5、应用
- 做参数
我们知道实参的改变不影响形参,所以这种写法并不能改变值,因为此刻是 传值调用 :
按照之前 c 的写法,我们使用 传址调用 ,用指针修改:
但是学习引用之后,完全可以用引用修改:
x 和 y 分别是 a 和 b 的引用,对 x 和 y 进行修改,就是对 a 和 b 进行修改,所以值也被修改成功了。
调试一下:
它们的地址是完全相同的。而这里这里既不是传值调用,也不是传址调用,而是传引用调用。
思考:上面三个函数是否构成函数重载?构成,但无法调用。
根据函数名修饰规则,传值和传引用的是不一样的,比如会加上 R 做区分。
但是不能同时调用传值和传引用,因为有歧义,就会导致调用不明确 ,编译器并不知道调用哪个:
引用解决二级指针生涩难懂的问题 :
讲单链表时,我们写的由于是没有头结点的链表,所以修改时,需要二级指针,对于指针概念不清晰的小伙伴们可能比较难理解。
但是学了引用,就可以解决这个问题:
结构定义:
typedef structSListNode{
int data;
struct SListNode* next;
}SLTNode;
原代码:
void SListPushFront(SLTNode** pphead, SLTDateType x)
SLTNode* newnode = BuyListNode(x);
newnode->next = *pphead;
*pphead = newnode;
// 调用
SLTNode* pilst = NULL;
SListPushFront(&plist);
修改后:
void SListPushFront(SLTNode*& pphead, SLTDateType x) // 改
*pphead = newnode;
// 调用
SListPushFront(plist); // 改
修改之后的代码里的二级指针被替换成了引用。
而这里的意思就是给一级指针取了一个别名,传过来的是plist,而plist 是一个一级指针,所以会出现 * ,而这里就相当于 pphead 是 plist 的别名。而这里修改 pphead ,也就可以对 plist 完成修改。
但是有时候也会这么写 :
结构改造:
int data;
}SLTNode, *PSLTNode;
这里的意思就是将 struct SListNode*
类型重命名为 PSLTNode
代码:
void SListPushFront(PSLTNode& pphead, SLTDateType x) // 改
PSLTNode newnode = BuyListNode(x);
newnode->next = pphead;
pphead = newnode;
// 调用
PSLTNode plist = NULL;
在 typedef
之后,PSLTNode
就是结构体指针,所以传参过去,只需要在形参那边用引用接收,随后进行操作,就可以达成目的。
而形参的改变影响实参的参数叫做输出型参数,对于输出型参数,使用引用就十分舒适。
如果了解引用,那么这一部分是相当好理解的,一些数据结构教科书上也是这么写的,但是如果不懂引用,甚至会觉得比二级指针还难以理解。
在我们学习了引用之后,之后也可以这么写代码,更加方便。
- 做返回值
要搞清楚这一块,我们先进行些许铺垫。
int add(int a, int b)
int c = a + b;
return c;
int main()
int ret = add(1, 2);
cout << ret << endl;
return 0;
这里看似很简单,就是把add函数计算结束的结果返回,但是这里包含了 传值返回 。
若从栈帧角度看,会先创建 main 函数的栈帧,里面就会有 call 指令,开始调用 add 函数。而 add 函数也会形成栈帧,而栈帧中也有两块小空间,用来接受参数,分别为 a 和 b,而里面的 c 则用来计算结果并返回。
而对于传值返回,返回的并不是 c ,而是返回的是 c 的拷贝。而这其中会有一个临时变量,返回的是临时变量(见函数栈帧)
如果返回的是 c 的话,由于 add 的函数栈帧已经销毁了,就会产生很多奇怪的问题。c 能不能取到都是未知,而这时都是非法访问,因为空间已经被归还给系统了,所以必定是c拷贝后的数据被返回。
C语言
180文章
7621浏览量
138919 -
C++
22文章
2116浏览量
74267 -
面向对象
64浏览量
10041
Visual C++教程之C++的语言资料概述免费下载
C++程序设计教程之数据类型的详细资料说明
C++程序设计教程之数组的详细资料说明
C++程序设计教程之指针的详细资料说明
C++程序设计教程之C++工具的详细资料说明
C++程序设计的基础知识初步了解C++的资料免费下载
