计算多相负载的多相电压、电流、功率、能量等多种
    发表于 12-12 20:47 1036次阅读
    <b class='flag-5'>MAXQ3180</b> 低功耗、多功能、多相AFE
    MAXQ3180入门:寄存配置
    MAXQ3180入门:寄存配置 虽然多相、多功能电能计量AFE芯片MAXQ3180具有很多配置寄存,但仅需配置几个寄存即可实现基本
    发表于 03-28 09:20 1192次阅读
    基于MAXQ3180/MAXQ3183的电能表参考设计
      参考设计为电能表使用MAXQ3180/MAXQ3183   摘要:MAXQ
    发表于 10-28 08:57 1723次阅读
    基于<b class='flag-5'>MAXQ3180</b>/<b class='flag-5'>MAXQ</b>3183的电能表参考设计
    MAXQ3180 MAXQ3183 AFE的电表参考设计
    MAXQ3180MAXQ3183是两款三相多功能计量模拟前端(AFE),它可以提供如功率因素、功率矢量和以及谐波分量等许多先进的功率监视特性。对于电表设计而言,对计量精度和电快速瞬变(EFT)有严格要求,Maxim提供的参考设计通过了EFT和精度等方面的严格测试。这些设
    发表于 03-09 11:51 0次下载
    <b class='flag-5'>MAXQ3180</b> <b class='flag-5'>MAXQ</b>3183 AFE的电表参考设计
    MAXQ615 16位MAXQ微控制器的硬件乘法器
    MAXQ615是一个低功耗,16位MAXQ®微控制器低功耗应用而设计的。该设备结合了强大的16位RISC微控制器,包括多个高速串行通信
    发表于 04-18 11:32 1152次阅读
    16位微控制器MAXQ613的特点及应用
    MAXQ613是一款低功耗、16位MAXQ微控制器,设计用于通用遥控、消费类电子和白色家电等低功耗产品。器件结合了强大的16位RISC微控制器
    的头像 发表于 10-02 14:03 3471次阅读
    16位<b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>MAXQ</b>613的特点及应用
    在单相配置中使用MAXQ3180模拟前端
    虽然MAXQ3180设计用于测量三相电源,但它也可以仅使用A相输入,使B和C通道断开,从而测量单相能量。本应用笔记的其余部分描述了实现这种单相操作的简单过程。
    的头像 发表于 01-10 14:03 556次阅读
    在单相配置中使用<b class='flag-5'>MAXQ3180</b>模拟前端
    如何在MAXQ3180微控制器上使用串行外设接口
    MAXQ3180微控制器为电表的多相模拟前端。它集成了现代多功能电能计量所需的所有功能。MAXQ3180通过串行外设
    的头像 发表于 01-16 09:30 1590次阅读
    如何在<b class='flag-5'>MAXQ3180</b><b class='flag-5'>微控制器</b>上使用<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>接口</b>
    使用MAXQ610微控制器上的串行端口
    MAXQ610微控制器提供两个标准的USART串行端口。异步模式1是MAXQ610串行端口支持的模式之一,可用于与PC COM端口和许多其他
    的头像 发表于 02-20 13:42 1001次阅读
