【PCB设计】搞定PCB铺铜,这篇就够了!(附设计要点详解)
华秋商城 来源:未知 2023-02-14 18:45 次阅读
PCB
铺铜的意义
PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充,铺铜可以减小地线阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。
数字电路中存在大量尖峰脉冲电流,因此降低地线阻抗显得更有必要,普遍认为,对于全由数字器件组成的电路,应该大面积铺地,但对于模拟电路,铺铜所形成的地线环路,反而会引起电磁耦合干扰得不偿失(高频电路例外)。
因此,不是所有电路都要铺铜的。
PCB铺铜的优缺点
1
优点
对于EMC电磁兼容性)要求,大面积的地或电源需铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND(保护地)起到防护作用。
对于PCB工艺制造要求,一般为了保证电镀的镀铜均匀效果,或者层压不变形弯曲,对于布线较少的PCB板层铺铜
对于信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。
2
缺点
如果对元器件管脚进行铺铜全覆盖,可能导致散热过快,从而导致拆焊和返修时困难。所以有时为了避免这种情况,对元器件采用十字连接(引脚接触和焊盘接触为“十”字)。
天线部分周围区域铺铜容易导致信号弱,采集信号受到干扰,铺铜的阻抗会影响到放大电路的性能。所以天线部分的周围区域一般不会铺铜
PCB铺铜的形状
1
实体形状铺铜
实体敷铜,具备了加大电流和屏蔽的双重作用。但是实体覆铜,如果过波峰焊时,有一定的热胀冷缩的拉力,板子可能会翘起来,甚至会起泡。因此实体敷铜,一般会开几个槽,缓解拉力导致铜箔起泡。
2
网格形状铺铜
网格敷铜,主要起到屏蔽作用,加大电流的作用会被降低。从散热的角度说,网格敷铜既降低了铜的受热面,又起到了一定的电磁屏蔽作用。但是生产工艺对网格形状铺铜有一定的要求,网格过小影响品质良率。
PCB铺铜的设计
PCB设计的时,一般PCB的每个面都要覆铜接地,主要原因是防止PCB弯曲变形和各种信号干扰、串扰
所以在走线时要覆铜接地。但是由于外层有大量的元件及走线,所以铜箔会被这些元件焊盘及其走线分割成许多小的孤铜及细长的铜皮。
1
处理碎铜
那些细细长长的接地不良的地铜会具有天线效应,会引起EMC不良问题。所以要尽量避免在覆铜时引起碎铜,如引起碎铜可删除处理。
2
处理孤立铜
孤岛(死区)铜问题,孤立铜如果比较小等同于碎铜,可删除处理。如果很大,可定义为某个地,进行添加过孔处理,此时就不存在孤立铜了。
PCB铺铜的可制造性设计检查
关于碎铜、孤立铜的可制造性问题,碎铜在生产制造过程中因细长的特征会被蚀刻掉,从而导致铜分离,脱落在其他位置导致不同网络短路。
孤立铜在板厂CAM工程师处理生产文件时,会提出询问与设计工程师确认,因为无网络链接的孤立铜属于异常设计。所以设计存在孤立铜会浪费沟通成本,耽误生产周期。
这里推荐一款华秋DFM软件,可以一键分析孤立铜,在制造前拦截设计文件的异常,提醒设计工程师避免设计错误,导致产品设计失败,并可减少与板厂的沟通成本,缩短生产周期。
华秋DFM软件主要的功能包括:PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。
能够满足工程师需要的多种场景,在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本
目前华秋DFM推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程。
华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析!
软件下载地址(复制到浏览器下载) ↓
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqsc.zip
原文标题:【PCB设计】搞定PCB铺铜,这篇就够了!(附设计要点详解)
文章出处:【微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋商城
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计中填充和网格有什么区别?(更新版)
    (HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充:提供连续的导电层,具有极低的电阻和最小的电
    的头像 发表于 12-11 11:38 457次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b>有什么区别?(更新版)
    PCB设计中填充和网格有什么区别?
    填充(SolidCopper)和网格(HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成
    的头像 发表于 12-10 16:45 101次阅读
    PCB设计中填充和网格有什么区别?
    的头像 发表于 12-10 11:18 80次阅读
    PCB设计中填充和网格究竟有什么区别?
    的头像 发表于 12-04 18:00 273次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b>究竟有什么区别?
    深度解析:PCB问题的根源与处理方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中死可能带来的问题?PCB设计中如何处理死。在PCB设计过程中,死
    的头像 发表于 11-28 09:27 450次阅读
    精密ADS1263在PCB设计时芯片底部需要接地吗?
    精密ADC ADS1263在PCB设计时,芯片底部需要接地吗?
    发表于 11-28 08:33
    pcb设计中布局的要点是什么
    PCB设计中,布局是一个非常重要的环节,它直接影响到电路的性能、可靠性和成本。以下是关于PCB布局的一些要点,这些要点将帮助您设计出高质量的PCB
    的头像 发表于 09-02 14:48 447次阅读
    求助,关于双面板运放PCB遇到的疑问求解
    1,在单极性运放PCB设计时,思路:bottom layer (电源地),TOP layer
    发表于 08-16 08:12
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-02 09:24 747次阅读
    PCB想要做好,这几点不容忽视!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计当中铺处理方法有哪些?高速PCB设计的正确处理方法。在高速
    的头像 发表于 07-30 09:21 485次阅读
    为什么那么多PCB设计师,选择?非不可?
    PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤——就是将PCB上闲
    的头像 发表于 05-24 08:07 4886次阅读
    为什么那么多<b class='flag-5'>PCB设计</b>师,选择<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>?非<b class='flag-5'>铺</b>不可?
    PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤—— 。   就是将PCB
    的头像 发表于 05-23 18:37 3049次阅读
    PCB设计表面到底应不应该敷
    pcb设计中,我们经常疑惑pcb的表面应不应该?这个其实是视情况而定的,首先我们需要了解表面敷铜带来的好处以及坏处。 首先我们先来看表面敷
    的头像 发表于 04-15 08:38 2126次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>表面到底应不应该敷<b class='flag-5'>铜</b>?
    浅谈PCB设计中铺的必要性
    可以减少形变,提高PCB制造质量 可以帮助保证电镀的均匀性,减少层压过程中板材的变形,尤其是对于双面或多层
    发表于 04-11 14:25 2612次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PCB设计</b>中铺<b class='flag-5'>铜</b>的必要性
    PCB板设计时,有什么技巧和要点?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺
    的头像 发表于 01-16 09:12 1220次阅读
