随着物联网技术不断发展,家用电器往智能化方向持续迭代,使用红外遥控器这种传统的互动方式已经满足不了实际的使用需求,蓝牙语音遥控器作为人机交互新载体,逐渐取代传统红外遥控器成为家居设备的标配。
相比于传统红外遥控器,蓝牙语音遥控器的特点在于传输距离远,不怕遮挡,也不需要瞄准,可以实现360度无死角遥控;传输带宽大,可实现语音传输;数据可加密,传输更安全。蓝牙语音遥控器让家用电器的操控更安全、更简单、更智能。
根据海关总署及相关资料显示,2017年中国智能遥控器出口量为4.73亿只,2021年达到7.09亿只,年度复合增长率为10.65%。预计2022年中国智能遥控器出口量将达到7.84亿只。蓝牙语音遥控器作为控制智能设备,其出货量也将有大幅度的增长。
数据来源:中商产业研究院整理
昂瑞微电子作为国内领先的蓝牙芯片技术方案提供商,在低功耗技术、射频技术以及蓝牙协议栈领域具有丰富的技术储备,已在蓝牙遥控器、智能穿戴、无线键鼠、智能门锁、健康医疗、智能家居、电动车仪表、数字钥匙、寻物防丢器等应用领域有大量成功案例,其蓝牙语音遥控器解决方案已得到小米电视、TCL、CVTE、VNPT等国内外知名智能电视和机顶盒厂商的认可,并广泛配套其产品大规模出货。
昂瑞微推出全新的专业蓝牙语音遥控器解决方案HS6621CF具备多项功能特点和性能优势:
▍ARM内核
采用更加稳定的ARM Cortex-M4F内核,主频最高能达到64MHz,具有更成熟生态,开发调试更顺手。
▍支持AMIC & DMIC
内部集成16位音频ADC,其信噪比达到93dB,采样率最高达16KHz,可以使用模拟麦克风实现对音频信号的高质量采集。同时具有PDM接口,支持数字麦克风。
▍支持音频编码
支持SBC、ADPCM等音频编码算法,能够实现在有限的带宽里,不丢失语音数据,让被控设备更容易识别。
▍外设资源丰富
QFN48封装,具有32个GPIO,可以满足红外发射、红外学习以及多按键等需求。
▍超低功耗
待机功耗 ≤ 1.6uA,1秒广播电流 ≤ 23uA,1秒连接间隔电流 ≤ 21uA;供电电压可低至1.8V,可以保证整机使用干电池供电,在正常使用频率下,365天不需要更换电池。
▍射频性能优异
发射功率最高可达9dBm,接收灵敏度在1Mbps传输速率下达到-95.5dBm,可以保证单面电路板也能在室内复杂射频干扰环境下数据传输的稳定性。
▍兼容性高
兼容性高,多年沉淀的蓝牙协议栈,经过上千种不同型号的主流设备的反复测试,能够兼容市面上绝大部分的智能电视。
▍开发生产配套齐全
开发生产资料配套齐全,简洁易用的昂瑞微蓝牙语音遥控器SDK,具备支持单工位完成烧录和频偏校准的量产工具,OTT机顶盒安卓固件开发指导文档等完备的资料,可大大缩短从开发到量产的时间。
基于在蓝牙语音遥控器领域深耕多年的经验,昂瑞微电子迭代的另一款产品OM6621E也将于近期发布。该方案具有更低的功耗,待机功耗 ≤ 1.2uA,2秒广播间隔功耗≤ 10uA;更优秀的射频性能,接收灵敏度超过-97dBm@1Mbps;更精简的外围电路,内部集成红外发射驱动管和红外学习电路,进一步提升遥控器的用户体验,敬请期待!
审核编辑 :李倩
遥控器
18文章
840浏览量
66488 -
物联网技术
1文章
366浏览量
21730 -
蓝牙语音
9浏览量
1386
原文标题:OnMicro BLE应用方案|蓝牙语音遥控器
文章出处:【微信号:OnMicro,微信公众号:昂瑞微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
